29
+22 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 1426865
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
08.02.2015 р. відповів для hitmanhunter
а навіщо взагалі той радіатор? в нас же не африка)
.. може простіше і краще поставити просто датчик температури та слідкувати за нею?
      Никто никого не уговаривает ставить масляное охлаждение. Но живу в районе где температура воздуха в течении трех месяцев держится  30-37 градусов. А температура масла в картере доходит до 105 градусов. При этом при температуре масла выше 95 в  двигателе начинают появлятся странные звуки похожие на детонацию топлива. Я езжу на 92 бензине.      Теперь у меня температура масла не подымается выше 85 градусов и двигатель работает мягко и без шумов.
08.02.2015 р. відповів для mashinist
Дрбрый день. ну теплопроводность у меди выше железа , я еще напаяю рёбра на свою трубку а там тесты всё покажут.
08.02.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
      Я так понимаю что в отдачи количества тепла главную роль играет площадь отдачи а теплопроводность второстепенную.
ну чому? 40х20 залізний радіатор може віддавати тепло так само як мідний 20х10...
тому для мото мабуть краще маленький мідній аніж метровий залізний 01_smile
Змінено: 08.02.2015 р., hitmanhunter
мне кажется что роль играет всё и площадь и толшина стенок и теплопроводность и место установки. мне зафотелося просто медный и своими руками вот тнперь и творю.))) 01_smile
мідна труба більш менш ефективна, але візуально наче пружина під баком)
При +40 доводилось штурмувати такі підйоми, що двиг шкварчав, а в мене ще й "особиста" вага понад 100 62_sarcastic та ще й багаж... Перегріте мастило втрачає свої властивості та термін придатності. Датчик теж потрібен, але ж він не знизить температуру. Радіатор ЗАЗ  латунний (сплав міді й цинку), провушини кріплення-залізо. В мене так, можливо існують варіанти. Корисність МО довела поїздка на Десну в минулому році, температура не піднімалась вище 110, раніше писав, хоча без МО доходила на затяжних підйомах до 145.
08.02.2015 р. відповів для Czeslaw
Да, механические значительно надежней электронных, у меня стоит на 200 градусов, кажись с какого-то котла отопительного. Чуть не забыл: указанная температура НА ЦИЛИНДРЕ, не масла.
Все правильно, есть желание-твори!
09.02.2015 р. відповів для Direktor
Ага  как сотворю обязательно отпишуся.
09.02.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
і мені цікаво, хоч мій 157й не дуже страждає від перегріву, але у вільний час зроблю і собі радік невеликий.
09.02.2015 р.
Всё соорудил...
10.02.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
интересно получилось!   при малой эфективности можно ещё одну с друго стороны намотать.    а масло с трубки стекать в мотор во время простоя не будет?  обьем большей долго будет накачивать насос. от этого может понизится подача масла в остальные каналы при запуске.
10.02.2015 р. відповів для trup87
Привет. чисто теоритически полностью не должно.. в наших моторах оно стикает. но радиатор расположн так что шланги ведущие к нему и от него имеют точку которая выше радиатора над головкой... значит масло в радиаторе останиться  а с каналов конечно стечёт в двигатель
я вот такое намотал из тормозной трубки и прикрепил к раме над мотором. но думаю что маловать сечение, 5мм внутр диаметр. и выше головки на 5 см стоит. боюсь что основной поток масла будет больше в коленвал уходить и кпп. а в голову  мало ... 06_question
а толщина стенки какая? длинна трубки какая?  мне кажется что всё норм будет я заводил двигатель без крышки головки и масло там с канала при средних оборотах на 50 см бьёт. так что давление я считаю нормальное и кругом масло дойдёт.
ошибся. наружный диаметр трубки 5м. толщина стенки примерно 0.5-0.6мм   длинна вроде 2.5м была. центральныя торм трубка от 2108. самая длинная что нашел в магазине
а внутрішній діаметр трубки не малуватий?..
10.02.2015 р. відповів для hitmanhunter
ну в крышке на 5мм канал идет. в новой мерял.   может и мало
kascej
10.02.2015 р.
в колхоз пришла весна,за окном +10,бегут ручьи,может скоро можно будет прокатится 01_smile
