Переглядів: 1707671
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••27282930313233••312
abazoffka
25.01.2013 р. відповів для Alex12
Нет,не кажется!Она по любому провисла,так как задок чуть поднялся.То есть маятник ушол вниз.
с нижних сайлентов вынул втулки на 12 и поставил вместо них на 10. Довольно легко прошла эта операция,без вреда для здоровья резинок
Как я и говорил.Там вредить не чему.Это ж не полноценные сайленты.
Один российский товарищь умудрился порвать цепь на Пуме!
То что пишут о допусках,нам с нашим весом не подходит!Я всегда делаю минимум 35мм и не трогаю до 45мм.Проверяю всегда с супругой.Садимся вдвоём и я смотрю провис.Если остаётся 10-15мм.,я спокоен.Потому что ещо при влетание в ямы,он ещо уменьшается.Теперь ещо и отца натаскал особо следить за этим моментом.Он начитался надписей на маятнике 15-20мм.Так и сделал.Приехали с мамой ко мне.Я как увидел натяжку,меня в пот бросило!Провел негромкую беседу.Показал что происходит под нагрузкой,сев вместо отца.Он посмотрел и всё понял.
Змінено: 25.01.2013 р., abazoffka
Alex12
25.01.2013 р.
Коллекция амортизаторов,ну и шлемом заодно похвастаюсь. 04_blush
25.01.2013 р. відповів для madperfection
ув. Ромео! в новом мотоцикле исправлять нечего! на то он и новый! а седло как по мне -  то норм, под мою задницу отлично подходит) а если хочешь мощнее, быстрее, ддругие хода подвесок - то тогда надо сразу брать другой мот и не морочиться
В том-то и дело, что хочу именно мот класса YBR125. Только не могу решить, брать ли сабж или б/у Ямаху. Пытаюсь выяснить.
26.01.2013 р. відповів для DimaFX
Jianshe ничего не меняет, они разрабатывают мотоцикл, потом везут на испытания в Европу и получают EEC, и запускают в производство, ни одна деталь не может быть заменена.
В JS125-6A мягче сидение, и более комфортная подвеска.
Жёсткость сидения субьєктивное понятие, смотря, на чём вы ездили,/ездите сейчас.
Я понял, что таки нужно к вам приехать на тест-драйв.
Интересно, не смягчили ли они сидуху на новой инжекторной модели "Пумы".
Подождём прихода партии чтобы пощупать.
Ездил на скуте Viper Race 50. Жёсткость седла устраивала.
Alex12
29.01.2013 р. відповів для LEOPARD
Сумки эти сделаны в китае из материала типа брезент,потому и дешёвые.Размер точно не скажу,они в гараже валяются.СКАЖЕМ ТАК-СРЕДНЕГО РАЗМЕРА. Но я бы тебе не советовал их по такой причине-представь проехать с ними по грязи-задолбаешься их от грязи отчищать! 03_biggrin
У меня чоппер батон и кожаные боковые сумки буду устанавливать а у сына Lifan-LF150-13 дорожник, сын купил сумку на бак с магнитами и ремнями в Днепр ездили, сумка большая крепить в место пассажира есть осталось рамки весной сварим  и наверное багажник стоковый слабенький и боковые сумки купить 800-900 грн отдать что бы один раз в году поехать в Крым и Азовское море смысла не вижу и сын такого мнения, завтра с работы прийдёт предложу такие как у тебя может и хватит а там видно будет.
Ну что,Володя,решили с сумками что-нибудь или в поиске? 01_smile
29.01.2013 р. відповів для Alex12
Привет Александр.
У меня есть кожаные сумки и батон, весной буду устанавливать, На той неделе во вторник ездил в Днепр купил сумки черные как у тебя, сыну на Lifan-LF150-13 а себе для Альфы, конечно если бы шире немного были но за такую цену пойдут + большая сумка на место пассажира , сын сказал боковые сумки нужны для дальнобоя, один или два раза в году поехать хватит и этих сумок и не надо рамки делать, а выкладывать 500-800 грн и более нет смысла, а по месту кофр и рюкзак хватает, сумка на бак, если мало то и большая сумка на место пассажира.
Alex12
Привет.Володя! Пробовали эти сумки устанавливать на Лифан?Как получилось,пояс под сидуху или сверху?
На Лифан не знаю, сын в городе живёт я домой сумки привёз сын приехал на выходные и забрал, мы пробовали на Альфу мою, положил вещи что буду брать для дальнобоя.
Пояс имееш в виду чёрные резинки с пряжками?
Я считаю пояс и не нужен, сумки через сидуху на место пассажира кинул, если пассажир сядет сверху подушку, а если один едет то с верху сумку или рюкзак резинками пристегнул и сумки никуда не денутся.
Змінено: 29.01.2013 р., LEOPARD
Alex12
Нет,резинки с пряжками я вообще не понял зачем они,пояс имел ввиду-то что соединяет обе сумки в одно ,где овальные блестящие ручки.
