Переглядів: 1436223
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
12.02.2015 р.
вот и установил я кофр.   теперь готов к дальним поездкам )))   фото ниже.     сильно не ругайте. кофр пришел с дифектом. трещина с верху. магазин сказал бонус сделает на след заказ.     ели прикрепил пластину которыя кофр крепит,   пришлось 2 пластины из 2мм металла  делать и обжимать ими к богажнику. иначе болталось всё ...   трещину заделал эпоксидкой (Novol)  фотка снизу.  пакупал когдато для ремонта пластика на скутере.
12.02.2015 р. відповів для trup87
Классно , размер - самое то.  Сколько его ширина, длина, высота? Мне тоже будет к сезону нужен, постоянно вожу с собой дождевик, тормозок на работу. На рыбалку ведерко с прикормкой . От мопеда есть но он слишком маленький.
Змінено: 12.02.2015 р., Czeslaw
12.02.2015 р. відповів для kascej
И снова здравствуйте 01_smile
Закупился запчастями,в ставил кольцо в цилиндр зазор щуп 0.20 входит,а 0.25 уже нет,сойдёт?01_smile
Учитывая что до этого на всех других поршневых зазор был по 1мм 03_biggrin
P.s на четвёртой фотке зазор01_smile
kascej
12.02.2015 р. відповів для ProVirus
первые километры акуратно придется прикатывать,но на китайцах это быстро происходит 01_smile а так китай до такии зазоры в кольцах рекомендует.
Змінено: 12.02.2015 р., kascej
Так будет норм,к примеру на 5мин завести на холостых поработает,10мин остынет,после 5мин по работает,10 остынет,после 10 поработает и 15мин остынет,вот так погонять можно?Или не будет масло так гонять на холостых?
Или просто с максимлаьной аккуратностью ездить?
kascej
с зазором 0,2 кольца быстро прирабатываются,такой зазор предусмотрен для евродаунов,который сел и покатил не задумываясь 01_smile очень акуратно нужно если минимальные зазоры в пределах 0,1мм и то на заводе тестовый режим не более 2 минут 01_smile
13.02.2015 р. відповів для Czeslaw
размер позже могу сказать. щас мот в холодном гараже.    ссылку в личку кину где пакупал.
13.02.2015 р.
А и кто может максимально понятно обьяснить как клапана регулировать на 162FMJ с верхним распредвалом?
Когда на генераторе метка ,,Т,, то клапана зажаты,после прогкручиваешь до того момента как поршень сам провилится,берёшься за коромысла есть ход небольшой у них01_smile
13.02.2015 р. відповів для ProVirus
ставишь кулачек распредвала напротив места соприкосновения с коромыслом, и выставляеш зазор. и на второй кулочек точно также. самый надежный способ.
Змінено: 13.02.2015 р., trup87
kascej
движок то 4 тактный и имеет 2 Т,выбирай правильную Т когда клапана открыты01_smile
13.02.2015 р.
Прокрутил у меня на генераторе только две метки,первая ,,Т,, а вторая просто две полоски ,, || ,,
kascej
тогда тебе не повезло,на моем китайговне две  ,,Т,, и 2  ,, || ,,при одной ,,Т,, клапана наплотно закрыты между сжатием и рабочем ходом, при другой ,,Т,, открыты между выпуском и впуском
13.02.2015 р. відповів для kascej
Как быть не подскажешь?:С 27_dash
сделать еще 1 оборот коленвала и совместить Т. 4т моторы отличаются от 2т тем, что за 2 оборота коленвала распредвал делает 1.
13.02.2015 р. відповів для tsinik
В общем когда будет метка ,,Т,, настраивать?
Или когда будет метка ,,Т,, сделать ещё один оборот?
Просто когда пробывал настраивать при метке ,,Т,, то свободного ходу у коромысла не было,после вроде бы на один оборот провернул у обоих был свободный ход,но метки на генераторе вообще не было 01_smile
так мож клапан зажат был? ну т.е. без зазора?
п.с. а на 157 fmi также настраивать? А то у меня метки Т вроде и нету, но есть F и полоски 01_smile
13.02.2015 р.
во избежание  дальнейшего флуда: метка Ф - момент зажигания. после нее идет метка Т. это и есть ВМТ. если все делать по уму, то надо совместить метку Т и метку на звезде распредвала (обе должны совпадать). это как раз и будет нужная нам для регулировки клапанов мертвая точка.
впрочем, достаточно просмотреть любой из мануалов по этому мотору. процедура не сложная
Тип так?
-Внимание! Проверяются и регулируются зазоры в клапанном механизме только в верхней мертвой точке (ВМТ) конца такта сжатия. Установить это положение помогают метки, нанесенные на звездочку цепного привода ГРМ, и ответные метки на головке цилиндра.
-Для того чтобы отрегулировать тепловые зазоры клапанов необходимо:
1) снять резьбовые крышки регулировочных отверстий в головке цилиндра мотора (рис. 21);
2) провернув коленчатый вал двигателя против часовой стрелки, совместить метку «Т» с меткой на левой крышке картера (сделать это можно, нажимая на кик-стартер или вращая колен-вал трубчатым ключом, надетым на гайку крепления ротора генератора, рис. 22, 23);
-В этом положении, если взяться рукой за концы коромысел, можно почувствовать их небольшой свободный ход.
Ну хорошо,завтра попробую,просто в прошлый раз,когда была метка ,,Т,, то свободного ходу у коромысла не было,как только не выкручивал винт01_smile
я же сказал: проверни коленвал еще на 1 оборот.
маленький совет: киком ты фиг точно выставишь вмт. норовит проскочить. в таком случае лучше вывинтить свечу (избавимся от компрессии), врубить наивысшую передачу и на центральной подножке легонько подергивать за колесо. для того, чтоб не проверять метки на распредвале, то можно сориентироваться по коромыслам. оба клапана должны быть закрыты - ккоромысла будут чуть люфтить  влево-вправо. если клапан закрыт - проверни на оборот коленвал и совмести риски ВМТ
Всё,большое спасибо,завтра буду пробывать,просто уже одни клапана загнул,не хочется снова 01_smile
Зазор Впуск: 0.06 и Выпуск: 0.08 норм?01_smile
