Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 1702129
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
10.03.2014 р. відповів для Hansi
Не те слово! Провівши 2 дні в гаражі в пошуках різних косяків і можливості їх усунути, більше задоволення було від того що він їде нормально
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
Alex12
10.03.2014 р.
Сборка мотоцикла специалистами. Быстро и недорого. 15_badgrin Посмотрев ролик,можно трохи закомплексовать и подумать-чтож я такой незграбный. 30_crazy
11.03.2014 р.
Всем привет! Всех с хорошей погодой!
Нужна помощь!
После прогрева при прогазовке, езде из выхлопной идет звон(((( Кто что подскажет, внутрь просто так не залезть, нужно резать((((???????
Alex12
11.03.2014 р. відповів для king_kiev
Привет. Наши про такой косяк не писали,а юброводы писали где-то. 06_question Резать не проблема,как потом обратно заварить,чтоб красиво было.Может проще новый глушитель купить? Конечно смотря сколько он стоит. 01_smile
11.03.2014 р.
привіт всім! хочу зареєструвати свого мотоцикла, подав всі документи які були надані мені під час купівлі, але сьогодні зателефонували з МРЕО і сказали що відсутня вантажно митна декларація,звернувся в магазин а  там сказали що вони всі документи мені дали в тому числі і декларацію, можливо вона десь вмене завалялась дома підскажіть будь ласка як вона виглядає і що на ній написано, аще було б добре її фото. дякую
11.03.2014 р. відповів для Ghjgfy
Якщо не помиляюсь - декілька листків а4 скріплених - і на них куча даних з таможні
Bender
Че-то типа такого:
Можно попробовать просверлить тонким сверлом и стянуть внешнюю и внутреннюю трубу подходящим саморезом, но может это работает система дожига которая создаёт похожий звук при догорании и чаще всего это происходит при перегазовке.
Влад
Коли я купував, мені ВМД копію давали, так аби було. Я її подав, але на FOXWELL завірили що всі ВМД є в електронному вигляді з цифровим підписом в базі реєстраційних відділів ДАІ. Вони просто дурня валяють або на бабло розкручують. Нехай або реєструють або дають письмову відмову у реєстрації з обгрунтуванням причин такої відмови. Тільки так потім можна буде доводити поважність причин пропуску строку звернення для реєстрації ТЗ. Не приймуть, подавай з письмовою заявою. http://minrd.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/61948.html ось тут про це доступно написано. На всяк випадок зателефонуй на фоксвел щоб тобі скинули на електронку чи факсом.
12.03.2014 р.
Ок дякую, помогли розібратись, за телефонував у фоксел там мені пояснили що вона є у електронці, а в ДАІ просто не досвідченні працівники мабуть і про це взагалі нічого не знають. Домовився що скинуть ВМД на почту роздрукую і піди знов у МРЕО.
12.03.2014 р. відповів для Ghjgfy
Реєстрація в районі 600-650 грн., страховка ~140 грн.
Alex12
Андрей,пойди в МРЭО и скажи,что ты из правого сектора,и если они не умеют работать,то ты их люстрируешь.Сразу регистрация ускорится. 03_biggrin
12.03.2014 р. відповів для Alex12
А для закрепления эффекта нужно закинуть РПГ за спину  38_focus. Или позвонить демонстративно Сашку Белому.
Змінено: 12.03.2014 р., Bizonxp
12.03.2014 р. відповів для king_kiev
Нужна помощь!
Месяца два назад сталкивался с подобным.Сверлиш 3-4 отверстия в колене,со стороны двигателя,провариваеш через них,-электродом 2мм. Фотка тут http://www.moto.com.ua/forum.php?u=Djan50&page=2#pryam
Alex12
13.03.2014 р.
Покатушка к бабе.  03_biggrin Каменной. А может это бабай. 06_question
abazoffka
13.03.2014 р. відповів для Alex12
Привет Саня!Ай молодэц! 03_biggrin Я на днях тоже сезон открыл.А сегодня получил долгожданные права.Вот теперь покатаемся!
13.03.2014 р. відповів для abazoffka
РОМА ПОЗДРАВЛЯЮ,теперь ты полноценный член мотоциклетного общества. 56_yahoo
abazoffka
13.03.2014 р. відповів для 10rewaza
Был членом,а теперь полноценный!!!Приятно,спасибо Андрей! 03_biggrin
Змінено: 13.03.2014 р., abazoffka
14.03.2014 р.
Решил и себе заглушить дожиг пока клапан живой. Вирезал из профиля для гипсокартона боковинку, достал прокладку с трубки дожига что на двигателе, использовал ее как трафарет. Немного поработав напильником и дрелью получил прокладку №2. Все это дело (старую и новую прокладки) положил "бутербродом" и закрутил обратно. Пришлось немного подстроить холостые. Пока не катался ибо пол второго ночи на дворе и завтра на работу за 60 км ехать. На все ушло минут 20.
Еще устранил свой косяк при сборке. Я неправильно прикрутил лапку тормоза, в результате чего она стояла намного выше подножки. Это меня с самого начала насторожило, но желание поскорей выехать победило. Теперь все в норме.
Пы.Сы. На фото с лапкой томоза показал как не надо делать.
14.03.2014 р. відповів для Bizonxp
Тоже мучить ця система, всі глушать... Попередні інструкції по заглушці системи якісь накрученіші були, а в тебе тільки прокладку з профіля поставив, назад закрутив і всьо. Чи ще щось треба робити? І як холості регулював (ніколи не приходилось)? Розкажеш, як мот їхав...
Змінено: 14.03.2014 р., V22
