Переглядів: 1707672
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••25262728293031••312
16.01.2013 р. відповів для Alex12
Наколхозил!!! 03_biggrin
Китайцы уже давно всё наколхозили 03_biggrin Правда, багажник с рамками под текстильные сумки для юбра предназначен, но можно и на ваш мот что-нибудь этакое изготовить. Это уже не колхоз будет, а грамотный тюненх.
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
Змінено: 16.01.2013 р., Pin4er
abazoffka
16.01.2013 р. відповів для Pin4er
На днях встречал в нете такой как на фото-3.Точно не помню,но цена-полный неадекват.
16.01.2013 р. відповів для abazoffka
Та да. Цена немалая. Вот я и говорю: взять за образец и сделать самому.
abazoffka
Это да.Но в моём случае не сварочника ни опыта.Но попытки будут однозначно.
Alex12
Сфоткай по возможности.Дай поглядеть.А я схожу в гараж,гляну чего у меня было.Уже сходил.Гляди.Прошли сезон 3000км. при приличной нагрузке.Ездил в то время в основном по бездорожью и с пассажиром.Умер,как писал ранее только один.Как видиш,шайбы капроновые в идеале.
Рома,сфоткать свои не могу сейчас,у меня фотика нету.Утром фоткали телефоном сына,а его сейчас нет.В общем-такие как твои,только надписи NDT нету,значит другой завод.Ты говоришь капроновые втулки.Чёт не похоже,я заусеницы с них отдирал-обычная пластмасса.А чего твои без сайлентблоков?И какой размер был втулочек сайлентов,если помнишь?На моих верх-диаметр10,низ-на12,а надо бы оба отверстия на 10мм.
ДА,ещё на моих рычажки есть,как на винтовочном затворе,ну ты понял.
Змінено: 16.01.2013 р., Alex12
abazoffka
Кто знает,может шайбы и не того качества.Эксплуатация покажет.А втулки стоят в родных.У меня и верх и низ в стоковых на 12,потому перепресовывал в ИЖевские,потом обратно.А в ИЖевских кажись стояли все на 10,или как у тебя 10-12.Уже подзабыл.
Alex12
Если у тебя в стоке верх-низ на12-то явовские подойдут идеально.
abazoffka
А расстояние между центрами отверстий на Явовских какие?Да кстати,померял приехавшие?Чего вышло?
Змінено: 16.01.2013 р., abazoffka
Alex12
На явовских или на купленных?На купленных когда распаковал было 340,потом открутил верхнее ухо,посмотрел как устроено,закрутил ухо обратно посильнее и стало 330 между центрами.Кстати маслом там и не пахнет.Ана явовских 315 между центрами-где-то в инете читал.
abazoffka
Подкорректировал предидущий пост.Мне подходит вариант с ИЖевскими-320мм.идеально.Я сначала ухватил Минские-340.Начал их тулить,а они очень длинные.Пассажирские подножки у меня на маятнике и они лягли на выхлопную.Мм. 5 оказались лишними.Пошёл обменял на эти.Задрался как раз слегка.Встали отлично.Если бы выше,уже и вид был бы смешной и центральная ножка до земли не доставала.
А у меня ухи не откручиваются.По крайней мере не получилось.Они не разборные вроде.А масло булькает.Потряси им посильней возле своего уха 03_biggrin должно быть слышно бульканье.Я думал,что стоковые пустышки,оказалось нет.Тоже булькают. 03_biggrin
на явовских 315
Если так,то шикарно!Просто они мне в нужный момент не подвернулись.Проштудирую этот вариант.Интересно,как они по жёсткости?Вот ИЖаковские были бомба,особенно при езде вдвоём.
Alex12
Тряс-тряс-ни хрена не булькает. Жена подумала,что крыша съехала. 08_lolА явовские есть на аукро,фирма NDT ,ПРОДАВЦЫ пишут-качество!!! Около 180грн.Там же и явовские настоящие есть-чешского производсттва.600грн.
abazoffka
Выходит таки пустышки.Жаль конечно,но эфекта в таком случае положительного не будет.Я после своего сажусь на Дельту с пустышками,так еду как на табуретке.Зубы цокотят и привычные ямы кажутся намного большими. 03_biggrinВот наверно секрет цены твоих амортов раскрылся.Пойду на днях на рынок,буду присматривать.А то скоро весна,барыги мото запчастей взбесятся.
Ну эти забулькать должны прилично! 03_biggrin
abazoffka
А я теперь на рынке обращу внимание,если их увижу.А размер в этом случае не имеет значения.Перекинуть резинки и все дела.Всё таки через нет не буду их покупать.Буду щупать,сжимать,ну и конечно булькать.
abazoffka
А нет Саня,вот точно вспомнил!Надул немного.В ИЖаковских были оба на 10,а в стоковых верх 12,низ таки 10.А перепресовывать верх пришлось по любому,а низ мне по качеству не понравился,да и как то не плотно они сидели и я решил и их поменять на стоковые.Вот как дело было!
17.01.2013 р.
На справжніх ИЖевських(1983 р) сайлентблоки на 12 і капронові розрізні втулки, вже 30 років їздять, міняв тільки середину. Брав китайські - викинув через сезон. Щодо багажника - подивіться в мене на аватарці - можливо щось з цієї конструкції сподобається, зручно що багажник перекриває половину сидіння і вантаж тримається краще.
17.01.2013 р. відповів для Alex12
У меня сейчас стоят как у  abazoffka , уже начали стучать, и пол года не прошло. А самое плохое, что эта пластмасса уже через месяц процарапала корпус амортизаторов аж до метала - сначала хром, потом медь, а теперь уже метал видно, соответственно ржавчина начала появлятся ( грязь с заднего колеса попадает на корпус и пластмасса двигаясь вверх-вниз по песочку, чухает всё как шкурка). Докатаю эту зиму - верну обратно стоковые, на них за два года ни царапинки, как новые. Только жёсткие для одного зараза...
Прямо противоположная вашей ситуация.
Нет лучших среди равных
Alex12
17.01.2013 р. відповів для Ingvar2
Привет,Игорь!В ветке Кобры появился новый кобровод,так пишет что мот слишком мягкий. 06_question
abazoffka
Есть такое дело!Просто видимо я поменьше езжу и меньше по грязи.А за сезон хром подтёрло и медь показалась.
Я думал это только мне повезло.Один зстучал,второй видимо на подходе.Просто ход не дошёл.
Змінено: 17.01.2013 р., abazoffka
Это у него модель 6А,  а у меня 4Х - если посмотреть, у них разное место крепления амортизатора к маятнику - у меня оно ближе к двигателю аж перед осью заднего колеса, а у модели 6А, как и у вас - дальше, за осью ( если провести осевую линию через амортизатор) - отсюда и жёсткость или мягкость.
 у Кобры и сидение в разы мягче , но в дальняке может это ещё хуже.
Влад
