Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 1702126
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
abazoffka
16.03.2014 р. відповів для Alex12
Кто сказал,что Пума-не эндуро. 03_biggrin
Привет Саня!Ты хоть ключ в замке зажигания не оставлял,когда фоткал так далеко? 03_biggrin
16.03.2014 р. відповів для Bizonxp
Китай стає якіснім, але не так швидко, як хотілось би, та все ж за такі гроші якість на висоті.
А от перчатки ні в дугу, щось я переготів замовляти одяг через інтенет, треба його мацать на місці 01_smile
Alex12
16.03.2014 р. відповів для abazoffka
Привет! Ключи в замке оставил,потом вспомнил,когда с горы слез. Но там ни одной человечей души в округе не было.
Я забирал с магазина уже собранного и мне показалось ,что рама с левой стороны подкрашена. А теперь все понятно по твоим фоткам - точно в этом месте.Да еще покрасили шершаво,а правая дуга рамы гладкая и блестящая.Я тогда подумал ,что китайцы хреново покрасили.
16.03.2014 р. відповів для dimonnice23
Що облом було зайти в Скутерок на мотелі - там рукавички які хочеш були минулого року, може трохи дорожче правда. А так зекономив 03_biggrin
Alex12
16.03.2014 р. відповів для lisica634
У меня точно такая картина,правая трубка гладкая и блестящая,а левая шершавая.Но я в коробке мотык брал,вряд ли кто-то подкрашивал.А может это технология такая,левую часть рамы делают из ржавых труб,и после покраски поверхность трубки шершавая. 15_badgrin
16.03.2014 р.
Хто мені пояснить як таке може бути. На скільки я розумію, акумулятор має вийматись легко і без викручування його бокса, по принципу "відстібнув кріплення, відкрутив клеми, вийняв". В мене його так не вийняти ніяк. Він впирається в раму і все. Виходить раму по різному варять???
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
16.03.2014 р. відповів для User
Не не то не мої перчатки ні в дугу, а ті що на фото 01_smile
В мене нормально витягуется 06_question
Є два варіанта:
Або в моделі 3с щось начудили
Або п'яний китаець заступив на зміну коли твій мот варили 15_badgrin
Alex12
А сам бокс нельзя как-то сдвинуть? По фотке трудно судить. 06_question Я не думаю,что наши рамы отличаются технологично. Надо заманить на форум ещё владельца 3С,тогда ситуация прояснится.
Ну сидушка у меня так само прогибается-потом стаёт на место..перчи надо кожу брать-чтоб не промокали....на акум не обращал внимания-на зиму просто клемы открутил-буду ставить гляну...пластик понятно полное г...-а что ты хотел-кЕтай...
16.03.2014 р. відповів для SERGO82
Сам пластик нормальный, а краска хреновая, очень тонким слоем положена и если можно так сказать, она "мягкая" и не устойчивая к истиранию. Будет нужно, перекрашу. А пока реально осознаю что это китаец, он ездит, больше от него не требовалось. Такой себе большой мопед, ибо глядя на эти анорексические колеса другого на ум не приходит. Но так как я брал его для того чтобы ездить в те места, куда машиной не залезешь и за малые деньги, я полностью удовлетворен покупкой. Для рыбалки самое ОНО! Сомневаюсь что CB600 я бы вытянул из той болотной колеи в лесу "за хвост", а этот позволяет его буквально "на руках" достать. А то что он с боками, наоборот круто. Давно хотел себе конструктор, а шкоду ковырять уж больно дорого по последствиям.
17.03.2014 р. відповів для Bizonxp
У меня аккум легко снимается(14 марта поставил после зимовки) ,а насчет рыбалки поставь резину позубастей и ни один квадрик не проедит там где проедишь ты. При его малом весе и габаритах я проезжаю даже по заросшему лесу.
17.03.2014 р. відповів для Alex12
Сегодня опять снега навалило.Думал зимний сезон закрыл а теперь внук опять замучает.
17.03.2014 р. відповів для lisica634
А какая у Вас стоит резина?
Alex12
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1210349/message-1340898/#1340898
Спасибо Саше за ссылку. А резина очень неплохая-и по сухому асфальту(один раз пришлось экстренно тормозить-на главную,мне наперерез, вылетела мадам )и по мокрому,по бездорожью-супер. На родной ни в грязь,ни по песку ездить уверенно невозможно.
Alex12
18.03.2014 р.
Существует дуга безопасности на нашу раму,на пумовскую.
19.03.2014 р. відповів для Alex12
Думаешь стоит ставить??? от ямахи она будет стоить гривен 400-500 минимум... И габарита мота не увеличатся?
Alex12
19.03.2014 р. відповів для SERGO82
Собственно вот ссылка на магазин http://nazya.com/catalog/avto--moto-aksessuari/zapchasti-i-aksessuari-dlya-mototsiklov/moto-aksessuari/74341/dugi-bezopasnosti-dlya-mototsikla/dugi-bezopasnosti-dlya-mototsikla-jym150_20885760217.html
Кто умеет в таких магазинах покупать,тот купит. 03_biggrin А надо ли ставить дуги-вопрос спорный.У меня мотик уже трижды падал,не на скорости,а на месте.Последний раз ногу больно придавило,тормозной лапкой.
