+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1701533
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
kascej
25.11.2016 р. відповів для tim2813
Китайцам ничего другого и не остается. Внутренний рынок схлопывается: китайцы пересаживаются на автомобили, плюс запрет использования мотоциклов с ДВС в крупных городах.
На рынках ЮВА, Африки и Латинской Америки на продаже малокубатурной техники много не заработаешь. Только экспорт и технологичный для тех,кто готов за это платить. А это США и страны ЕС.
К сожалению российский рынок для них не  является приоритетным: короткий сезон, высокие заградительные пошлины и менталитет народа, не понимающего китай дороже 100 тыс.руб (1500 $ ). Вот местные дилеры и выкручиваются отверточным производством поставляя специфичные модели с движками разработки конца прошлого века, архаичной рамой и ломучим, но красивым пластиком. 27_dash
P.s. За то он самый железный. 30_crazy
китай не брезгует возобновлением старого производства,куды не сунься,везде ограеичения.
http://www.sachs-biker.de/006_sfm_bikes/sachs-bikes_xtc-s_2015.htm
27.11.2016 р.
После  1000 км пробега и через каждые 6000 км  у мотоцикла Jianshe  JS150 необходимо проводить проверку и регулировку теплового зазора клапанов.  Регулировка осуществляется самым простым  способом – винтом и контргайкой.
Вся процедура тоже довольно проста (см. пост в FAQe).  При составлении фотоинструкции подсматривал здесь
http://www.xt225.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=10228&fpart=1
Во время каждой замены масла я проверяю зазор клапанов, сейчас это занимает 10-15 минут. 07_dirol
При первом измерении (1000 км) он был равен  0.06 мм - впускной, 0.10 мм - выпускной.
С тех пор я выставляю такие же зазоры. Это пришлось делать при пробеге 2500 км - выпускной, 6000 км – впускной.
К сожалению, поиск заводского сервис – мануала не увенчался успехом, поэтому заводские рекомендации для Jianshe JS 150-3 (Yamaha JYM 150)  мне неизвестны. 06_question
Иван Ксенофонтов выставляет зазоры:  впускной – 0.10 мм, выпускной – 0.10 мм.
Пользователь Dimon88: впускной – 0.08 мм, выпускной – 0.10 мм.
Пользователь Alex12: впускной – 0.06 мм, выпускной – 0.09 мм.
Пользователь vetalia_f_v: впускной – 0.05 мм, выпускной – 0.10 мм.
Пользователь tim2813: впускной – 0.06 мм, выпускной – 0.10 мм.
Пользователь SERGO82: впускной – 0.09 мм, выпускной – 0.14 мм.
Вообще, истинный размер зазора не критичен. Главное, чтобы он не оказался меньше минимального. 62_sarcastic
И пусть никто не уйдет обиженный.
Змінено: 27.11.2016 р., tim2813
3.08 мБ.
kascej
27.11.2016 р.
хорошо что мапедки простые,но прповерка зазора клапанов должна хотябы 5-10 тасяч выдерживать,хотя бы чтоб до ближайшего хутора доехать или до  сервиса где есть ключи.не дело в каждом евроколхозе останавливаться на ремонт.
28.11.2016 р. відповів для kascej
хорошо что мапедки простые,но прповерка зазора клапанов должна хотябы 5-10 тасяч выдерживать.
Регламентная проверка теплового зазора раз в 6000 км. Проверять каждые 3000 км- моя прихоть. 30_crazy
kascej
28.11.2016 р. відповів для tim2813
я не люблю болты крутить,мапедка беру чтоб много катать и переплавка сдать,30 лет крутил гайки,в совковые времена китая небыло чтоб катать.
19.12.2016 р.
У моего знакомого Зонгшен 125 нижневальный чоперок уже лет 10, говорит, что ещё не разу клапана не регулировал, только собирается и то после моей настоятельной рекомендации.
Влад
kascej
19.12.2016 р. відповів для jianshe150
50 тысяч,я все же надеюсь что мапедка умрет без регулировки клакпанов,уже регулировал при 10 тысячах,прогшлый китааец тихо мирно скончался на 59 тысячах.
22.12.2016 р. відповів для SERGO82
как по мне фигнёй страдаешь
Надоел мототоксикоз, поэтому в целях подготовки к следующему мотосезону занялся фигней провел проверку подшипников и сальников колес
Состояние смазки подшипников колес и подшипника ведомой звезды- хорошее.
