Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 1702046
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
27.04.2015 р. відповів для dimonnice23
Як як на глаз
А треба відносно параболи і гіперболи 62_sarcastic
27.04.2015 р. відповів для SERGO82
У меня прошла 6000-натяжители есть ещё 7мм запаса-но уже провисает немного
Свободный провис цепи, когда мотоцикл стоит на центральной подножке должен быть 3-4 см, если првиса не будет то при работе задней подвески будет рвать через ведущую звезду коробку и разбивать игольчатые подшипники оси заднего маятника.
купил трос сцепления-кто не знает-это не просто тросик-а специфическая ерунда в кожухе и имеетдлину свою-на всех мотах разная...
Можно использовать тросики с велосипедных тормозов, если кожух целый, они по сечению незначительно тоньше с одной стороны имеют крепление как на мотоциклетных тросиках (фото 1), а с другой стороны после заведения в кожух ставится такое приспособление (фото 2). Так весьма успешно можно заменить все три имеющихся тросика и даже в дороге. Цена вело тросика 5 грн.
когда мот покупал цепь стояла 50 гривен-баран возьми и купи 2-нет--в итоге отдал 170
Не стоит расстраиватся, на всю жизнь всё равно не скупишся.
Змінено: 27.04.2015 р., vetalia_f_v
28.04.2015 р. відповів для vetalia_f_v
3-4 это много---1-2 норма-иначе при трогании цепь начинает издавать как бы ляпающий звук-как то доездился......
Насчёт троса от вела и бочёнка с винтом-это разве что временно---хотя на яве паял дай боже этих тросов-решил купить и не мучиться(хотя родной ещё в поряде)......
Не могу нигде найти шприц под тавотницу на маятнике-там с завода была вообще смазка??7кто-то как то проверял???
28.04.2015 р. відповів для SERGO82
Сядь на мотоцикл на заднюю часть седла когда он стоит на колесах, немного покачай что бы маятник немного ходить начал и попробуй цепь, она при провисе в 1-2 см при такой проверке цепь может оказатся натянутой как струна (что и будет происходить при езде). Тогда естественно она будет тянутся и разбивать всё выше перечисленное мной. На счёт троса я и имел в виду временно (ремонт в дороге). В игольчатых подшипниках на оси заднего маятника смазка была с завода (по крайней мере у меня - проверял), можно смазать выкрутив золотник вставить в освободившееся отверстие одноразовый шприц без иголки с литолом и понемногу выдавливать. Шприц для смазки я то же не смог найти (на тех что я видел в продаже большие переходники).
Змінено: 28.04.2015 р., vetalia_f_v
29.04.2015 р. відповів для vetalia_f_v
а кто мешает сделать переходничок из велосипедной или кислородной шланги? от насоса. штуцерок-тавотница с резьбой с одной стороны а с другой - под шприц (там головка сниимается и открывается резьба). тогда точно все будет смазано, а не только сверху, где заглушка.
ведь прикол в том, что смазка шприцем под давлением заполняет все полости, не давая туда попадать влаге, что исключает коррозию.
а на самодельную тавотницу - резиновый колпачок, чтоб пылью не припадало (как на машинках закрываются перепускные клапана на гидравлических тормозах)
29.04.2015 р. відповів для tsinik
это всё хорошо-но мне будет легче шприц купить-где я в квартире найду штуцерок.....
02.05.2015 р.
Всем привет .  Подскажите как подключаете навигатор или телефон к сети мотоцикла . 06_question
02.05.2015 р. відповів для Tarasov
как и в авто - через адаптер 5 вольт. для этого стоит лишь установить прикуриватель от аккума. мой вариант вам не поможет, но принцип ясен. от моего прикуривателя питается бумбокс, несколько мобилок (разные разъемы), миникомпрессор. впрочем, все приблуды
02.05.2015 р.
я имею ввиду место установки и защиту от воды
в любом месте, где возможно притулить. есть автомобильные, с крышками резиновыми. нет - от жиги или подобного, но чтоб вниз смотрели (так я себе делал). там до контатов - 5 мм.п потому  и мжно поиграться.
настоятельгно не совтую размещать на приборке, вверху. чем ближе к аккуму - тем лучше. цепь на + надо пускать через предохраниттель (защита от коротыша). даже винная пробка подойдет (шампанское, шипучка)
03.05.2015 р.
Спасибо . кто-нибудь знает где можно скачать монтажную электро-схему. Посмотрел на форуме и в нете - нигде не нашёл  06_question
03.05.2015 р. відповів для Tarasov
Мой вариант установки разъема прикуривателя, подключен через автомобильный предохранитель 7,5 А.
Монтажная схема не нужна там жгут в гофре в изоляции с разъёмами, на схеме все провода по цветам, все блоки и устройства подписаны.
04.05.2015 р.
Всё было-бы замечательно , если-бы все цвета, блоки и раз"ёмы были. В мануале только принципиальная эл.схема .
Змінено: 04.05.2015 р., Tarasov
04.05.2015 р. відповів для Tarasov
Всё было-бы замечательно , если-бы все цвета, блоки и раз"ёмы были. В мануале только принципиальная эл.схема.
Я и имел в виду эту эл. схему, с мануала. Я по ней сигнализацию подключал и самодельный регулятор напряжения бортовой сети (не пошёл, сильно грелись детали и размеры были больше заводского).
05.05.2015 р.
Ясно понятно . Спасибо . Сигналку  я подключил всё работает , просто хотел узнать что за раз"ём  21_umnik (возле забора воздуха на в. фильтр на два контакта) откуда я (+) взял после ключа   . странно МОТ вроде несколько лет продаётся , а нормальной схемы что ни у кого нет ?
05.05.2015 р. відповів для Tarasov
хотел узнать что за раз"ём   (возле забора воздуха на в. фильтр на два контакта)
На сколько я помню там разъём на стоп сигнал (сейчас посмотреть не могу - мотоцикл в гараже), а под бак уходит тоже двух контактный разьем на датчик топлива. Завтра посмотрю сфотографирую и покажу.
06.05.2015 р. відповів для Tarasov
Разъём (фото 1) концевик ножного тормоза на стоп сигнал, разъём (фото 2) насколько помню катушка реле включения стартера (что бы сказать точно нужно снять пластик, а утром не было времени). На (фото 3) принципиальная електро схема бортовой сети.
