+23 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-З
Переглядів: 1427161
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
29.09.2018 р.
Характеристики моторов CGP ( нижневальный с балансировочным валом)  125, 150, 200 куб.
30.09.2018 р.
І хто там писав, що нижньовальні тяговитіші? 11_blum
Продавці і маркетологи ще не таке говорять, їм треба продавати і дешевші і дорожчі по собівартості двигуни за максимально можливу ціну.
Я особисто станом на сьогоднішній день, у звязку з широким вибором моторних олив не бачу жодних переваг CG над CB.
01.10.2018 р.
я писав
і можу пояснити 04_blush
інша передаточна пара між валом і сцепой = тяга більша
01.10.2018 р.
тяговитіший - це той що з процесорним комутатором 15_badgrin18_good
ну і більшим об'ємом 21_umnik
Змінено: 01.10.2018 р., hitmanhunter
01.10.2018 р. відповів для cgdok
Если сравнить график крутящего момента двигателей CG и СВ то значениям видно, эту "тяговитость" на низких оборотах.
На верхах, CG проигрывает СВ .
Сейчас китайцы выпускают двигатели СВР 200 ( новое поколение моторов СВ) то у этих моторов уже судя по графику крутящего момента низы как у CG, а верха как у СВ.
 Но у нас с мотоциклов с двигателями CBP,  я пока еще не встречал.
Змінено: 01.10.2018 р., moto-moto
Wicker з днем народження!
01.10.2018 р.
Не всё так просто. Если потом суммарное передаточное отношение на колесо получится такое же, то тяга будет та же.
01.10.2018 р.
Привет, купил Spark SP 200R-25i, на днях уже будет 2000 км. Вопрос такого порядка, заливаю масло ZIC M7 4T 10W-40, стоит ли заменить его на какое нибудь другое или не стоит? Прошу совета, может кто что подскажет. Спасибо.
totoha forever
02.10.2018 р.
Прошу совета,
Дивись "шапку" форума, за масла вже тисячу разів терто-перетерто...
02.10.2018 р.
однозначно = у CG нема перекриття клапанів = один кулачок
04.10.2018 р.
всем привет!! я так понял что в маркировке двигателя указан диаметр поршня?? 164-64мм,167-67мм??  отличие выше перечисленных движков только в наличие или отсутствие баланс вала(походу он в пузике спереди находится) и диаметре поршня?? колленвал(ход поршня)одинаков у них?
  и ещё такой вопрос по поводу звёзд передней и задней,какой оптимальный конфиг для дальняка для двигателя 167 и 16х колёс!!
04.10.2018 р. відповів для DimYY
Китайцы в обозначении двигателя только диаметр поршня указывают. Например есть 200ка с обозначением 167, получается, что диаметр поршня большой, но короткоходный.
04.10.2018 р. відповів для moto-moto
какой ход поршня в этих двигателях??
05.10.2018 р. відповів для DimYY
Смотри таблицу.
05.10.2018 р.
Случайно наткнулся на Алиэкспрессе.
05.10.2018 р. відповів для Czeslaw
Получается что по коленвалу они и не одинаковые! Странно что 164 и167 й моторы имеют одинаковые характеристики при разном ходе поршня!!
А що Вас дивує? Написати можна що хочеш. Хто перевіряти буде?
Китайці традиційно завишують показники двигунів, мають свою методику динамометричних тестів.
Чесна "Honda CG 125" нормально тримає 100 км/год, мало яка китайська 150-ка на таке здатна.
А "SH 150" спокійно взуває китайські 200сс мотоцикли.
06.10.2018 р.
Ещё тогда такой вопрос по карбюратору,зачем промежуточное положение обогатительной заслонки??
06.10.2018 р. відповів для DimYY
так у тебя на дельте тоже было промежуточное положение. или ты им никогда не пользовался? к примеру, холодный старт происходит при полностью закрытой заслонке (та щель ни в счет). после пары секунд после запуска заслонку передвигаем в среднее положение. ведь при закрытой заслонке моторчик начинает дико богатить после малого прогрева и захлебываться. к тому же, пир всем желании, обороты более 3000 не поднимутся - не хватает воздуха. на промежуточном положении можно уже худо/бедно ехать. бывает, в морозы, полностью заслонку и не откроешь = мерзнет.
06.10.2018 р. відповів для tsinik
Никогда так не делал,и нет промежуточного положения у меня! В прошлом году поставил новый коммутатор (с прозрачным дном, резистор есть для регулировки,вобщем типа умный коммутатор) так с ним почти прогревать мотор почти не надо!!
коммут температуру определяет и автоматом смесь богатит??? тебе повезло. не видал такого 08_lol
