Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 1702064
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
11.11.2014 р. відповів для jianshe150
хочу в дальнячёк до 3000км за раз
Погода сейчас не смущает? Или поездка на следующий год планируется?
Змінено: 12.11.2014 р., vetalia_f_v
13.11.2014 р. відповів для vetalia_f_v
Да не сейчас конечно, на следующий сезон и то если войны не будет.
Влад
14.11.2014 р.
Заметил в четверг, когда заправляется, что вышел из строя указатель топлива. Залил полный бак но пока не разбирался, что именно сломалось: поплавок или индикатор. До этого момента система работала нормально, даже показания указателя расхода топлива были похожи на правду.
16.11.2014 р.
Сегодня отремонтировал указатель расхода топлива. Оказалась причина в самом указателе (оторвалась ножка одного резистора в делителе) фото прилагается. Сам датчик (в баке) представляет собой регулируемый резистор 100 Ом, при уменьшении уровня бензина сопротивление на нём растёт, при увеличении сопротивление уменьшается. Причина поломки сам резистор отклеялся от корпуса прибора (появилась вибрация). После того как припаял резистор прижал его к корпусу и капнул немного быстро сохнущей краски, что бы он приклеялся.
19.11.2014 р.
Что то ветка вообще умерла, может мотоциклы перестали покупать?
Влад
22.11.2014 р. відповів для jianshe150
все вконтакте
26.11.2014 р.
Сегодня утром закрыл мотосезон, пробег 12017 км. Ехать по замерзшему снегу с одного гаража в другой (12 км) было мягко сказать не очень, но обошлось без падений, хотя пару раз моменты были. Когда заехал на заправку залить полный бак заправщики были сильно удивлены, что на мотоцикле по скользкой дороге, одна даже спросила "не страшно". Приехал сменил масло, вымыл тёплой водой мотоцикл и вытер, помыл бензином цепь и звезды после смазал, до 1 атмосферы спустил камеры в шинах. Теперь примерно раз в неделю буду заводит и давать минут 15- 20 поработать и с вывешеным задним колесом переключать передачи и газовать (не сильно). Так же запланированы некоторые доработки.
26.11.2014 р.
А я месяца два как законцервировал, снял АКБ, обработал цепь, покрыл восковым полиролем никель и краску пропырскнул смазкой цилиндр, ослабил пружины амортизаторов, и заткнул тряпкой глушитель, а заводить до конца апреля вряд ли буду, только подзаряжать аккумулятор раз в месяц и может разок, поближе к весне дёрну кикстартером.
Влад
27.11.2014 р. відповів для User
01_smile
Це вже не Пума - це САМЕЦЬ 03_biggrin
А скока кубов?  150?  В сад...  Если пересаживаться, то на 200-250...
27.11.2014 р. відповів для vetalia_f_v
Привет всем, напишите у кого какой пробег и какие проблемы были?
Привет, на сегодня пробег  11700 км. Проблемы: сгорел родной реле регулятор (вина моя, проводил раннее  описуемые эксперименты) заказал новый и заменил, мелкие проблемы с тахометром и приводом спидометра (описывал раннее). Так же думаю задняя покрышка (комплектация завода) выдержит еще максимум 2000 км. Больше не делал ничего кроме текущего обслуживания.
А у меня два раза насухо выкипал аккумулятор... Я поменял регулятор напряжения и всё норм. Аккум не менял.
Пробег около 13000 (за два сезона)
04.12.2014 р.
Сегодня заводил мотоцикл, завелся сразу, на улице было -8°С в гараже -2°С после включения тепло вентилятора поднялась до +2°С. Прогрел потом с вывешеным колесом попереключал передачи ( погонял масло).
20.12.2014 р. відповів для vetalia_f_v
расскажи,если не сложно,скоко проблем с мото случилось за такой пробег и сколько по твоему мотор ещё протянет?а то собираюсь брать такой аппарат для ежедневных поездок на работу(примерно 200км туда-обратно)
Жизнь надо прожить так что бы в аду тебе сказали:"Извините вам не сюда, тут культурные люди "
22.12.2014 р. відповів для motociklist
расскажи,если не сложно,скоко проблем с мото случилось за такой пробег и сколько по твоеэкспериментиё протянет?а то собираюсь брать такой аппарат для ежедневных поездок на работу(примерно 200км туда-обратно)
Доливался электролит в АКБ (чуть упал уровень), сгорел родной реле регулятор (не в счёт экспериментировал), слизались зацепы в приводе спидометра (за пол часа сделал в дороге путём небольшого расклепывания шайбы), отпал успокоитель на стрелке тахометра (влетел в яму, разобрал приклеял работает дальше), отломалась ножка резистора на указателе уровня топлива (резистор отклеялся + вибрация на наших дорогах). Клапана регулировал примерно в 3000 км и подстраивал впускной клапан примерно в 5000-6000 км, остальные работы ТО и доработки. У Ингвар 2125сс jianshi cobra 20000 км перевалила на двигатель он не жаловался. Мой как разгонялся после обкатки до 115 км/ч так и счас до 115 км/ч после 12000 км хотя мой вес перевалюет за 100 кг, думаю двигатель в этой моделе весьма надёжен. Я на новом ехал с г. Киева в г. Кривой Рог (502 км) поломок не было не перегревался и не я один с этой ветки после покупки
ехал домой  своим ходом кто то даже 700 км ехал. На ту цену, когда брал, из нового лучше ничего не нашёл.
Расход бензина от 2,5 л на 100 км до 2,9 л на 100 км больше не получалось хотя езжу в основном не очень экономно, 90 км/ч на трассе можно держать свободно если дорога хорошая, если не очень больше 80 км/ч лучше не разгонялся бросает. Разгон до 80 км/ч весьма резвый, дальше плавный, как по мне то хватает я и на автомобиле по трассе больше 90 км/ч еду только на обгоне хотя daewoo может ехать значительно быстрее. Моё мнение: надежный, не дорогой в обслуживании и простой мотоцикл. Своих денег 1320$ в г. Киеве стоит.
23.12.2014 р. відповів для vetalia_f_v
спасибо большое за все подробности.значит стоит брать!!! 18_good
У Ингвар 2 125сс jianshi cobra 20000 км перевалила на двигатель он не жаловался. .
Уже за 27 000 км перевалило, жаловаться действительно не на что.
Нет лучших среди равных
24.12.2014 р.
Почти закончил боковые рамки на мотоцикл, фото прилагаются.
26.12.2014 р. відповів для vetalia_f_v
классно получилось!!! 18_good
26.12.2014 р.
Фото в сборе с багажником и задним кофром.
Змінено: 26.12.2014 р., vetalia_f_v
28.12.2014 р. відповів для vetalia_f_v
а сзади с боков зачем? боковые сумки вроде ж и так можно повесить..??
