Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1707700
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
13.11.2016 р.
Эргономика и комфорт.
С: Посадка классическая с прямой спиной, подножки слегка вынесены назад. Скорее всего, высоким (более 180 см) будет неудобно.
Ветрозащита минимальная, да и на скорости 60-90 км/ч это не очень актуально. Сиденье сплошное с небольшой ступенькой, места для второго номера достаточно.
Единственный и серьезный минус - оно довольно жесткое, после 100 км пятая точка отчаянно просит передышки.
Под сиденьем находится штатный набор инструмента (свечной ключ, плохо подходящий к свече, и двусторонняя отвертка). Здесь довольно-таки много места, можно поставить блок сигнализации или положить инструмент и ЗИП. Правда, все это нужно надежно зафиксировать.
Сиденье фиксируется двумя крючками, которые открываются маленькими рычагами. Левый рычаг блокируется замком. Поначалу было проблематично с первой попытки установить сиденье.
И пусть никто не уйдет обиженный.
13.11.2016 р.
Выводы.
Я откатал на этом мотоцикле всего один сезон и это был очень хороший и удачный сезон, несмотря на дожди и падения.
Мотоцикл показал себя неприхотливым в эксплуатации и несложным в обслуживании. С его помощью я увидел новые дороги, а старые открылись в новом свете.
Главное- не требовать от легкого городского мотоцикла проходимости эндуро, скорости спортбайка и комфорта турера.
P.s. Я понимаю, что правда будет у каждого своя, а истина где-то рядом. Но я старался не приукрашивать действительность, но и не сгущать краски, а писать о вещах, которые я увидел и осознал.
Всем добра!
14.11.2016 р.
Хорошо так прошелся по всему) не поленился, жаль только, что ты еще 150-31 не купил, тоже бы с удовольствием почитал  01_smile
14.11.2016 р. відповів для DC
Пожалуйста. Чем  могу 17_wink
http://www.motuo5.com/html/rdxw/xczx/8465.html
http://www.motooy.com/2626.html?pid=43
Другая рама ? https://en.wikipedia.org/wiki/Yamaha_FZ150i
P.s. У нас нет таких мотоциклов. Поэтому только Puma, только хардкор. 30_crazy
15.11.2016 р. відповів для tim2813
Передний тормоз работает адекватно, машину осаживает эффективно. Задний тормоз откровенно слаб, без обратной связи, может свистеть.
Согласен. Есть мысль и задний переделать на дисковый, гидравлический. Даже диск уже купил от Ямахи юбр 125 (крепежные отверстия и внутренний диаметр совпадает с передним тормозным диском Пумы, а вот внешний диаметр на 8 мм меньше). Также думаю супорт купить такой же как передний (взаимозаменяемость колодок).
15.11.2016 р. відповів для vetalia_f_v
..Есть мысль и задний переделать на дисковый, гидравлический..
Читал такую статью http://bikepost.ru/blog/42866/Ustanovka-zadnego-diskovogo-tormoza.html
Не отговариваю, но такая переделка запрещена законом, так как это- внесение изменений в конструкцию. 13_evil
Я считаю, что тормозов хватает, если пользоваться всем набором одновременно: передний, задний и торможение двигателем.
P.s. По серпантинам вдвоем с полной нагрузкой не ездил. 38_focus
Читал такую статью http://bikepost.ru/blog/42866/Ustanovka-zadnego-diskovogo-tormoza.htгруженномadnego-diskovogo-tormoza., так как это- внесение изменений в конструкцию.
Я считаю, что тормозов хватает, если пользоваться всем набором одновременно: передний, задний и торможение двигаем.
Я думаю сильно к тормозам мотоцикла присматриватся не будут. Тормозов хватает, даже на гуженном мотоцикле по серпантину (ездил в прошлом году по Краснодарскому краю). Не нравится что в жару при езде по пробкам греется барабан и смазка в подшипниках колеса темнеет. Ну и внешний вид с дисковыми тормозами лучше.
17.11.2016 р. відповів для tim2813
Очень хорошее описание получилось +1, я с написанным полностью согласен, а для начинающих пумоводов или присматривающий себе дырчик, информация исчерпывающая , а главное правдивая.
