+29 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 1427081
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
08.11.2018 р. відповів для Czeslaw
так качать поршнем надо после выработки бензина. кран перекрыл, топливо с карба выработалось. ввинтил вместо свечи шланг с обратным клапаном и крути стартером или ногой дрыгай до нужного давления
08.11.2018 р. відповів для tsinik
Простіше насос возить, лісапєтний...
08.11.2018 р.
Плюсую.  Місця займе менше від того шланга з двома наконечниками. Взагалі ідея дурна для регулярного користування (різьба під свічку в головці не подякує), також це абсолютно неоправдано з одноциліндровим двигуном. Старші водії вантажівок давно користувались таким лайф-хаком при польовому шиноремонті, там вручну качати задовбешся. А мотоциклісту насос можна знайти у будь-якій цивілізованій хаті, якщо свій несподівано і безповоротно вийшов з ладу 03_biggrin.
В дальняк без насоса і ремкомплекту тільки нерозсудливі їздять.
Я завжди і всюди катаю з насосом, монтажками і велоремкомплектом камер, навіть запасна камера помістилась у цей компактний зіп.
Змінено: 08.11.2018 р., cgdok
08.11.2018 р.
Аналогічно... В 2014 їдемо з Десни, голосують два пацика на Вайпер Активі, пробили колесо... Запаски немає, насоса нема, ремкомплекта немає, інструмента немає...06_questionА їхали вони здалека (вже не пам*ятаю)... Вобщим Юзер дав камеру, Стас інструменти... Гроші у пациків були, за камеру (нову) заплатили... Безвихідь...
09.11.2018 р. відповів для cgdok
Под седлом маленький насос и ремкомплект лежит на всякий случай. Ни разу им не пользовался .  Дороги подметаются, в городе убираются пылесосом на базе МАЗа. На каждой заправке подкачка колес - бесплатная услуга и везде работает.  Дома ножной насос тоже , так на всякий случай.  На заправке проверить давление в шинах быстрее и удобнее.
С таки же успехом мог под сиденьем лежать шланг с переходниками.
09.11.2018 р.
Фото дорог, где нет заправок с подкачкой, иногда заезжаем в такие захолустья... (из моих путешествий),  в октябре ехал на полтавщину и переднее колесо спустило на трассе через брак камеры, семь лет продержалась, а потом-пшшшшик... 02_sad 20_drinks Качать от цилиндра-это не по "понятиям"...03_biggrin
Змінено: 09.11.2018 р., Direktor
09.11.2018 р. відповів для Direktor
Согласен, Иванович . В Украине территория больше и дороги длиннее, в том числе и грунтовые. Но не так же часто пробивают колеса? Все гвозди и проволоку уже наверное давно сдали в металлолом03_biggrin.
09.11.2018 р.
Це не брак, а ресурс кращої за середньостатистичну китайської камери 03_biggrin
09.11.2018 р.
Та й шина ще нічого, рідна, 16 тис. наїздила... з важкою назвою на Y... починається...
16 тисяч за 7 років!   Я за перші два роки 15.5 наїздив 17_wink
А останні два роки мало мотоциклом катав 04_blush
Змінено: 09.11.2018 р., cgdok
Та нікуди мені їздити...06_question 2-3 рази на рік на наші "сходняки" та кілька разів в село на кладовище прибратись...
А я почав більше педалі крутити: робота + з роботи= 32 км і ще трохи поміж тим  полями лісами
10.11.2018 р. відповів для cgdok
Тож іноді кручу педалі ХВЗ-Турист, не Міріда звісно та від китайця кращий...01_smile
10.11.2018 р. відповів для Direktor
У мене Меріди теж нема 12_cray
Зате є 8 велосипедів на всі випадки життя 08_lol , всі з різних сплавів чесного заліза. Наймолодшій рамі 20 років, найстаршій 59 07_dirol
Люмінь і пластмас мені не до душі 06_question
Как похолодало, то пересел на велосипед. А на Хантере сегодня протестировал ветровое стекло, сделал выводы и поставил на зимовку.
 Со стеклом намного всё веселее, ибо с родным обтекателем весь поток шёл в грудь. Летом нормально, но поздней осенью никакая одежда не спасала. Да и захотелось комфорта. В общем, поездка показала, что тело защищено отлично, а стекло нужно приподнять сантиметров на 5, ибо шлем попадает в поток со стекла. Или поставить спойлер, решу за зиму. Опустил голову чуть ниже - красота, даже не чувствуется, что иду 70 км/ч при температуре +4.
Змінено: 10.11.2018 р., Wicker
10.11.2018 р. відповів для Wicker
Скло треба ставити такої висоти, щоб дивитись на дорогу над склом і потік повітря дув у верх шолому і частково завихрювався перед шоломом - краплі дощу тоді гарно здуває до низу і з припіднятим на пів сантиметра візором (щоб не запотівав у холодну сиру погоду) у шолом не задуває.
У мене ще стоять металеві заводські ИЖовські щитки захисту ніг - взагалі лєпота.
11.11.2018 р.
Еще при установке ветрового стекла нужно учитывать положение, чтобы не удариться головой об его торец, в случае попадания переднего колеса в рытвину, открытый люк или ливневку.
Так погиб мой школьный учитель физкультуры.
Современные шлемы модуляры и интегралы может быть надежнее той скарлупы в которой произошел несчастный случай.
Лучше судьбу не испытывать,  от греха подальше.
Змінено: 11.11.2018 р., Czeslaw
11.11.2018 р.
в случае попадания переднего колеса в ... открытый люк
В цій ситуації вже не особливо хвилює як встановлено вітрове скло, хіба що патологоанатому менше роботи буде 03_biggrin
12.11.2018 р.
Закинь фото - цікаво як це все оформив (знаю, що десь вони вже були заявлені, але раз вже пішло обговорення)
про візор і скло повністю згоден - зараз дуже холодно без вітровика, тому за зиму черговий раз переставлю фари і модифікую свою морду, щоб мати побільше вітрозахисту
так ще їжджу
Змінено: 12.11.2018 р., Grom
12.11.2018 р.
як поток по рукам відпрацьовує? задуває по пальцям чи ні?
у мене стоїть підігрів рукояток, але кінчики пальців обдуває надто сильно (мабуть пора їздить повільніше 03_biggrin03_biggrin03_biggrin) думаю знову вішать захист на свої желізяки
