Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 1702066
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
12.07.2014 р.
Начали дребезжать зеркала-видно пластик раздолбался,решил сначала пистолетом с жидким пластиком залить-ерунда получается-во-первых некрасиво, во-вторых пластик не заливается в паз -а сразу остывает коснувшись зеркала....
Потом решил замазать сантехническим силиконом-он хорошо залазит в пазы и держит, единсвенное наносится большой слой и его надо сразу хорошо тряпкой вытирать-потом ка присохнет будет гемор---результат-помогло-теперь видно в зеркале авто , а не силуэт непонятный...
Встретился с пацыком на дороге-у него тоже пума,  как выяснилось мот у меня обороты набирает нормально-просто стрелка тахометра не успевает за оборотами-так. что как и я думал что-то либо с тахометром, либо с датчиком хола...заморачиваться особо по этому не буду.....
При езде без шлема слышится сильный шелест цепи(можт и не цепь) в двиге-особенно при нагрузке, снял крышку-цепь грм-натянута хорошо, у всех так или только у меня????
12.07.2014 р. відповів для vetalia_f_v
у Фоксфела (заказал через их сайт 08.07.2014 г. получил 09.07.2014 г. Новой почтой (21грн),
А так можно что-ли?? Тю.. ))
У меня так же проблемы в реле зарядки обнаружились - он не ограничивает напряжение. Скока крутишь мотор, стока и выдаёт в бортовую сеть - 14, 16, 18 вольт...
Аккумулятор уже второй раз высох в ноль... Пока обнаружил.
13.07.2014 р. відповів для Romeo75
01_smile
Все цены - http://www.foxwell.kiev.ua/prajs.html
Если нужно какая то запчасть напишете на info@foxwell.kiev.ua вашу Ф.И.О, телефон и город, в течении 1-2 рабочих дней, вам отправят необходимою деталь.
13.07.2014 р. відповів для DimaFX
ОК. Обязательно воспользуюсь.
В прайсе на R6 не нашёл рычагов тормоза и сцепления. Они есть в наличии?
В прайсе есть что-то под названием "Рибка права гола", "Рибка лiва в зборi". Що це таке ?
14.07.2014 р. відповів для SERGO82
Начали дребезжать зеркала; у меня обороты набирает нормально-просто стрелка тахометра не успевает за оборотами; слышится сильный шелест цепи(можт и не цепь)
Я також мазав силіконом зеркала, бо ходили в пластику і дзвиніли при середніх оборотах; стрілка тахометра також повільно рухається, але показує обороти добре; чути шелест цепки, особливо коли не змащена, може в тому проблема?
14.07.2014 р. відповів для Romeo75
есть предположение, что имеется ввиду концевик, в обиходе называемый "лягушка". т.е. замыкатель контактов на стопы, стартер и пр.
рычаг тормоза - "Рибка права гола"  или "Рукоятка керма права"
сцепления - "Рибка лiва в зборi" или "Рукоятка керма ліва"
p.s. резинки в заднем колесе - "Ущільнювачі заднього колеса"  01_smile
14.07.2014 р. відповів для DimaFX
С уплотнителями колеса то понятно))
А вот рыбкой рычаги никто не называет - гугл не нашёл ни единой ссылки).
Змінено: 14.07.2014 р., Romeo75
14.07.2014 р. відповів для V22
Обороты показывает правильно согласен-но если газонуть резко-то стрелка не ходит так как на спортах-а медленно движется, хотя тут видео выкладывали именно пумы и там стрелка ганяет, что дурная--можт что-то доделывают и не пишут.....
Да цепь нормально смазана-сам двигатель шелестит.....да фиг на него-95 ездит и хватит-больше страшновато.....
Пацыки на 6-Н отделились свой форум создали......
Змінено: 14.07.2014 р., SERGO82
15.07.2014 р.
Хлопці,
Таке от запитання - був у дальнячку - і дощ зловив - після доща на наступний день - завжди барабан задній при нажиманні на тормоз гуде-пищить доки вся вода не витреться.
Уже 3 день пройшов, на малій швидкості якщо трішки приторможувати, той самий прикол. Це після води таке чи може уже барабан стерся?(думаю, наврядче, пробіг лише 10тис).
15.07.2014 р. відповів для Hansi
В мене теж коли дож чи вологість вища пищить задній, потім просиха і проходить
Не зважай то музикальні колодки на авто теж таке трапляєтся 01_smile
15.07.2014 р. відповів для dimonnice23
Та просто уже третій день на сонці, а його ще контузить))
Якщо судити по машині - то задні барабани дуже довго зношуються
Доречі - поексперементував із передньою зірочкою(на фоксвелі продаються від завода на 15):
ставив навіть на 17(досить незвично, коли 3-тя передача крутить до 70 без проблем, але на 4 і 5 не вистачає потужності).
Їжджу уже тисячу на 15-ій - 6700об 90км по спідометру. Те, що потрібно для траси.
Змінено: 15.07.2014 р., Hansi
В мене майже 11 тис, перший пару тис тормозив в пріорітеті заднім, так що я думаю що ще не зносився, мож щось попало тай пищить 06_question
красава, надо будет и себе попробовать
15.07.2014 р. відповів для GooDr0n
Я купил себе сегодня. Как поставлю - отпишусь.
16.07.2014 р. відповів для Romeo75
Перевір будь ласка як у тебе з максималкою - бо у мене якось по-різному.
Він то тягне, то ні.
Хлопці на скільки обертів, ви відпускагли на карбі гвинт якості?
16.07.2014 р.
хтось ставив резину 3,25-4,00? Цікавить чи нормально влізе, щоб даром не купити. І хто міняв, чи потрібно камеру також міняти на ширшу?  06_question
Змінено: 16.07.2014 р., V22
16.07.2014 р. відповів для V22
В мене безкамерка стоЇть
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
16.07.2014 р. відповів для SERGO82
Пацыков просто больше собралось и да бы не засорять вашу ветку сделали свою, модели то разные 01_smile
3.25 там же с завода стоит.
Думаю, что 3.50 встанет влёт. Только есть ли в этом смысл? Жопа будет задрана. пссажиры и так на меня всё время наскакивают, когда бугры на дороге проезжаю, а с высокой резиной будет еще хуже.
Думаю, что и камеру надо менять.
Змінено: 16.07.2014 р., Romeo75
