+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 1702115
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
24.03.2014 р. відповів для vetalia_f_v
Если еще актуален подбор дуг могу предложить ссылку на магазин http://metalwork.dp.ua/, звоните общайтесь. Думаю точно что-либо для себя найдете. Ребята делают качественно и по нормальной цене.
Изготовим защитные дуги для мотоциклов. рамки под кофры и багажники. Принимаем индивидуальные заказы! http://metalwork.dp.ua
24.03.2014 р. відповів для dimonnice23
Писав з телефону. Якись глюк.... А ціну у нас накидають +100% до ціни вказаної у ВМД (~520$).
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
Змінено: 24.03.2014 р., Bizonxp
Alex12
24.03.2014 р.
Всем привет! После вчерашних покатушек подтянул цепь и в очередной раз заменил сайлентблок в нижнем ушке правого амортизатора.Задолбали уже эти раздавливающиеся резинки. 09_ireful1 И почему-то именно в правом аморте.
24.03.2014 р. відповів для Bizonxp
Отож бо дохрена накидають, от якщо від ціни  —520$ доді б я думаю ціна б була актуальна, а не космічна
24.03.2014 р.
Всем привет! На просторах интернета найдена инструкция для Пумы на русском языке - выкладываю. Пользы немного, но как минимум есть информация по зазору клапанов: 0,1-0,15 (указано внутренний и внешний - наверное понимать как впускной и выпускной).
1.04 мБ.
24.03.2014 р.
Здорова мужики. с новым мото сезоном. Надеюсь уже все на своих пумах?
Я тоже уже оседлал коня после зимы. Возник вопрос может кто с бывалых скажет пару слов.
При резком рывке газа или при сбросе  потрескивает цепь. при плавной езде нормально ,
Цепь не перетянута, перед зимовкой была помыта и смазана визуально никаких дефектов невидно смазана отлично.
Как думаете что с ней?  прошла  7350км
24.03.2014 р.
Откопал своего коня-выехал сегодня!!!
Акум за зиму не сел-крутил нормально-завёлся не сразу-глох-но потом прорвало и вроде всё ок...
Заменил масло и смазал цепь, подкачал колёса...Приобрёл страховку-в том году впарили на полгода за 180., ща взял за 200 на год--хто их поймёт этих застрахойщиков..
Говорят на выходных снег с дождём будет-придётся лыжи на мот одевать 03_biggrin
Пасиб за инструкцию...хотя ты прав толку от неё немного--написано всё что , есть в сервисной книжечке к моту..
Змінено: 24.03.2014 р., SERGO82
24.03.2014 р. відповів для rudenko-val
якщо ланцюг середньокитайської якості, то це означає, що протягом зими продовжувались корозійні процеси і їздити їй залишилось 1500-2500 км. Коли я чую таку штуку, то кладу в кофр запасну, бо передбачити скільки пройде небрендовий ланцюг неможливо.
Минулого сезону я протягав два noname ланцюга по 3500 км кожен із регулярною заміною перший/другий. Замінив Ліфановським і вже майже його докатав за ~10к...
щоб точно оцінити стан своєї трансмісії = вивіси задне колесо і покрути його плавно якщо міняється натяг, то у тебе нерівномірно розтягнутий ланцюг = він безбожно хаває задню зірочку
Нет никакой накрутки в 100%
520$ это цена для налоговой, чтобы меньше платить налога в Украине.  Если платить налог от реальной стоимости - то мот стоил бы около 2000$ на выходе. Так шо отаки дела,  03_biggrin
Кстати , я свой мот в субботу распечатал а завести не смог, проверил, искра есть а вот бенз не поступает.Не снимая карб продуть не вышло, пришлось снять и раскрутить нижнюю часть - снял, продул там где жиклер, собрал, пару раз крутанул кик и завелся.
Видать за зиму залипло там что-то.
Внутри карб чистый шо новый, литье очень аккуратное - все культурно сделано, не по кетаццки как то. Видать не зря джапан написано на карбе.
Бенз прошлогодний шелловский 95, полный бак, едет офигенно.
Поломал правое стекло, купить у нас по месту нигде не смог - нет зеркал с левой резьбой на 10мм., придется заказывать через интернет.
