+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 1702020
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
14.05.2015 р. відповів для SERGO82
Фільтр достатньо подивитися десь після 500 км пробігу - потім можна через 10 тисяч.
15.05.2015 р. відповів для Anamalia
40/45 Вт
23.05.2015 р.
Сделал крепеж на руль для GPS навигатора (использую NOKIA 5230), установлена программа NAVITEL. Фото.
25.05.2015 р. відповів для vetalia_f_v
а чё за диод красный примастырил?
26.05.2015 р. відповів для SERGO82
Индиктатор включённой сигнализации (мигает как на автомобиле). Фото снятого крепления.
29.05.2015 р.
Пацаны запы на фокс приехали-налетай!!!!1
29.05.2015 р. відповів для SERGO82
Уже успел, купил: катушку зажигания, ведущую звездочку на 14 зубьев со стопорным кольцом, регулятор напряжения и привод спидометра. Всё купил в запас, кроме привода спидометра, мой уже ремонтировался.
Нет у них запов нужных, они не компетентны в этом, полный ноль...
Третий год катаю у них до сих пор нет, ни прокладок на 6Н ни ЦПГ ни ГРМ банально даже привода на спидометр нет...
30.05.2015 р.
Сегодня поменял ведущую звездочку, пробег уже 14300 у нее , давно хотел 15 зубьев попробовать. Без напильника не обошлось  03_biggrin   - резьбы в звездочке не совпадали со стопорной шайбой где-то 1.5мм., пришлось немного расточить стопорную шайбу. При снятии звезды, один болтик был посажен на фиксатор резьбы, ну а я при сборке посадил оба.
Проехался немного, особо сказать нечего - прикольно пока, обороты упали где-то на 500 при той же скорости. Тяги достаточно ,я езжу всегда сам и для одного нормально, для двоих может и не стоит менять звездочку на 15.
Первые впечатления положительные, а там посмотрим  18_good
Купил также про запас передние тормозные колодки, резинки в заднее колесо и масло полусинтетику на пробу
Мерял протектор - сбоку нетронутый 4мм. глубина , а посредине  2.5-3мм. Вродь можно ездить еще, а то я читал что некоторые уже покрышки поменяли, отпишитесь по износу, кому не лень.
02.06.2015 р.
Ехал сегодня в дождь в левом ряду-плохая видимость в визоре -отвлёкся на правое зеркало-спереди машина тормознула резко-зажал передний тормоз мот начало сильно вилять-вырвало в итоге с рук-лёг на левый бок-меня пару раз перекрутило и проехался на правом боку......итог по моту-минус левое зеркало(176 пара-заменил), ободрал обтекатель хорошо(заменил уже 286 гривен), тот что чёрный тоже ободран, стекло фары немного сантиметра 2 ободрал-под обтекателем ещё и треснула,погнуло ножку кпп(выгнул ключом на 30 на месте-завтра молотком добью), погнуло скобу бок подножки-выровнял,,,, счесало шарик ручки сцепы-не страшно,кофр не оторвало-слегка ободрал и вывернул-думал что пластикоый и хана при первом движении.,, самое главное погнуло руль-посредине возле места его крепления появились типа две волны,царапнул бок над цепью.....по мне -ободрал слегка колени и локти, и хорошо чесонул бок-спас раскладной нож на поясе-по ходу скользил на нём-его бодрало -повырывало винты.......завёлся почти сразу после падения-двиг вроде цел-подножки спасают...это так ехал на фокс за запами-купил тросик газа и запасные колодки(ну и обтекатель с зеркалами))))..так что в дождь надо ездить акуратней ребяты!!!
03.06.2015 р. відповів для SERGO82
Соболезную, главное что сам не сильно пострадал, а технику можно востановить. Я тоже падал в дождь и на трамвайных путях, но писать было особо не о чём мотцикл не пострадал вообще, ободрал и погнул дуги и их нижнее крепление ито не сильно (снял выгнал и поставил назад), а так же ободрал задние боковые площадки (зачислил место подертости и покрасил). Сам отделывался небольшими синяками и подертастями на шлеме.
09.06.2015 р.
Привіт)
У всіх краник на баку нормально працює?
Уже другий раз стикають з ситуацією коли по дорозі захлохаю, переключаюсь на резерв на ходу і....і нічого, зупиняється.
