+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1436125
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
06.01.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
Спасибо! пригодится!
06.01.2015 р.
Знатаки потскажите,    на центральной подножке мот завожу, включаю скорость 4-5 при вращении колеса на ХХ цепь дергается изредко с хрустом. мот 1300км проехал звёзды вроде не сильно изношены и цепь ровная и не вытянута.   может у меня колесо заднее стоит накось?   Может ли быть такое, что метки для натяжки цепи на сторонах маятника не синхронно помечаны?     конда ездил на регистрацию шумов цепи не замечал.
06.01.2015 р. відповів для trup87
Это нормально, но так не делай больше...
06.01.2015 р. відповів для Direktor
Почему? я так цепь смазываю и чищу.   что может случится?
expert
может случится то,что случилось у одного из форумчанинов !!! 10_ireful2
меткам на маятнике верить не стоит могут не параллельно друг друга быть нанесены...
Тем более чистить и смазывать! Просто прокручивай за колесо рукой, этого достаточно. На 4-5 на ХХ цепь и все, что с ней " связано", испытывает рывки, удары, неравномерную нагрузку и, как следствие, тот самый хрустящий звук. Граждане, соблюдайте правила ТБ, не смазывайте цепь "на ходу"! Не делайте себе "ваву" 03_biggrin
я бы не был столь категоричен. если смазывать маслом из шприца или спреем - то ничего страшного. на холостых на передаче молотит - в этот момент смазка наносится. по поводу рывков - согласен. но, полагаю, причина у товарища не в этом.
во-первых, при вывешенном заднем колесе цепь больше прослаблена, чем под нагрузкой. может закусывать на зуб, если болтается.
во-вторых: пациент осматривается непосредственно возле цепи. естественно, все звуки не относятся назад, как при движении. вот и воспринимаются столь чувствительно.
я не исключаю, что имеет место несоосность звезд. вот эти щелчки и будет издавать не закрепленная намертво ведущая звезда на шлицах.
ради интереса каждый может так проверить. полагаю, что это не критично. при условии, что под ездоком цепь не болтается, как собачий хвостик
06.01.2015 р. відповів для tsinik
Все это правильно да, но чистить и смазывать "на ходу" нельзя, все, что вращается, может нанести травму. Ну неужели тяжело прокручивать за колесо? 06_question При регулировке заднего колеса даже не смотрю на метки, (да кажись их и нет на моем) стараюсь сделать зазоры между колесом и перьями маятника в передней части одинаковыми ну и контакт звено-зуб визуально тоже ( т.е. как ложиться цепь на звезду).
как бы и так. но с таким подходом можно ладонь зажать и при вращении колеса от руки. на 1 передаче на ХХ скорость вращения колеса такова, что не критично ничего. надо быть неадекватным вообще, чтоб членовредительство учинить. а по поводу меток: так кто по тем рискам выставляет. натяжник может изогнуться, риски не совпадать. я всегда  выставляю, чтоб было равное расстояние от маятника к ободу (а не шине). но все равно заметно небольшое несовпадение по звездам. но пока ничего не произошло.
expert
06.01.2015 р.
пускай Grom  вам поведает сам историю смазывания цепи при работающем двигателе и на включенной передаче!
он  наверное тоже размышлял на тот момент так и не думал что может что-то с ним тоже случится...
а вообще это дело каждого -хочешь делай так .
может и прокатит и много раз может прокатит а может и нет.
06.01.2015 р.
Метки действительно у меня не соосны. сегодня рулеткой померял от оси маятника. на 3 метки разница. выставил всё как нужно стало меньше хрустеть.   снял переднюю звезду, с внетренней стороны есть немного износ, вот наверно результат похрустываний, заодно снял цепь и промыл в солярку. после засунул в масло с вязкостью 80w90 и немного нагрел чтоб пожиже было и протекло в звенья, повесил оптекать на 30мин. потом вытер и поставил.   в недавно выложеной инструкции по опслуживании было описано что такое масло можно применять.
Про ТБ согласен...  более не буду на скорости чистить.   видел пару фотографий зажима пальцев.. страшное дело!.
