+19 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 1398747
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
18.03.2020 р. відповів для Ozi_58
Сьогодні поставив новий акумулятор на 7А-маслає, як сліпа корова сухий очерет-заводиться з четверті оберта
19.03.2020 р.
Привет всем аматарам и профессионалам.
Коротенько , минут  на 40 - 50 поведаю о своих болячках.   Второй раз меняю маслосъемные колпачки, т.е. сальники клапана  .  В  164fml , шток клапана 5,5 мм . В этот раз поставил колпачки от Daewoo Matiz. По габаритам идеально подходят.18_good
В общем подготовка к сезону прошла скучно, заменил развалившиеся гофрочки на передней вилке и на этом все.
Состояние поршневой группы и прилегание клапанов ГРМ, через 30 к пробега - радует .  Компрессию после сборки не замерял . От руки киком чувствуется, что не слабая.
Сезон не открывал. С Балтики идет холод. Может после выходных!  20_drinks
Змінено: 19.03.2020 р., Czeslaw
19.03.2020 р. відповів для Czeslaw
Маслосъемные колпачки от Дэу Матиз подходят на 163 FML идеально по всем параметрам?
Маслосъемные колпачки от Дэу Матиз 0.8 или 1.0???
Змінено: 19.03.2020 р., moto-moto
19.03.2020 р.
Да, подходят.  По высоте на 1.5 - 2 мм выше . но это не мешает им работать.
Загугли по размеру , до выпуска 2010 г.
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
Матиз 0.8 или 1.0?
19.03.2020 р.
Не знаю , гуглил по размеру. Размеры в отредактированном предыдущем сообщении.
19.03.2020 р.
А я сьогодніі кілометрів 40 катнувся в напрямку Павлограда (Дніпра), погодка класна18_good, дорогу в минулому році закатали18_good, новий движок радує. Після вихідних, якщо буде градусів 12-15,змотаюсь на полтавщину...
Змінено: 19.03.2020 р., Direktor
спс от всех, в шапку добавил, чтоб поиск облегчить
24.03.2020 р.
доброго времени суток. у меня появился мотоцикл шененей форестер ХУ 150. с двигателем FMG 162 верхний вал. может есть у кого мануал на него или на его двигатель. очень интересует какие тепловые зазоры должны быть на клапанах. а то попа какая то - ничего не могу найти. до этого дельта была - никаких проблем литературы завались, а тут тоска.....
24.03.2020 р.
Сюдою зайди https://www.moto.com.ua/forum/topic-1690619/page-32/#1753056
24.03.2020 р. відповів для Арон
Зайди на сайт Мото-О, там у відгуках про мот можна задати питання - зазвичай вони відповідають.
28.03.2020 р.
на сайте молчат, но в своем анлгоязычном мануале нашел - 0,05 мм.
10.04.2020 р.
прошел 250 км, заменил масло. стружки почти нет. случайно узнал, что в двигателе шенерай форестера есть два масляных фильтра тонкой и грубой очистки - это порадовало. масло заливал 15в40 как указано в коротком мануале который я получил вместе с мотоциклом.
возник вопрос - при включенном подсосе мотоцикл не заводится на холодную, а заведенный глохнет. в чем может быть причина?
Змінено: 10.04.2020 р., Арон
10.04.2020 р.
Ну це "громко сказано"-грубої -сітка, а тонкої-шось на зразок центрифуги...
а при виключеному? на гарячому як?
10.04.2020 р.
Нет, именно фильтр с клапаном, как в автомобиле. А мотоцикл глохнет при включении подсоса и на гарячем и на холодном - думаю богатая смесь на холостых.
11.04.2020 р.
Доброго вечора. Хтось може підказати розміри "ПОЧІПНІКІВ" вилки на Road Wanderer? Дякую.
 І де їх можна придбати?
Змінено: 11.04.2020 р., Vora
12.04.2020 р. відповів для Арон
Може Ви "підсос" забагато витягуєте ?  Якщо повністю перекрити повітряну заслінку, то навіть в мороз мотоцикл спочатку заведеться, а потім заглохне через надцять секунд.
   І так, дійсно заводські налаштування карбюратора дають багату суміш. Спокійно опускайте голку на один паз і перерегулюйте якість суміші на холостих.
12.04.2020 р. відповів для Direktor
Там паперовий масляний фільтр замість центрифуги. Масло можна міняти через 5 тис.км., якщо сильно не гвалтувати двигун.
12.04.2020 р. відповів для Vora
Треба вибирати по розмірах підшипників. То Вам не японець де все по каталогу і партнамберу.
  На більшості китайців всього 3 варіанти підшипників рульових, проте є моделі з ексклюзивними розмірами (наприклад конічні роликові).
Змінено: 12.04.2020 р., cgdok
12.04.2020 р.
відстав я від прогресу...