Шатав мот вперед-назад + кікнув пару раз - завівся і на метрів 600-700 вистачало - таким способом до бадяжної заправки доїхав(((
Після заправки пробував їхати і на резерві, і так - їде у двох випадках, виходить трубка не забита.
В чому може буде нюанс?
А ще, хтось ставив собі ендурну резину на мот?(хочеться десь в гори поїхати)
09.06.2015 р. відповів для Hansi
краник имеет 3 положения и 2 потока бензина. по ходу, у тебя дырдочка под резерв забита.. можно попытаться решить траблу не снимая самого краника: слей в канистру весь бензин при открытом положении. потом переключи кран на резерв. если топливо не пошло - - это оно. в выход краника дунь насосом пару раз (не забудь открыть заливную горловину, чтоб не создавать избыточного давления) - должно продавить. если воздух пойдет, а после этого и топливо потечет в положении резерва - отлично. насколько хватит - не знаю. может, на всю жизнь мотыка, может на 2 дня.
иначе только снимать бак, отвинчивать кран, бак мыть и высыпать весь мусор, кран чистить и осматривать
09.06.2015 р. відповів для tsinik
Ок, спробую.
А по ідеї, якщо він забитий і я переключаюсь на резерв - то бенз також не має поступати ж ?
09.06.2015 р.
Съездил и я в маленький дальнячок 935 км в одну сторону, конечный пункт назначения Краснодарский край г. Горячий ключ в гости к другу (фото маршрута прилагаются, на последнем фото обратного маршрута). Могу сказать одно, в действительности всё совершенно не так как преподносится нам средствами массовой информации и Украинскими сайтами.
09.06.2015 р.
Немного фотографий в дороге: въезд в г. Керч, на пароме, в горах северного Кавказа за г. Анапа.
09.06.2015 р.
Немного фотографий местных достопримечательностей.
да. раз на открытом кране (верхняя дырочка в трубке) бенз поступает, то при переведении крана в положение "резерв" будет или капать или вообще ничего. т.е. или слишком мало топлива или его нет абсолютно. там нет ни диафрагм ни еще каких приблуд - самотек.
можно, конечно, сточив топливо завалить мотопедку на противоположный бок т провести полную ревизию самого краника. это - оптимальный вариант. выбирать тебе
10.06.2015 р.
За проеханые 1856 км в мотоцикле заменил масло в двигателе, три раза почистил и смазал цепь. Расход бензина 2,5 литра на 100 км, в основном ехал 80 км/ч, реже 90 км/ч. На пароме с Крыма г. Керч (порт Крым/порт Кавказ) переправился быстро (проверка багажа, покупка билетов, посадка на паром и переправа) всё перечисленное заняло минут 40. С горами и серпантинами северного Кавказа (Крымские горы и серпантины можно сказать небольшие наклоны с поворотами) мотоцикл справлялся на ура, хотя я не лёгкий плюс ещё багаж. На обратном пути из-за сильного ветра (когда ехал к парому ветром пыталось переставить из ряда в ряд) паром не работал пришлось ожидать с 01:20 до 04:30 (ветер утих и паром решили пустить). Дороги: Днепропетровская область - сплошные ямы, Херсонская область - лучше, много полатаных, Крым - ям нет вообще все залатаны, местами полностью делают новую дорогу (перед г. Джанкой и с г.Феодосия к г. Керч) и Краснодарский край - дороги идеальные (разметку видно отлично, обочина отсымана желтым щебнем (2 м от дорожного покрытия), трава вдоль дорог скошена, едеш как по зеркалу от ветра слегка мотоцикл покачует, места отдыха на трассах оборудованы даже биотуалеты стоят (бесплатно).
10.06.2015 р.
На счёт Крыма, всё что нам расказуют полная ерунда и дезинформация. Автомобилей легковых с Украины в Крым едет очень много (не забирают) причём едут, даже видел сам, такие кросоверы как Мерседес и Ауди, включая и джипы и много других иномарок. На границе стоит (проходят осмотр) много фур с Украинскими номерами, включая с западной Украины, так что снабжение Крыма осуществляется не только Россией через паром. Лично в Крыме видел магазины "АТБ" бензин А92 (нормальное качество) стоит 34 с копейками рубля ~ 16 грн. Цены на продукты примерно в 2,5 раза выше чем в Украине в больших супермаркетах, но цены в Крыме всегда были не низкие. Ездить можно никаких проблем нет.