Alex12
31.01.2013 р.
http://webauto.com.ua/img.php?type=b&pID=21272&I=p.jpg Информация к размышлению: что лучше с собой возить-запасную камеру (или две) или это чудо-средство? 03_biggrin
http://webauto.com.ua/p21272-Antiprokol_Hi-Gear_480ml_HG5316
Змінено: 31.01.2013 р., Alex12
31.01.2013 р. відповів для Alex12
Пробовал антипрокол в камере, результат негативный - полностью прокол не закрывается, колесо спускает просто медленней, но спускает, а вот латку уже не поставишь - мешает залитая и выступившая из прокола  жидкость - к тому же несвоевременно вытащенный гвоздик делает 10 -15 дырок на площади в 1см и камера как решето с выступившим антипроколом.
Короче камера пошла на свалку, а в мотоцикле ездят клей и латки из китайского набора за 7 грн.
Нет лучших среди равных
kascej
31.01.2013 р.
Привет всем!
какии пробеги достигеуты на  Jianshe 125-150 ? а  то йоброводы запугали всех что китай не катит.
31.01.2013 р. відповів для kascej
Кащей с Днём рождения! Чтоб ещё пару миллионов километров проехал!
У меня пробег больше 16000км, а на сколько больше надо смотреть...
kascej
31.01.2013 р. відповів для Ingvar2
Спасибо!
ну для китайцев считаю нормаоьным результатом если на 1 евро стоимости мапедки и того что в нее вгрохоно мохно 50км без проблем прокатить,затраты на бензин отдельная статья,на него слишком цена разнится 01_smileна киви только 11500 прокатил,пока слишком дорогой выходит  01_smile за 5 евро китайца купил 125сс,5 евро в масла,расходники и труда вложил,будь добр 500км без проблем прокатить.тогда китай оплачивается так же как и япония 125сс
Alex12
Игорь,а пробовал антипрокол такой как по ссылке,или другой?
А то они разные бывают,и результат может быть разный. 06_question В описании вон как красиво пишут. 02_sad
01.02.2013 р. відповів для Alex12
Я уже не помню банки, помню тоже название было - антипрокол. Пробовал 6 лет назад.
Alex12
01.02.2013 р. відповів для Ingvar2
Будем надеятся,что кто-нибудь пробовал именно этот и напишет нам результат. 03_biggrin
kascej
а как на китайцах,можно камеру в пути поставить в безкамерку?вентиля подходят?
02.02.2013 р. відповів для Alex12
Привет, Саша, ты к новому сезону как к кругосветке готовишся, так давай с нашей группой в Крым, а сумки и прочиен аксесуары - это относительность, можно любую сумку закрепить и так же ехать, главное желание и вперёд, дырчик вроде бы экономичный, на бензин денег много не надо. А вообще, Саша, сколько бензина наш мопедка берёт на сотню?
Влад
02.02.2013 р. відповів для jianshe150
Привет Владислав и Александр.
Александр, для камерных покрышек моё ИМХО иметь  набор латок с клеем и пару камер запастных и в путь в дороге всякое бывает можно проехать многие тысячи км без проколов а бывают и частые проколы. Мотоциклы Jianshe JS 150-3 R6 Puma отличные мотоциклы выпушены в Китае но качество не хуже чем у Yamaha YBR 125, и одни их лучших других китайских копий японских мотоциклов, по качеству прекрасный надёжный мотоцикл ты сделал правильный выбор, люди на мопедах скутерах 49сс ездят в Крым я сам в 2011г на мопеде 72сс ездил а на мотоцикле 150сс будет ехать быстрее и веселее расход до 3-х л в зависимости от скорости, стиля езды и погодных условий ветер и ...
Для Крыма на первый раз нужен самый минимум если нет денег на покупку мотосумок не беда обычная сумка большая прикрепить на место пассажира а на багажник если нет кофра целофановый мешок дёшево и сердито и дождь не страшен, палатка, каремат или матрац надувной, вещи, спальник если нет тёплое одеяло 2-х спалка на одну сторону ложишся а другой укрываешся, желательно метал кружка, миска, ложка столовая и чайная, набор продуктов, вода, напиток, чай всё необходимое можно купить по дороге в супермаркете с собой брать самый минимум продуктов и воды нет необходимости везти с собой, а главное иметь огромное желание ехать, возможность (отпуск, время свободное) и денег + кредитка на непредвиденные расходы и в путь.
А по расходу бензина, заметиш сам для своего мотоцикла моё ИМХО: весной начнётся мотосезон доездиш до резерва, обнули суточный счётчик и заправиш на заправке 5л бензина и ездиш до резерва ты узнаеш сколько проехал на 5 л бензина и расчёт прост: 100х сколько л. бензина и разделить на пройденный км и узнаеш расход бензина. К примеру 100х5:190 км = 2,6 вот примерный расход бензина  мотоцикла.
