Переглядів: 1707677
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
04.10.2017 р. відповів для moto_123
Как подключать такую кнопку?
Я такую на сигналку ставил....
По идее к переключателю на руле приходит +, нажимаем влево или вправо ты пускаешь его на нужную сторону, а кнопка замыкает сразу все провода, ....в ручке тоже три провода, методом тыка найди в каком положении заработает))) оттуда должна выходить фишка, куда можно подключиться...
05.10.2017 р.
Пытался замкнуть как вы сказали,бесполезно,когда замыкаю релешка просто журчит а одновременно 4 не мигают,не один не мигает когда замкну,чисто релешка журчит,может в ней дело?
05.10.2017 р. відповів для moto_123
случайно, не на массу размыкание поставил? надо на провод +
05.10.2017 р.
На +  поставил
мультиметр в руки и проверяй цепи. заодно и саму кнопку можно прозвонить. там ничего ведь сложного. или все замкнуто или все разомкнуто. иного не дано
13.10.2017 р.
Приветствую всех!
Ребята осталось после продажи пумы правое зеркало родное оригинал (левое разбил), запасное новое РР , трос сцепления новый, родной багажник, ведомая задняя звезда и родной цепок который снял после покупки мота в магазе. Если кому чего надо пишите в личку.
13.10.2017 р.
заметил что руль немног кривоват (т.е вправо уходит относительно колеса ,если его ровно поставить со всем мотоциклом)
можно ли его как то влево поправить?
13.10.2017 р. відповів для moto_123
как в детсве на велосипеде. отпустил траверсы, выставил руль ровно, зажав колесо ногами. убедился, что ровно. зажал траверсы и перья
15.10.2017 р.
Итак,заскучал я,подвеселился слегка...))Но суть не втом.!Загадка!!Что  ето такое?Знающие поймут. 41_dance2  18_good
weterOK
15.10.2017 р.
не нужно в свадебных кедах включать вторую... 03_biggrin
15.10.2017 р. відповів для weterOK
06_question  06_question  06_question
https://jianshe.com.ua/lapka-pereklyucheniya-skorostey-js150-3-r6-
15.10.2017 р.
Молодцы мотобратья.Результат работы ногой за все лето. 03_biggrin  20_drinks
weterOK
А каблук шо економиш? 03_biggrin
16.10.2017 р. відповів для weterOK
Не привык пяткой переключать.
weterOK
Звикай - набагато зручніше, у мене вже носком і не виходить 03_biggrin
17.10.2017 р. відповів для weterOK
Продаються спецнакладки с резинкой , надеваешь и бережешь обувь!
17.10.2017 р. відповів для moto_123
Если руль стоит криво, то как советуют, как в велосипеде...а если падал и руль погнул- откручиваешь заглушку руля( крашпед он же....), Засовываешь в руль стальной стержень или кусок арматуры и потихоньку с силой выгибаешь, я так свой после падения выравнивал......
Змінено: 17.10.2017 р., SERGO82
20.10.2017 р.
После трогания с места во время первого торможения сзади слышится щелчок и торможение резко усиливается. Опытным путем выяснил, что это выбирается люфт в тяге тормозного барабана. Читал, что подобное встречается на Ебриках. Было ли у кого такое, а если было, то как лечить?
И пусть никто не уйдет обиженный.
24.10.2017 р. відповів для tim2813
У многих такое было, если ничего не делать, то разорвет крышку тормоза, там стоит болт, кот тягу прикручивает к крышке, диаметр этого болта меньше отверстия в крышке, подбери болт нужного диаметра....
Серьезная штука, в дороге можно серьезно пострадать....
Посмотри группу в вк , там есть фото и описания, если не понял...
