+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1701969
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
21.05.2016 р.
Сделал пробный выезд. Замечено.1 Аккумулятор был сухой(покупал и заливал электролит).2 Датчик топлива не показывает.3 при прогреве холостой ход сам поднимается до 2000,а выставлял 1200. Передачи очень короткие,указателя нет...непривычно пока.Трогатся начинает при отпускании ручки сцепления в самом конце,а надо чтоб начинал трогатся с середины ручки?
weterOK
21.05.2016 р. відповів для weterOK
.при прогреве холостой ход сам поднимается до 2000,а выставлял 1200.
Бедная смесь может послужить поднятиям холостых на горячем моторе.
Надо что б свободный люфт ручки составлял 2-3 мм
21.05.2016 р. відповів для dimonnice23
Спасибо. Пойду настраивать сцепление.
weterOK
Столкнулся с тем, что сцепление "ведет", при выжиме сцепления и включенной  передаче вывешенное заднее колесо продолжает вращаться. Схватывает в конце. Буду регулировать так https://www.youtube.com/watch?v=36GbsJCNeWI
И пусть никто не уйдет обиженный.
21.05.2016 р. відповів для tim2813
Спасибо.Все наглядно и понятно. Еще вопрос,фара-стиля "трансформер" смущает большой зазор между щитком и приборной панелью.Ведь туда будет попадать вода с дождя,на фишки которые в резиновом чулке.Кто то делал туда перегородку,или както дополнительно изолировал пучек соединений?
weterOK
Змінено: 21.05.2016 р., weterOK
В большинство доступных контактов заложил смазку Литол 24, в некоторых- электропроводящую ЭПС-98  http://electricalschool.info/main/electromontag/511-zashhitnye-pokrytija-i-smazki-dlja.html
Перегородки, по моему, это неэффективно. Вода попадает не только сверху, а также сбоку и снизу- везде откуда будет поток ветра.
Изоляцию проводов в тех местах, где она подвержена трению или касается металла, лучше усилить дополнительным слоем изоленты и закрепить стяжками.
Змінено: 21.05.2016 р., tim2813
22.05.2016 р. відповів для tim2813
Я считаю что это видео не корректное, потому как само сцеплении регулируется не тросиком, а непосредственно пружинами.Почитайте полезные статьи.
На стелсе вообще не понятно зачем он там крутил и что хотел накрутить 03_biggrin Если сделать как хочется, что бы сцепление брало по середине то 90% что оно будет буксовать имхо
http://www.yunker-moto.ru/moto_stati_faq/kak_nastroit_sceplenie_motocikla_021/tekst_021.html
http://moto.swissblog.ru/regulirovka-stsepleniya.html
Змінено: 22.05.2016 р., dimonnice23
22.05.2016 р. відповів для dimonnice23
Пружины крутить,то уже последнее дело. Кстати у меня когда то на иж-ю 3 слепление брало с середины ручки,не буксовало и обеспечивался весьма плавный ход трогания.
weterOK
22.05.2016 р. відповів для weterOK
Да не надо никуда лазить, просто настройте свободный ход троса и катайтесь на здоровья.
Во первых он еще новый, во вторых где берет это особенность каждого мотоцикла.
Вот посудите сами, если выжимной шток новый, диски новые, износа нет, вы только начинаете разжимать диски сразу появляется свободный ход дисков в корзине и наоборот, отпускаете и в конце идет зацепление дисков.
А если берет по середине это значит что шток изношен и что бы разжать диски надо больше разжимного усилия.
Так что всё у вас хорошо 18_good
Да,еще притирать и притирать...))) Пробег 16 км,так как еще не зарегистрировал.
weterOK
Вкручиваем регулировочный болт в кронштейн рычага сцепления-увеличиваем свободный ход, выкручиваем-уменьшаем. Если вкручен полностью, но свободного хода нет, тогда регулируем у тяги сцепления на двигателе. При этом длина хода штока не меняется, Если со временем появляется все больший свободный ход, то это говорит об износе дисков и штока. Все так?
