+23 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 1427129
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
17.08.2018 р.
Раніше повідомляв, шо прикупив собі движок - водянку 200сс, раніше з такими не зустрічався, роібрався і готуюсь встановити після закриття сезону, є одна "непонятка" на термостаті-вгорі стоїть датчик температури, а нижче нього тоненький штуцерок, дув в нього- з'єднаний з термостатом. Для чого він? "Розширітєльний" бачок повинен мати вихід в радіатор... Немає у нас таких мотів, щоб підглянути, можливо хтось бачив подібні?
17.08.2018 р. відповів для Direktor
Купленый двигатель именно тот который изображен на фотографии?
17.08.2018 р. відповів для moto-moto
Він самий...
Крайне любопытно20_drinks
Мотор нижневальный?
Балансировочный вал есть?
Цена?
Где покупали?
Змінено: 17.08.2018 р., moto-moto
Нижневальный, балансвал, с карбюратором PZ30, но пока без радиатора (шукаю), прямо с Поднебесной... еще фото:
18_good20_drinks
Поздравляю, желаю вживить его без проблем и крайне иниересно будет прочитать отзыв.
С водяным охлаждением мотор вообще вечным становится18_good
17.08.2018 р. відповів для Wicker
Как ваш Хантер поживает?
17.08.2018 р.
радіатор печки ланос і нексія = по розміру має буть достатньо
вот что есть....
размеры указал в личке
17.08.2018 р. відповів для tsinik
Радіатор не проблема, є і на ОЛХі і нові в інтернетмагазинах,  придивляюсь, прцінююсь... Мене цікавить отой пісюнчик, що на термостаті...21_umnik яка його роль...06_question
Похоже что это и есть выход в расширительный бачек.Стоит в самой верхней точке системы охлаждения. Через эту трубку заполняется система охлаждения и выходит воздух в расширителный бачек.Моторадиаторы стоят чуть ниже головки двигателя и у них нет заливной крышки.
Змінено: 17.08.2018 р., mashinist
18.08.2018 р. відповів для mashinist
Привет Васильевич! Вряд ли это выход в бачек, там внутреннее 3мм, а моторадиаторы не все без крышки, я находил и с крышкой и без... Ниче, разберусь...
Wicker з днем народження!
21.08.2018 р. відповів для Drive897
Вторую тысячу катаю, кратковременно позволял разогнаться до 90 км/ч. Пока щажу, но не тошню, разгоняюсь достаточно быстро. Ничего не
сломалось, пару раз подтягивал цепь. Немного доработал педали тормоза и
переключения передач, неудобно было сначала ногам. А так достаточно комфортный аппарат, мне нравится.18_good
21.08.2018 р.
Вторую тысячу катаю ... пару раз подтягивал цепь.
Китайські пластилінові ланцюги так швидко зношуються. Сучасні російські аналогічної якості. Хороший ланцюг на дорожному мотоциклі просить підтяжки раз на кілька тисяч км. (якщо мастити періодично і дороги відносно чисті).
Я зробив автозмащувач ланцюга, але можливо зніму його - на ресурс щось він не впливає, ланцюг підтягую з такоюж періодичністю як і без автозмащувача.
Змінено: 21.08.2018 р., cgdok
22.08.2018 р.
Моя родная цепь отходила 8500 и еще живая. Переодически мовилю ,хоть и дороги то песок то асфальт.
http://www.vexillographia.ru/russia/images2/anarchy2.gif
22.08.2018 р.
Ну как сказать, для нового аппарата это я считаю нормальным. Посмотрим, что будет дальше.
24.08.2018 р. відповів для kopar
Мій рідний відходив більше 10 тис і був подарований на "Альфу" друга, де ще відходив більше 5 тис.  Купити такої якості на ринку України за адекватну ціну нереально. Зараз катаю і плююся на ланцюг "SFR" - тягнеться як гумка від старих трусів. На запас купив оригінальний "KMC", поживемо - побачимо.
Змінено: 24.08.2018 р., cgdok
24.08.2018 р. відповів для Wicker
При чому тут новий апарат? Можна поставити нові зірки і новий ланцюг. Для всіх нормальних прикатка закінчується до 500 км., а далі хороші ланцюги зношуються повільно і рівномірно, підтягувати просяться не частіше 2 тис км. (в середніх умовах при нормальному стилі їзди).
26.08.2018 р. відповів для cgdok
На мопеде я цепь подтягивал довольно частенько (если считать "частенько" раз полтысячи, а не раз в две-три), тем не менее она отслужила около 18000 км. Причём, что интересно, держалась до последнего, натягивать ещё было куда, а потом начался катастрофический износ звёзд. Стало ясно, что шаг увеличился больше допустимого, всё менять.
 Новый аппарат при том, что я сейчас не требую от него стабильных характеристик, всё усаживается, притирается, поэтому подтяжку цепи раз в 500 км на пол оборота гайки на 10 натяжителя я не считаю криминальным. Цепь у Хантера явно не пластилиновая. Я уже видел такие цепи у Дельт, что требовали подтяжки каждую сотню километров.
Змінено: 26.08.2018 р., Wicker
27.08.2018 р. відповів для cgdok
хз = у мене мабуть НЕнормальний стиль їзди
підтягую коли тягнеться - це близько 500 -1000 км
(поки по вихлопній не тарабанить - нечіпаю)
