+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1436125
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
07.01.2015 р.
У мене вже 4-й китаєць 03_biggrin
На всіх їсть зірку зсередини. Виставляю я колеса в одній площині по рейці а не заднє по ланцюгу, ланцюг майже завжди трохи перекошений, але вважаю що для безпеки головне соосність коліс. Думаю що всеж-таки кріплення двигуна приварен трохи матюком. Єдиний мот на якому можна було все виставити чітко - це Ява, на всіх інших ніколи не вдавалося виставити в одній площині всіх трьох  ланцюг+колеса 06_question
07.01.2015 р. відповів для User
Уменя на моте мотор относительно колес тоже установлен не идеально . Но поскольку износ звездочек и цепи в разумных пределах - можно на это не обращать внимания. Выставить можно все в одну плоскость, просто смещать мотор относительно рамы не стоит убитого времени.
07.01.2015 р. відповів для Czeslaw
Я вставляю шаблон между цепью и ободом колеса.По  вилке не получается она сделана дугообразно и если колесо сдвигать вперед или назад стояние между вилкой и ободом сразу изменяется а расстояние между цепью и ободом остается постоянным.
07.01.2015 р. відповів для trup87
Эту приблуду ставили в Яве для выборки провисания или для натяжения подносившейся моторной цепи(между коленвалом и сцеплением).Для задней цепи это не подходит.  Под этим приспособлением положена резина что бы масло из картера не вытекало.
Змінено: 07.01.2015 р., mashinist
07.01.2015 р. відповів для mashinist
Спасибо. незнал! думал для задней.)
как писал ранее замазал прибор термометр герметико. и как на зло герметик не высох.. зараза. придется вычищать и пакупать новый. надеюсь при продувке герметик не попадет куда не нужно в плату.
вот фотографии как и обещал.
вольтметр ставить буду простой светодиодный (на фото в сборе. но я разберу и только один светодиод в приборку выведу который показывает менее 13в).
заказывал крышку вышла в 100гр (360р) фот сверлить нужно. но штуцера ещё не заказал.
купил на ручку газа приблуду интересную прокатился вроде удобно(появилась возможность постоянно дерзать нальци на рычаге тормоза). стоит 60р за пару. примерно 20гр.
фото намотонного радиатора. под бак к раме. но както грубовато получилось. наверно не буду ставить.
ну и просто скинул фотку востоновленного кранштейна траверсы. вроде норм получилось.
07.01.2015 р.
вот сделал индикацию заряда.
08.01.2015 р. відповів для trup87
Фото №5 - это радиатор? Очень уж много витков,  21_umnik может стоило сделать витки U - образные? Маслонасосу, наверное, тяжеловато будет продавливать, тем более, что сам радиатор под баком и выше клапанной крышки. Я правильно понял место установки?
судя по фотке №3, то аккум подсажен. вот табличка (фото 1), а вот как я, не мудрствуя лукаво, примастырил ИН6 (от ИН7 он отличается лишь подключением).
ИМХО, можно вывести на приборку все светики. верхний порог так же важен. особенно для гелевых аккумуляторов. им перезаряд - верная дорога к быстрой и мучительной смертушке
08.01.2015 р. відповів для Direktor
Да всё правельно. крепится прям над мотором к раме..    я откажусь скорее всего от него. в гараже вчера грел мот с маленьким вентилятором на цилиндр направленым, и больше 80 нагреть не удалось мотор.
08.01.2015 р. відповів для tsinik
индикатор перезаряда начинает светить после 14.7в
на ХХ без потребителей мот выдает 14.78в    светодиод немного светится.   со светом 14.3.
это много, тем более, для ХХ. 14,4 -  норма. остальное - перезаряд. в таком случае, после запуска лучше включать свет и так и катать. ну, как вариант - в ветку по РР и паять самопальный. впрочем, выбор за вами
kascej
08.01.2015 р.
так как вольтметры и амперметры не вижу пристрелялся по тахометру напряжение контролировать,при 2000 оборотов обеспечивает электросистему напряжением  12,3 вольта,при более высоких оборотах идет заряд,при более низких разряд акума,малость приболел этой зимой так датчик заряда-разряда на светодиодах и не спаял.
kascej
08.01.2015 р. відповів для mashinist
Кто то из киевлян собрал опыт по эксплуатации китайских мотоциклов в справочник. Я считаю ее очень полезной для владельцев китайской техники.
спасибо автору!для китайтехники наиболее справедливый и правильный справочник и мануал.придерживайтесь советов автора и китайтехника будет вам без проблем служить.
так как на СG и CB движки китай может устанавливать разные гены.небольшая справка по их максимальным возможностям.
Змінено: 08.01.2015 р., kascej
08.01.2015 р.
Всем привет. кто что скажет по поводу  ( запила ) улучшения дросельной заслонки??
https://www.drive2.ru/l/4062246863888540965/
08.01.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
думаю не нужное это.
Почему??
08.01.2015 р.
А у нас на наших дырчиках совершенно другая конструкция дроссельной заслонки,да и тела карбюратора для таких запилов не хватит.
http://www.vexillographia.ru/russia/images2/anarchy2.gif
газу больше дай и всё
Ну ладно это конечно логично,,)) а какие нибуть советы есть по улучшению приготовления смеси карбюратором или по мелкости распыления ??
kascej
на 4 тактниках с этим нет проблем,на прогретом движке в два раза больше времени для приготовления смеси чем на двухтактниках.даже залитое струйкой топливо в горячий щилиндр во время такта всасывания,к моменту воспламенения превращается в идеальное облако.трудней с первыми оборотами при -30,но при столь низких температурах мало кто катает на мапедках,а современные квадрики и снегоходы уже инжекторные,которые и при -30 легко запускаются и работают.