22.05.2016 р.
На одометре 1300 км, обкатка пройдена, ТО выполнено- значит настало время приключений 56_yahoo . Накатал по окрестностям около 200 км.
Белоярское водохранилище- самое большое в Свердловской области, используется как пруд-охладитель для Белоярской атомной электростанции.
Асбестовский карьер- одно крупнейшее месторождение асбеста,глубина 350 м.
Храм в селе Бруснятское (год постройки 1855 ).
П.с. При поездке боролся с сильными порывами встречного и бокового ветра. В Бруснятском припаркованный мотоцикл ветер завалил на обочину. В итоге: сломанное правое зеркало, потертый пластик обтекателя, небольшая вмятина на тепловом экране глушителя 12_cray .
Поездкой все равно доволен, теперь, правда, более придирчиво подхожу к месту парковки, а зеркало, я считаю, это приношение богам дороги 17_wink .
Змінено: 22.05.2016 р., tim2813
Да так.Я делаю свободный ход  2-3 мм как на фото.
23.05.2016 р. відповів для tim2813
Хороша покатушка. Заметил что на боковой подножке мот сильно завален,нужно делать вставку примерно 10мм в паз ножки чтоб была ближе к середине. Ну а чтоб не было вмятин после падения мота, думаю целесообразно приколхозть небольшие дуги.
weterOK
23.05.2016 р. відповів для weterOK
Привет всем.Принимайте в ряды пумоводов. 20_drinks После долгих раздумий тоже купил такой мот. 01_smile Сегодня пол дня собирал,осталось несколько запцацок.Кто то знает откуда они? 06_question
Поздравляю вас пусть бегает конёк ) бак ещё не снимали ? ещё не скрипит нечего спереди ? ( то я не могу найти )посматривай на защиту на выхлопной я потерял болтик один  05_shok ещё про ножку переключение передачи пяткой не удобно переключать стараюсь переключать носком,то сильно затирает бока краску счесал немного надо что то клеить (купил уже) 03_biggrin
24.05.2016 р. відповів для pavel187
Спасибо.Сегодня упал мотоцикл с боковой подножки на бетон.Поцарапано сбоку стекло на фаре,выгнулась ручка сцепления,немного поцарапан пластик на боковинах...  поворот вышел с защелки. 10_ireful2  Спереди не скрипит ничего. Бак не снимал,но там один болт открутить и на себя потянуть,скоро буду снимать разбираться с датчиком топлива.А вот в ходу звук такой вроди как...подвывает корбка... 06_question Не было такого эффекта при обкатке?
weterOK
24.05.2016 р. відповів для weterOK
Масло менял, уровень смотрел?
А лучше надо было 6Н покупать 03_biggrin он с подножек не падает 01_smile
24.05.2016 р. відповів для dimonnice23
Масло не менял,(36км пробег)с уровнем вообще непонятка... перед первой заводкой смотрел, слегка выше полуровня,сейчас выше максимального(типа как в машине когда прокладку с охлаждающей жидкостью пробивает 03_biggrin )Поехал в магазин,там парковка чуть-чуть поднята,смотрю...пол-уровня...домой приехал выше максимального 06_question чудеса. 03_biggrin В Н-6 аж на целых 2 кубика меньше... 03_biggrin А по факту, хотел на него посмотреть,так сказали что уже больше не выпускают...Магазин фоксвелл.
weterOK
Мой тебе совет, сливай на фиг масло и залей нормального, и лучше побольше пока вся коробка не завыла. На центральной подножке на выровненном моте смотреть надо и желательно что б было верхний уровень, тем болие на обкатке.
Я в прошлом году был в Одессе, попросил я б заехал бы и проехался б не только посмотрел 20_drinks Может ближе к августу будем на морях заеду если не против 01_smile
Так и сделаю тем более масло заблаговременно куплено.В прошлом году разве что на леаде покатался,так как мот куплен неделю назад. 01_smile Ну а будешь в наших краях заезжай,всегда рады. 20_drinks
weterOK