Убрал старую и набил новую графитовую смазку в привод спидометра.
Во время проверки записывал размеры сальников и подшипников, попутно фотографируя.
К сожалению из-за выхода из строя карты памяти большинство фоток потерялось 12_cray
Размеры поставил на схемах запчастей.
Подшипник и сальник переднего колеса
Подшипник и сальник заднего колеса
Подшипник и сальник ведомой звезды
Сальник ведущей звезды.Размер 35*20*5
Змінено: 29.12.2016 р., tim2813
31.12.2016 р. відповів для tim2813
Красава конечно выложил!!!
я за 12000 ещё колеса ниразу не снимал, цепь раз мыл в бензине))
Походу у меня клапана розжаты, все 006-01 ставят.....цокотят конечно, но они всегда так работали...
Я езжу между домом и работой по светофорам(каждый день минимум 25км)-езда занимает 20-40 минут, и ж... всё равно болит-сидушка однозначно самое слабое место(на ёбре вроде всё похоже-но не болит-намудрили кетайцы что то).
Змінено: 31.12.2016 р., SERGO82
kascej
31.12.2016 р.
харашо что новый мапедка все сделал,на пол пути токо раз пришлось брать ключи,,чтоб заднюю резину и цепочку заменить.
04.01.2017 р.
Весь год вел себя хорошо. И однажды утром под елочкой обнаружил вот такую защиту рук
И  пошел в гараж примерять.
Защита эта только от дождя и ветра и от падения не защитит . Отражатель на одной из ручек немного топорщится. Но все равно я очень доволен.
Спасибо большое Дедушке Алибабе Морозу
P.s. Адрес у Дедушки вот такой https://ru.aliexpress.com/item/New-Black-2pcs-Motorcycle-Handguards-Hand-Guards-Protectors-Motorbike-Motocross-Universal-Plastic-22mm-Bar-Hot/32492462959.html?spm=2114.13010608.0.0.VBEgQb&detailNewVersion=&categoryId=200000772
Змінено: 04.01.2017 р., tim2813
04.01.2017 р. відповів для tim2813
Повезло тебе с дедом морозом 03_biggrin .
Влад
13.01.2017 р.
Сделал себе самодельный регулятор напряжения бортовой сети мотоцикла, осталось сделать корпус. При оборотах двигателя до 6000 об/мин напряжение 13,9В, при холостых оборотах 14,1В, при включении фары 13,7В. Фото: схема, регулятор напряжения, показания вольтметра.
13.01.2017 р.
В начале осени вышел из строя заводской регулятор напряжения давал 14,5В, заменил новым (имелся запасной, покупал когда ездил в Краснодарский край) даёт напряжение 15,0В - для АКБ не приемлемо. Фото разобранного заводского регулятора напряжения.
13.01.2017 р.
Сразу думал купить в запас новый регулятор напряжения, но решил что нет гарантии что на нём будет не завышено напряжение. Потом решил восстановить вышедший из строя, но удалить компаунд которым была залита плата нормально не удалось (повредил дорожки и некоторые плапанные радио детали). Поэтому принял решение сделать самостоятельно.
13.01.2017 р. відповів для vetalia_f_v
Ті ямаховські(Джиньші) регулятори всі однакові, я купив собі до движка 112 куб ще й про запас взяв один, обидва чітко тримають 15 В. Схоже вони  розраховані на їзду з увімкненим головним світлом, тоді видають 14,2-14,5 В.(лампа у мене 40/45 Вт)
Змінено: 13.01.2017 р., User
13.01.2017 р. відповів для User
Я так понимаю двигатель 112 СС с однофазным генератором (типа Хонда Каб), но принцип работы схемы одинаков деталей только меньше. Напряжение не должно быть более 14,2В - разрушается АКБ (выкипает электролит, разрушаются пластины; в гелевом АКБ наблюдается растрескивание геля и как следствие разрушение пластин). У меня в автомобиле заводской АКБ отработал чуть больше 8 лет, может работал и до сих пор но я не уследил за уровнем электролита. Регулятор напряжения в автомобиле даёт 13,7В - 13,8В.
такий
14.01.2017 р. відповів для User
Похож на трёхфазный.
14.01.2017 р. відповів для vetalia_f_v
Мастер  18_good А как выглядит реле-регулятор в сборе на мотоцикле?