Поставил датчик температеры на щуп. Оказалось намного проще чем я думал.   но сам прибор не установил. в приборке нет места для него, установлю кранштейн на крепление руля и к нему уже приклею.   только вот герметиком залил чтоб от воды защитить. а герметик странный не сохнет совсем. час прождал, он липкий.   надеюсь до завтра высохнет
Добрій день . что то я не пойму о каких метках речь идёт
Wasilith
С Праздником всех , метки - это насечки на маятниках мотоциклов с цепной передачей , На натяжках на сколько я знаю тоже есть метки , когда выставляют колесо чтобы не было перекоса метки совмещают , по-другому я не знаю как объяснить .
07.01.2015 р.
Один раз нужно взять правило, или лазерный уровень или просто ровную рейку , кому что доступно. Правильно выставить колесо относительно переднего и двигателя. Замерить расстояние (как пишет tsinik) между краем обода и маятником.  Потом изготовить шаблон и пользоваться им каждый раз при подтяжке цепи . На моем моте маятник не симметричный , так что мерка для натяжки сделана из кусочка аллюминиевого уголка под правую, ровную без изгиба сторону и постоянно лежит под сидением. Даже если метки на маятнике нанесены правильно выставлять колесо по ним точно не получается. Смещаешь по меткам примерно на 0,1-0,3 мм а обод уходит на 1 - 2 мм.
Змінено: 07.01.2015 р., Czeslaw
07.01.2015 р.
Я не доверяю настройке по зазору между ободом и маятником, у меня спицованные диски и немного имеют хождение, примерно 2мм..   а вот про лазерный уровень идея хорошая. папробую.
07.01.2015 р. відповів для Czeslaw
все верно. вот только выставлять ровненько переднее-заднее-двигатель не так и просто. у меня сам маятник какой-то косорылый. если выставить обод и можно по нему, то по аммортам расстояния выходят разные (т.е. прорезь под ось изначально неверно сделана). проверял на разных аммортах - ситуация все та же. соответственно, с одной стороны подъедает резину. пробовал ставить донорский маятник - встает колесо ровно. но сам маятник хлипкий. с виду такой же, но даже по весу легче и на кручение слабоват. если вдвоем ехать, то в повороте некисло зад подгуливает.
кстати, у меня чутку подъедало ведущую звезду с внутренней стороны. да и визуально было видно, что ручей идет наперекос. решил проблему проще: перевернул в обратную сторону ведомую (она с фаской, на мм 5 позволяет изменить положение). а все это из-за того, что ось маятника вварена криворукими китайцами не правильо. можно, конечно же, было бы с одной стороны подпилить а с другой компенсировать подставкой шайб. я вообще хотел ту ось чуть переварить, чтоб по маятнику цепь не чиркала, когда прослаблена. но потом плюнул. раз за 15000 ничего не случилось, то решил от добра добра не искать. впрочем, я понимаю, что у Вас все по иному. Вы все пытаетесь до идеала довести, за что и уважуха
07.01.2015 р. відповів для trup87
Можно поворачивая колесо и замеряя расстояние найти среднее значение биения , отметить его на ободе маркером или еще чем то и подогнать шаблон между этой точкой и маятником.
я вот когда снимал цепь. скрутил фиксатор передней звезды и крутил волесо, то звезда начала сползать с вала...     Вот пришло в голову претположение-   возможно мотор стоит сам не соосно маятнику. но как проверить незнаю. ровных плоскостей на моторе нет.
07.01.2015 р. відповів для tsinik
Кирилл, посмотри пожалуста на картинку. Чирканье цепи по маятнику для некоторых моделей мотов - нормальное явлене или конструктивная особенность. Себе на маятник поставил похожую самодельную фиговину из износостойкого пластика . У нас его называют капралон, может это народное название полимера, не знаю . Из него в жигулевском моторе сделан успакоитель цепи. Пластик при кратковременном касании цепи обеспечивает хорошее скольжение и минимум шума . Так у меня сделано на Альфе . На Рейсере такая штука была установлена заводом но из резины, которая очень быстро изнашивается.
вроде с завода же на наших мото стоит чтото подобное на оси маятника. и на альфоподобных также...
вот нашел интересную приблуду..   тоже как успокоитель. на фото