Влад
.       По серпантинам задний тормоз не очень и не из -за слабого торможения,а от механической связки с колесом, просто когда постоянно удерживашь ногу на тормозе, а заднее колесо двигается в полном диапазоне в верх-низ то и педаль в это время тоже в верх-низ и только тогда я пожалел, что задний тормоз не дисковый, а в остальном всё в барабанном тормозе нормально.
Влад
17.11.2016 р. відповів для jianshe150
Не успел сказать в прошлый раз. С возвращением, Влад. Я очень рад, что ты здесь и ты пишешь. Я уверен, что у нас у всех еще впереди много новых дорог. 20_drinks
P.s. Сделал прививку от гриппа для мотоцикла. 48_download
На Jianshe R6 Puma два фильтра: сетчатый ( обслуживается каждые 3000 км) и центробежный (обслуживается каждые 12000 км)  21_umnik
За 4 года эксплуатация о центробежном слышу впервые.......
Тормоза как по мне не самые лучшие...Уже два раза из-за них пострадал......Понимаю, что эфективное торможение это сразу двумя, но в экстримальных ситуациях об этом забываешь....Первый раз на скорости 50 передо мной тормознул джип, зажал передний тормоз-колесо начало колбасить-мот лёг на левый бок.......Второй раз шел на обгон между авто и в лобовую вылетела скорая с мигалками-зажал задний-мот понесло боком юзом с диким писком-тоже б лёг-но рулём уперся в крыло авто-это меня и спасло.....Резина полнейшее г...о, не по городу не по грунту не поедешь нормально, и нет абс.....сразу скажу ,что сравнить есть с чем, хонду 600 останавливал экстренно одним тормозом и никаких проблем, так что дешевый мот-такая и тормозная система.....
как по мне фигнёй страдаешь, это надо делать если мот стоит всю зиму под снегом...тросы ходят долго , а новый 3 бакса стоит....
kascej
17.11.2016 р. відповів для SERGO82
я трасы нафтай промазал чтоб не менять,они где то сложно под боком проходят,на жизнь мапедки тросов хватило и еще на следущую мапедку хватит.но там китай новый трос поставит.
центробежный масляный фильтр тонкой очистки - карзина сцепления, откуда по каналу масло и топает
18.11.2016 р. відповів для tim2813
Спасибо, будем катать дальше, да и дырчик наш не плохой, главное садится и ехать, а для меня это и есть жизнь.
Влад
23.11.2016 р. відповів для tsinik
А кто-то диски сцепы менял на р6, никто ещё не отписывался, сколько прошли или они долговечней двигателя?
24.11.2016 р. відповів для SERGO82
Нигде не встречал записей о замене сцепления. Еброводы меняют фрикционные диски при пробеге 20-40 тыс.км. Я расчитываю на такие же цифры.
24.11.2016 р. відповів для tim2813
Супер. Всё здорово описал. Пост достоин помещения в шапку темы.
Дбавлю про седло. Мне тоже оно очень не нравится. Китайцы в угоду красивому виду, пожертвовали эргономикой. Ведь было же отличное сиденье у прототипа SRZ150. Нет, они его взяли закруглили, что сидеть приходится на копчике на склоне, или, если придвинуться, то на узком перешейке. В общем, геморрой в прямом смысле слова)
25.11.2016 р. відповів для Romeo75
Не совсем согласен. Седло очень удобное  для ГОРОДСКОГО мотоцикла. В меру жесткое, колени удобно ложатся в выемки бака, ступенька между водительским и пассажирским небольшая,поэтому пассажир не сидит на "верхотуре" и не сползает на водителя. Все хорошо, если ездить между домом и работой, ускоряясь и  останавливаясь на светофорах. 07_dirol
На трассе совсем другая песня. Ощущение, что сидишь на груде булыжников наступает через час-полтора. 12_cray
P.s. На Srz не сидел, но внешне отличий сиденья Yamaha SRZ150  и Jianshe 150-3 не увидел.
25.11.2016 р. відповів для tim2813
На Ямахе площадка для сидения более плоская и более горизонтальная
