+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 1702058
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
29.08.2014 р. відповів для V22
Привет, поставил себе 4.1/18 continental contiescape, отлично стало, и камеру соответственно тоже поменял. Перед буду ставить весной, протектор еще довольно таки хороший, но планирую 3/18 Metzeller me22
29.08.2014 р. відповів для king_kiev
фото в студию!!!
Почему не поставил бескамерку???
02.09.2014 р.
У меня точно такой же мотак Jianshe JS 150-3 R6. Самое большое разгоняла до 110, не подскажите пожалуйста где у мото ограничитель стоит на скорость и как его снять? Хоть кто-нибудь пробовал? 02_sad
02.09.2014 р. відповів для Galinka
Ограничителя нет. 110-115 - это его потолок. Хочешь больше - только с горы и по ветру.
Приветствую в наших рядах!
В последнее время наблюдаю массовое увлечение мотоциклами девушек.
Будем надеяться, они не приобретут такую же славу как блондинки за рулём авто!))
У мотоциклика всего 11 лошадей. Откуда ему взять мощи ехать больше 110? Неоткуда)
07.09.2014 р. відповів для SERGO82
Лови
07.09.2014 р. відповів для king_kiev
Оба-на! А чё за выхлоп нестандартный?
08.09.2014 р. відповів для Romeo75
Родной начал звенеть - решил поменять. Поменяли сам резонатор
Змінено: 08.09.2014 р., king_kiev
08.09.2014 р. відповів для king_kiev
Этот потише рычит?
не знаю как потише, но совсем по другому. Сравнить негде. Могу звук записать
А что-то переделывал или так стала???? какой размер фирма стоимость?? если не секрет?камерка?
Я на стоковой если жму на задний тормоз-то мот идёт юзом боком и с офигенным писком-все так смотрят......короче резина полное г
08.09.2014 р. відповів для SERGO82
Continental contiescape 4.1/18. Ничего не переделывал. Это камерка, соответственно поменял камеру. 1030 отдал за резину и 65 за камеру. Цены нынче не радуют 02_sad  . Я бы не спешил, но родной уже не осталось за 13000
Так почему бескамерку не поставил? Ты так и не ответил.
Поверь, любая резина будет визжать при резком торможении задним колесом. Законы физики никто не отменял.
Я не заморачивался вопросом камерки или безкамерки на этот мот. Меня устроила эта резина - я ее и поставил
09.09.2014 р. відповів для king_kiev
Выглядит страшновато, честно говоря. Сильно рифлёная.
Пасиб!!!
А мот в динамике или максималке не потерял и вообще почувствовал разницу??
09.09.2014 р. відповів для Romeo75
До эндуро далековато ))), завтра на 9 еду на харьковский - можем пересечься глянешь
09.09.2014 р. відповів для SERGO82
если и потерял, то это не ощутимо, а вот устойчивость(особенно на брусчатке) улучшилась
