+26 °С
Переглядів: 1427522
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
06.10.2018 р. відповів для DimYY
Більша кубатура потребує складнішої конструкції карбюратора для хорошої роботи на всіх режимах, в тому числі при запуску. Конструкція пускового збагачувача тех різна буває:  2, 3 чи 4 положення (більше = краще) заслонки, безступеневе регулювання.
Для чого задаєте ці питання? В літературі все описано і повний ютюб для тих, що не вміють читати.
06.10.2018 р. відповів для tsinik
Я так понимаю что он как то угол опережения меняет!! С оригинальным проблема при холодном запуске (особенно если осенью ночевал мот на улице)
06.10.2018 р. відповів для cgdok
У Вас есть литература?? Есть у меня такой движок, вот и собираю информацию!!
07.10.2018 р.
по поводу звёзд передней и задней,какой оптимальный конфиг для дальняка для двигателя 167 и 16х колёс!!
Треба дивитись по середній швидкості і тахометру.
08.10.2018 р.
а поговорить?
пам'ятаю поставив собі пару 13-31 і на п'яту передачу перемикався як на овердрайв... тягнуло слабо...
зато на першій в пробках глох
10.10.2018 р. відповів для Grom
у меня с движком идёт 16ти зубая звезда,заднюю походу на 38 надо??
11.10.2018 р. відповів для DimYY
можна:
15 на 38
16 на 38
17 на 38
(у тебе ж 428 ланцюг правда?)
можна пробувать і 42, і 36 = різні зірочки дадуть тобі переваги в одному і недостачу в іншому
лише ти можеш визначить, що для тебе важливіше
лише як приклад:
http://www.jtsprockets.com/catalogue/model/238/
http://www.jtsprockets.com/catalogue/model/244/
11.10.2018 р. відповів для Grom
На Дельте (70куб) у меня стоит 15 на 42,для неё это оптимальный вариант! Тут же есть ещё и 5я скорость.
  1я тут такая же пониженная как и на Дельте??
12.10.2018 р.
Ти стібешся?
ти вже їздив?
коли хочеш спитать у когось про свій мотик... спочатку назви мотик, або заповни профіль
ні = перша тут не така, як на дельті
12.10.2018 р.
Появилось свободное время . Сделал длиннее стойки зеркал.
Прут колибровка 10 мм, нарезал резьбу М10х0,75 , согнул.  Стойка заканчивалась сферой, на которой поворачивалось зеркало.
 Шарик от подшипника диаметром 16,2мм не нашел, ну и фиг с ним. Сферку подходящего диаметра выдрал из автомобильной тяги стабилизатора б/у.
Дорогу стало видно  лучше, собственные локти занимают всего четверть отражающей поверхности03_biggrin.
13.10.2018 р. відповів для Grom
Уже писал ранее,мотоцикла нет у меня!! Есть только двигатель!! Из за чего и задаю такие дилетантские вопросы!!
15.10.2018 р.
На шо будеш ставить?
параметри шассі = ширина коліс, діаметр коліс, Маса споряджена, по чому збираєшся їздить(асфальт/ґрунт)?
15.10.2018 р. відповів для Grom
планирую на яву 360(старушка) сухой вес 129кг(из них 45кг двигатель ) китайский движок 32кг!! колёса 16,ездить планирую везде!! только вот всплыл маленький нюанс:звёдочка задняя у явы на 46 зубов,а ведущая 18(одиночка,для коляски рекомендуют 13),сижу теперь и думаю как звезду другую на колесо поставить?
16.10.2018 р. відповів для DimYY
У мене стоять 16/38, движок 150сс, колесо на 16, тяги чуть не вистачає вгору, а по рівному шукаю 6-ту буває.
Не про те думаєте! У "старушки" двигун низькооборотний двотактний тягун, а китайський чотиритактник має вищі робочі оберти.
Забагато думати не можна, ставте двигун і пробуйте як їде, може не треба буде зірки міняти.
  Бо досі я чую від вас голі фантазії, жодного серйозного рішення чи запитання не озвучили. А про засаду з чейнлайном Ви подумали? А впуск/випуск, запалювання, компоновка - чотиритактники суттєво вищі, без серйозної переробки рами на старушку може не стати.
16.10.2018 р. відповів для cgdok
У нас по місту катає "мінчак" з двиглом Вайпера, 125 чи 150 не знаю, та вигляд має на тищу баксів01_smile Ніяк не можу з ним поговорити і зблизька поглянути (сфоткать). Я вже почав демонтаж своєї 150-ки (як писав раніше, прикупив "водянку" 200-ку Зонговську) і думаю чи не придбати  "мінчака"-донора, мій 150-й з двома вихлопами і видос був би класний18_good Ну це так, роздуми...
17.10.2018 р. відповів для Direktor
До развала Мотовело выпускали Минск М4 200.
В Беларуси самоделку трудно зарегистрировать. Пока, Иванович есть возможность и желание , почему бы и да!
Змінено: 17.10.2018 р., Czeslaw
17.10.2018 р.
Вот еще один Минск М500, с китайским мотором. Вот только даже если захочешь купить такие модели, М500 или М4 200 , их в продаже нету. Была выпущена небольшая партия к юбилейной дате.
18.10.2018 р. відповів для Czeslaw
М200 на 80% чесний китаєць, а М500 на всі 100%.  І якщо "двухсотку" можна зустріти тільки на теренах СНД-шних, то п"ятисотка продається по цілому світу під різними брендами. Китайці прогавили момент, бо почали випускати в такому дизайні тоді, коли мода на кафе-рейсери почала падати. А ММВЗ закупили партію їх, коли мода вже пройшла.
Тому я вважаю, що Мотовело розвалилось вже тоді, коли почали продавати китайську продукцію під власним брендом (це стосується і мото і вело), і як завжди з відставанням від настроїв покупців.
18.10.2018 р. відповів для cgdok
Какая разница , кафе рейсер или скремблер?  В процессе ежедневной эксплуатации и постоянных переделок  мототехники , получается  смесь бульдога с носорогом.
 Если бы у меня был М500, то его кафе рейсеровская задница давно бы валялась в гараже а вместо ее стоял нормальный багажник , кофр , мешок или кошик с бульбой.
 Еще через пару лет мот обзавелся бы ветрозащитой, сиденье прогнулось бы под мою задницу и все стояло бы так, как мне удобно.
Тем и хорош Китайпром, что его можно колхозить как захочется.  Потому что мода и китайский ширпотреб , вещи несовместимые.
Змінено: 18.10.2018 р., Czeslaw
