Переглядів: 1707669
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
24.10.2017 р. відповів для SERGO82
Спасибо, все довольно понятно. Вконтактик мониторю, но такой темы не видел. Сейчас нашел.
И пусть никто не уйдет обиженный.
26.10.2017 р.
В целях борьбы с мототоксикозом выложил новый отчет http://www.moto.com.ua/journal/id-1321/
Змінено: 26.10.2017 р., tim2813
10.11.2017 р.
Интересно, а рама Jianshe Puma такая же, как и у Jianshe JS 150-31?   Влад помоги!  43_help Думаю о таких дугах.
13.11.2017 р. відповів для tim2813
У Пумы точно двойная, а у 31-й не помню, отогнал на дальнюю зимовку и посмотреть негде.
Влад
Хорошие крашпеды, если бы такие попались с удовольствием бы поставил.
Влад
17.11.2017 р. відповів для jianshe150
Я тоже хотел поставить, но у нас наметилась какая-то нездоровая  тенденция: теперь дорожная инспекция  определяет установку дуг, как внесение изменений в конструкцию
Но и без дуг есть чем заняться. Планирую заменить цепь со звёздами, жидкости ( моторное  и вилочное масла, тормозную жидкость ), смазку подшипников. Установить резину с более универсальным рисунком, подогрев ручек руля, ветровое стекло, светодиодные лампы в панель приборов, переделать узел зарядки телефона.
К слову пробег мотоцикла за два сезона составил 18900 км. Из неисправностей: открутился винт накладки выхлопной трубы, сгорела спираль ближнего света в лампе фары, из- за усердного отжима треснул поролон воздушного фильтра.
В первом сезоне несколько раз поддавался силе гравитации планеты. В результате: потертые грузики, ручки тормоза и сцепления, отметины на обтекателе фары и накладке выхлопной трубы. Накладки подножек основательно обработаны мотоботами.
Внешний вид, конечно, не первозданный, но шрамы моему Коту только к лицу.
Всем продуктивного межсезонья!
17.11.2017 р. відповів для tim2813
Ещё езжу,погода позволяет +6,+8.Чего то начали подклинивать задние тормоза,когда начинаешь ездить,потом через несколько нажатий отпускают и нормально работают.Весной уже посмотрю.
weterOK
даже по советским правилам ПДД, то внесение в конструкцию - изменение рамы. съемные приблуды - дуги, поворотники, коногонки на лбу - не вариант. полагаю - тупо развод. остальные нарушения, типа одной противотуманки - не рассматриваем. сейчас китайцы лепят индусскую люстру на мотоцикл
17.11.2017 р. відповів для weterOK
привод смотри. тяга или рычаг. самы1й простой вариант - лапку ногой в движении оттяни. бывает, что на штокеоси подвисает. так же могут "вяло" отходить колодки. не критично, но неприятно по звуку
18.11.2017 р. відповів для weterOK
Крім того подивись на колодки, у мене колись лопнула але не розсипалася. Зазвичай це тяга заїдає десь.
18.11.2017 р. відповів для User
был аналогичный прикол. причем, ничем себя не проявил. тормозило как и было. но надо было сменить демпферные накладки. разобрал колесо и офигел: как раз колодка, что по ходу движения - расколота. кусочек уха отвалился и тупо валялся. если бы заклинило на скорости даже 50 км/час - я даже не знаю, как бы я отреагировал.
если бы сам ехал - то пес с ним. а пассажир??? (жена). вот тогда меня реально трухать начало. всяко было. и на мотоциклах перекидывался, и на машине через крышу шел. но теперь начинаю бояться скорости. больше 60 с пассом не пру. сам - сколько поедет. правда, едет оно не особо шибко, но по городу хватает мне
18.11.2017 р. відповів для tsinik
По звуку точно неприятно скрипит.
weterOK
20.11.2017 р.
У меня как постоит, то видно ржавеет втулка колеса о которую колодки тормозят, потом нажимаешь- визг, как будто собаке на хвост наступил 15_badgrin  ,,,но потом оттормаживаешься пару раз и всё проходит, передний тоже от стояния сильнее трут....
25.11.2017 р. відповів для weterOK
...Чего то начали подклинивать задние тормоза,когда начинаешь ездить,потом через несколько нажатий отпускают и нормально работают..
Возможно, клинит кулачок, раздвигающий колодки. Происходит это из-за пыли от колодок или ямки в колодке, которую образовал кулачок. Во время обратного хода кулачок в этом месте застревает.
Попробуй смазать ось педали и ось кулачка, поменяй колодки местами.
Змінено: 25.11.2017 р., tim2813
07.12.2017 р. відповів для tim2813
После трогания с места во время первого торможения сзади слышится щелчок и торможение резко усиливается. Опытным путем выяснил, что это выбирается люфт в тяге тормозного барабана...
У многих такое было, если ничего не делать, то разорвет
крышку тормоза, там стоит болт, кот тягу прикручивает к крышке, диаметр этого болта меньше отверстия в крышке, подбери болт нужного диаметра...
Как раз в этом месте болт плотно притягивает тягу к тормозному барабану и люфта нет. Установка болта большего диаметра ничего не даст, потому что тяга люфтит в передней части- под маятником.
К маятнику приварена небольшая вилка, в которой закреплена реактивная тяга.
Тяга крепится таким же зашплинтованным болтом, как сзади у барабана.
Вилка шире, чем тяга, поэтому затяжка болта ничего не даёт. Путём различных ухитрений удалось с двух сторон от тяги проложить две шайбы и " проткнуть" этот бутерброд болтом.
Теперь тяга сидит плотно, люфта нет. И, я надеюсь, рывки при торможении исчезнут  49_music
07.12.2017 р.
То, что были проложены две шайбы между вилкой и рычагом исключит всего лишь поперечный мизерный люфт рычага в вилке, который абсолютно не может никак влиять на рывки при торможении. Ну и возможно исчезнет щелчок при торможении (банальный удар рычага по левой или правой внутренней плоскости вилки).
Да и продольный люфт рычага едва ли вызовет рывки при торможении.
При нажатии на тормоз единожды выберется как поперечный, так и продольный зазоры и вся цепочка будет в натяге.
Откуда рывкам взяться? Я бы попытался сопоставить частоту рывков при торможении с частотой вращения колеса.
Если они совпадают - проверил бы внутренний диаметр барабана (поверхность, к которой прижимаются  тормозные колодки)
на предмет наличия радиального биения.
08.12.2017 р. відповів для JIAN
Все верно. Так оно и происходит. После первого торможения после начала движения больше нет ни щелчков, ни рывков.
Да, шайбами я устранил только поперечный люфт; продольный, по крайней мере руками, не выбирается. На ходу, возможно, он будет.
Визуально кривизны барабана нет, при лёгком нажатии на педаль колесо притормаживается равномерно, без заеданий.
13.12.2017 р. відповів для tim2813
На фото три шлангика у тебя в куче, там специальное место под них или просто к чему то прикручены? На фото не могу разобрать...
И от чего третий шлангик( акум и карб ясно..)???
13.12.2017 р. відповів для SERGO82
Третий шланг- перелив бензина из заливного отверстия бензобака.
Шланг крепится к штуцеру под бензобаком. Все три шланга проходят через  заводское кольцо, приваренное к маятнику.
18.12.2017 р. відповів для tim2813
У меня никогда его не было походу, бак много раз тоже снимал....знаю , что если лить воду сверху на замок бака, она вытекает снизу, походу через трубочку)))
