Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 1397720
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
kascej
13.08.2014 р. відповів для Direktor
Привет Славик!
по шиферу спасает мягкая и быстрая вилка и 2 основные скорости движения 9 или 90км/ч 01_smile все остальные скорости между нимми не выносимы 01_smile да и шифер легче проходится если катить по противоположной движению стороне 01_smile
16.08.2014 р.
Привет. Долгое время ездил на активе 110 пока его не угнали (АКТИВ ОФИГЕННАЯ ТЕХНИКА), неделю походил пешком и решил взять 150-ку Viper v150n. Уже катаюсь месяц, наездил 600км. Есть не большая проблема, когда резко крутиш ручку газа теряет тягу и может заглохнуть. Где причина не пойму. Мне кажется проблема в топливном жиклёре он по маркировке 108 может нужно побольше? С иглой игрался не помогло.
17.08.2014 р. відповів для Razor8746
Похоже на обедненную смесь топлива.Проверь уровень бензина в карбюраторе.И еще может где-то подсасывает воздух после карбюратора. Высылаю файл о карбюраторах PZ.
Змінено: 17.08.2014 р., mashinist
1.96 мБ.
17.08.2014 р. відповів для mashinist
Спасибо за мурзилку, много интересного. Уровень в норме, подсоса воздуха нету. Значит топливный жиклер.НО КАКОЙ НУЖНО? в место штатного?
А провал когда происходит . На холодном  теплом или на горячем двигателе.Пользуешся или нет воздушной заслонкой.       На крышке головки не стоит случайно система для дожига картерных газов.
Когда прогреваю на заслоонке и еду проблем нету. Когда нагревается заслронку открываю и потом начинается небольшой провал на полном резком газу, а если на нейтралке, то вовсе может заглохнуть если резко газнуть.
18.08.2014 р. відповів для Razor8746
Где-то поступает "лишний" воздух, если на закрытой едет нормально. Пробуй не открывать и на горячем, что он скажет?
Попробуй обогатить смесь винтом качества системы холостого хода.
18.08.2014 р. відповів для Direktor
Ну если не открывать на горячем, то когда двиг нагреется до рабочей температуры будет сильно переливать и типа "троить".
18.08.2014 р. відповів для mashinist
Карбюратор очень похож на мой, но у меня 27. Сегодня попробую, так как система ХХ питает двиг на малых оборотах и дает переход на главную дозирующую систему. Спасибо за совет.
18.08.2014 р.
Вот интересный материал
http://mypitbike.ru/blog/workshop/67.html 01_smile
19.08.2014 р.
Ребят, какие жиклеры стоят на ваших 150-тках?
20.08.2014 р. відповів для Razor8746
Я не знаю. Я карбюратор еще ни разу не разбирал.После покупки как отрегулировал так и езжу. Я так понимаю что главный жиклер играет роль на последней четверти поднятия дросселя а на холостом и среднем режиме главную роль играют жиклер холостого хода и положение иглы.       Если буду разбирать карбюратор запишу и передам.
20.08.2014 р.
Ребят,выручайте,на вас последняя надежда...=(  02_sad
В общем мот Racer Enduro 150,двиг 161FMJ...В общем как то сменил кольца и через не которе время мот стал дымит,а после и  вовсе из сапуна шёл белый дымок,а после плюваться маслом стал...Сапун на бок вытащил что бы наблюдать и он прям норм кол-во масло выплёвывает из сапуна....
Сменил кольца,а поршень и цилиндр старый.вроде всё норм,не дымит,но сёдня снова плюнул маслом из сапуна,из за чего это?
И подойдёт ли поршень от 162FMJ к 161FMJ,знаю чт о кольца подходят,там диметр колец и там и там 62мм,а сам поршень?
kascej
21.08.2014 р. відповів для Razor8746
движок 157FMI,с новья основной жиклер стоял 98,поставил 123,на холостом жиклере нет метки,но тоже увеличил пропускную способность.игла опущена на одно деление от середины.движок раскручивается до 10 тысчя оборотов,способен мапедку разгонять до 100км/ч.при 35 градусной жаре не перегревается под нагрузкой 200кг,больше часа на полную не катал,требуется перекур не движку,а самому 01_smile при полной нагрузке жрет 3 литра на сотню,катя одному 110кг в экономическом режиме укладываетсяв 1,25 литра на сотню.заправляюсь 95 с 10% этанола.нагрузку 200кг катит по грунтовке на 5 передаче при 1000 оборотах в минуту.компресия 12,5,реальная степень сжатия неизвесна,геометрическая 9:1,пробег 30000 км.хрен знает возможно во всем колхозный самогон виноват.
http://stoplus.kiev.ua/forum/bio-e-95-40.html
пора отправлятся в очередной дальняк по колхозам.
Змінено: 21.08.2014 р., kascej
21.08.2014 р. відповів для ProVirus
или кольца плохого качества (зазоры в замках проверял)? или установлены коряво (замки разводил)? а на жор масла так же влияет степень износа маслосъемных колпачков.
слишком мало информации. ни компрессия не указана, ни износ пары поршень-цилиндр
Прорываются отработанные газы через кольца в картер, проверяй компрессию и ЦПГ. Какой пробег и в каких условиях гонял (пыль, песок)?
21.08.2014 р.
Понятно,сейчас он не дымит,но если ехать быстро 80-100 выдавливать то масло льётся как из ведра02_sad
Ездил больше по асфальту,ну и по полевой дороги,по грязи давно не ездил...
Пробег мотоцикла 8-9тыс.км...
Пробег на цилиндре 4-5тыс.км,так же и на поршне 4-5тыс.км...Кольца новые,но изначально кольца в цилиндр вставлял зазор больше 1мм точно....Замки разводил конечно не на 120 градусов как положенно,но всё же вроде разведены)
Он не дымит,а масло из сапуна льётся ручьём при большой скорости...Значит может быть из за поршневой?Но почему не дымит тогда 02_sad
Змінено: 21.08.2014 р., ProVirus
Дыметь он и не будет.Из-за большого зазора в стыках поршневых колец( 1мм) горящая смесь бензина и воздуха попадает в картер(пространство под поршнем) и создает повышенное давление. Это повышенное давление и выбрасывает пары масла через сопун. При капиталке двигателя очень желательно сразу ставить новый цилиндр новый поршень и кольца .В чистый цилиндр (без смазки) опускаеш поршень без колец.Поршень сам  должен замедленно падать (не падать быстро). Это будет идеально подобранный поршень к цилиндру.  По твоим данным поршневая улетает  за 5 тысяч км. Или ты используеш очень плохое масло или варварски эксплуатируеш мото или ездиш без воздушного фильтра. Да еще после замены колец тоже нужна обкатка.
Змінено: 21.08.2014 р., mashinist
21.08.2014 р. відповів для mashinist
Спасибо большое=)
Просто езжу на макс скорости=(
Да и кольца стоят 115р :С
Случаем не подскажешь где взять норм поршневые кольца на 161FMJ,подоходит от 162FMJ...?
Заменю поршень,цилиндр,кольца и прокладки...Посмотрим...
Ещё бы норм кольца найти,а не го...но за 115руб)