Alex12
24.03.2014 р. відповів для GooDr0n
Если найдёшь. 01_smile Я по осени долго рыл интернет в поисках зеркала с левой резьбой,так и не нашел. Были зеркала с кучей переходников в комплекте,но они дорогие.Выручил Фоксвелл,прислали новые стоковые.Правда я умудрился и новое ободрать. 15_badgrin
А как дела с соосностью звёзд? Посмотри со стороны задней звезды, как набегает цепь на ведущую звезду, точно ли по центру? Или сними ведущую и осмотри, не блестит ли она с какой либо стороны больше - это и будет указывать на сторону с которой подтирает. Обычно при неровной установке заднего колеса цепь затирает внутреннюю сторону ведущей звезды и при резком ускорении она попадает на зуб краем и слышно щелчок, хруст.
У меня цепь уже прошла 11 000 км - ещё не подтягивал пока. Думаю может в этом году подтянуть на пару миллиметров. И первая цепь китайская ещё целая - болтается в масле второй год - прошла 11000 км и была снята при замене ведущей звезды, чтобы помыть - растянута на 1 деление натяжителя.
Нет лучших среди равных
25.03.2014 р. відповів для BANDANA
стандартного диаметра рукояток на руле мне всегда было мало, добавлял миллиметры, то натягивая  15_badgrin  наконечники от доильных аппаратов, то наматывая изоленту или кожанные полоски.
Для этого есть перчатки.
25.03.2014 р.
Спасибо отозвавщимся.
Буду смотреть.Может действительно соосность.
Наднях посмотрю, может немного подтяну. А то при повороте вылаживании цеть выдает единичный стук как будто падает.
Alex12
25.03.2014 р. відповів для rudenko-val
Привет,Валера. У меня тоже такая же фигня наблюдается-единичный,и довольно громкий стук.Посмотрел цепь,была провисшая,подтянул,но ещё не катался.Так что не знаю пока,что это стукало. 06_question
25.03.2014 р. відповів для Alex12
А вы уверены что единичный стук создаёт цепь, а не допустим разбитые демпферы задней звезды или маятника?
можна знять цепяру і перевірить легкість роботи ланок, якщо в одному шарнірі закисло, то він буде боротись до останнього із зміною положення ланок = промить і розшевелить
BANDANA
25.03.2014 р. відповів для Romeo75
Тут всё индивидуально. ИМХО перчатка с толстой ладонной частью в кайф не будет.  Хотя может быть во времена нынешние и есть какие-то эргономические, не знаю. Мне проще намотать. Или натянуть.  15_badgrin
Пример ФФкартинках, дабы не быть голословным. Руль от лисапетко, езжу верхним хватом, сильно худой руль даже с намоткой кожаной полоски толщиной около миллиметра. Ездил в велоперчатках с подушечкой на ладонной части. Затекали руки от плечей до кистей аж бегом. Психанул на "худой хват", намотал от души текстильной ленты, сверху кожа. Так как намотка "по себе", т.е что рука просит, ездить стало намного комфортней, про перчатки часто забываю, и не страдаю что их не одел.  Руки затекают намного меньше, чем до намотки. И меньше ощущаются удары и вибрации дорожные. Видимо, так как стало удобней, меньше все мышцы напрягаются.
Собсно, не дохтур я, и почему это происходит, профессионально обьяснить не могу.
Змінено: 25.03.2014 р., BANDANA
Alex12
25.03.2014 р. відповів для Ingvar2
Привет,Игорь! Не уверен.Стук вроде пропал. 06_question Но нагрянула другая беда.При накручивании газа на увесь мотик начал захлёбываться,как вроде бензин кончается,так некстати ,когда на обгон идёшь.Сбросил обороты-работает нормально.И так несколько раз. Приехал в гараж,хотел карбюратор раскрутить,почистить. А причина была не в карбе,снял сидушку и увидел,что тряпка,которую я когда-то положил под сидуху , так эта тряпка сползла к горлу кожуха воздушного фильтра и закупорила подачу воздуха.На высоких оборотах не хватало кислорода.
Так что,пумоводы,не напихивайте всяку фигню типа тряпок возле горловины возд.фильтра,а то засосёт тряпку и мотик задохнётся. 15_badgrin
Задохнеться я ему кислородний балон куплю 15_badgrin А тряпки дело нужное куда ж без них   01_smile
25.03.2014 р.
А у меня тряпка под баком ездит.
