Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 1702109
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
Alex12
10.04.2014 р.
Прототип. 03_biggrin
10.04.2014 р. відповів для Alex12
А он лучше смотрится  03_biggrin
Alex12
10.04.2014 р. відповів для User
Багажник лучше.А прямоугольная фара и приборка мне не нравится.Круглая фара была бы лучше.
10.04.2014 р.
прикольная забава 08_lol
пс
мне тоже нравится  круглая фара
abazoffka
11.04.2014 р. відповів для GooDr0n
прикольная забава
Обкатка! 03_biggrin Некоторые на холостую гоняют,а так эффективней и ехать не куда не надо!Нателепался 3000км.и порядок. 15_badgrin
Прототип
Очень похож на моего коня,или мой конь на него. 03_biggrin
Змінено: 11.04.2014 р., abazoffka
11.04.2014 р. відповів для SERGO82
Точно перевернул. Она выпадала при сборке. Я об этом подозревал, но руки помыл и уже не хотел разбирать.Пока погоды нет будет стоять в гараже. А потом переделаю.
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
12.04.2014 р.
Обновление модели Jianshe JS 150-6Н, просто красавчики:
Две модели Jianshe JS 150-32 и Jianshe JS 150-7F моторчик тот же а вот на дизайном поработали неплохо, особенно над первой моделью, судя с низкой посадки и поднятым ветровичком должна быть хорошая ветро защита или хотя бы лучше чем на 6Н
Змінено: 12.04.2014 р., dimonnice23
12.04.2014 р. відповів для dimonnice23
лучше б 250сс начали клепать  02_sad
Alex12
Тахометр у 32-й модели ну очень оптимистичный,до 16 тысяч! 15_badgrin А так красавцы конечно. 18_good
12.04.2014 р. відповів для Faler
Может лучше а может и нет, 250 одноствол от Китая это не то, вибрация будет донимать, а вот твин эт да, но твина не будет, наверно дороговасто получится
12.04.2014 р. відповів для Alex12
Для карасной зоны, краску экономят 15_badgrin
есть еще рядники
Угу, но рядник еще дороже будет.Вот че не слизать норнет 250 или бандита 250, жрет конешно но так зато ж прет, и звучек ухо радует 01_smile
Alex12
Всё уже слизали,вот одногоршковый стрит,почти 250сс. http://alfamoto.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=432&Itemid=1 И почти Джианше. 15_badgrin
Да ещё год назад были вайперы 250 и зонги(лет 5-6 наверное),,,и кто-то здесь видео выкладывал кЕтайской 600-ки...
Слизать о слизали только поголовье кобыл зарезали каких-то 16 оставили 15_badgrin Позорище а не 250-ка, кроме того что красивая она еще и ехать должна или нет? 06_question
да не важно. лишь бы выбор был.  150сс - скучные  02_sad
12.04.2014 р.
Что случается, когда стираются колодки. Показательное видео.смотреть с 45секунды
http://m2motors.com.ua/avtoceh/398-chto-sluchaetsya-kogda-stirayutsya-kolodki-pokazatelnoe-video.html
12.04.2014 р.
JS150-32 и JS150-7F пробные экземпляри пришли вчера на фоксвелл. Приежайте 18_good
12.04.2014 р. відповів для DimaFX
А запы на  JS 150-6Н пришли, а то как-то не по себе на 125-ку и пуму есть, а на 6Н нет 02_sad
