+24 °С
Переглядів: 1701994
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
18.03.2016 р.
Вопрос тем, кто снимал заднее колесо. Какой ресурс у резинового демпфера заднего колеса при спокойной езде? Подойдет ли от YBR или других мотоциклов? P.s. В моих краях оригинал этого расходника скорее всего будет дорогостоящим дефицитом. На рисунке номер 32.
И пусть никто не уйдет обиженный.
18.03.2016 р. відповів для moto-moto
Спасибо. 18_good  Особенно мощность генератора, теперь знаю на что расчитывать.
18.03.2016 р. відповів для tim2813
Данные брал с ЕС-сертификата.
А где ресурс по сертификатам нашел?
18.03.2016 р. відповів для dimonnice23
На Фоксвелле, они ранее выкладывали ЕС- сертификаты.
Скажу заранее, на твой мотоцикл этих сертификатов нет, я спрашивал.
19.03.2016 р. відповів для moto-moto
Да клирнес в 114 небольшой....А точные данные по команче 150 есть?
weterOK
19.03.2016 р. відповів для weterOK
спроси у грома. он юзает команча,-. на крайняк, рулеткой замеряет
К сожалению, это все.
Я через пару недель выложу эти ЕС- сертификаты и можно будкт ознокомитчя подробнее. Там много полезной информации.
Тю на них не уважают мой мот 03_biggrin
19.03.2016 р. відповів для dimonnice23
Как мне объяснили, ЕС-сертификаты есть на те мотоциклы которые поставлялись в Европу.
20.04.2016 р.
а подскажите пожалуйста, если РР выдает 16.5В на 5К оборотов без нагрузки, то это свидетельствует о его неисправности и его стоит под замену?
20.04.2016 р. відповів для pauk
По идеи РР не должен выдавать больше 14.5В на любых оборотах, при такомнапряжении и АКБ сварится не долго 01_smile
20.04.2016 р. відповів для dimonnice23
так вот один уже...(
менять однозначно. желательно сразу проверить в магазине, предварительно договорившись о замене, если барахлит. в крайнем случае - есть ветка по самопальным РР, проверенные и надежные.
п.с. кислотники такой напруги не выдерживают, а гелевики и подавно
20.04.2016 р.
Привіт)
Хтось лазив до показника рівня бензину в приборці?
Дійшли руки до нього - вже як рік не працює, продзвонив проводку - ок, продзвонював сам датчик - теж ок(як ще можна перевірити чи там все ок в тій пружинці?)))
І от дійшов до приборки, по-перше, один "транзистор"(точну назву не знаю, тому не сваріть) правий відпавший був - я його припаяв назад, але не допомогло.
Стрілка взагалі туго стояла, таке відчуття що воно трішки поплавилось - чогось думав, що там має вона плавно ходити в обмотці, але вона тупо зажата - гляньте, може щось знаєте
Дякую!
UPD
Таке відчуття що його коротнуло і пластик цей білий там потік
Можливо хтось міняв приборку і він залишився?!
Змінено: 20.04.2016 р., Hansi
20.04.2016 р. відповів для tim2813
У мене уже пробіг 17тис, трішки потріскались - але їздити ще можна, був у фоксвелі - на всякий прикупив)
21.04.2016 р. відповів для Ingvar2
Здравствуйте. Не подскажите, где можно купить подшипники низ - 91683/24 или 320/24 размеры 41*24*12,5.
верх - 91683/22,5 320/22,5 размеры 41*22,5*12,5
SERGEY
21.04.2016 р. відповів для SVBUBEN
спроси тут  -человек продавал
Нет лучших среди равных
21.04.2016 р. відповів для Hansi
Спасибо 01_smile
22.04.2016 р.
Давно обещенные ЕС-сертификаты
Пумма 150 и Дженьши 125
http://www.fayloobmennik.net/6101580
http://www.fayloobmennik.net/6101596
