Переглядів: 1436222
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
13.02.2015 р. відповів для ProVirus
Всё,большое спасибо,завтра буду пробывать,просто уже одни клапана загнул,не хочется снова 01_smile
Зазор Впуск: 0.06 и Выпуск: 0.08 норм?01_smile
в таком случае я бы тебе настоятельно рекомендовал проверить так же метки и на распредвале. надеюсь, о том, что после замены клапанов притирка обязательна, писать не надо???
п.с. по зазорам нее подскажу - у меня другой моторчик. кстати, у меня, как, впрочем, и у многих других пользователей китай-техники, после прогрева зазоры УВЕЛИЧИВАЮТСЯ. что есть хорошо (клапана не прогорят)
13.02.2015 р. відповів для tsinik
Распредвал должен быть в таком положении при ВМТ?
Пасту уже для притирки купил,принцип знаю01_smile
А вот если голова новая и клапана новые,то же нужно притирать?Вроде бы у головы и клапанов всё же новое,идеально ровное или  я ошибаюсь?01_smile
у меня другой двигатель, посмотри в мануалке к своему.
2. для начала, я бы тебе посоветовал перед сборкой пролить керосином. новое - не гарантировано качественное. частенько сновья на собранных моторах клапана не притерты. о запчастях же и речь вести страшно.
3. притирать лучше одетой на ось клапана шлангочкой и руками. дрель и шуруповерт - то от лукавого. визуально фаска будет нормальной, а герметичности не будет. нельзя маслать в одном направлении долго.
4. у меня такая баночка с притирочной пастой. там туба на 2 секции. в одной - для грубой притирки, с другой стороны - мелкий абразив, для доводки
http://www.moto.com.ua/postphoto/1458215_1.jpg
http://www.moto.com.ua/postphoto/1458215_2.jpg
kascej
Прокрутил у меня на генераторе только две метки,первая ,,Т,, а вторая просто две полоски ,, || ,,
тогда тебе не повезло,на моем китайговне две  ,,Т,, и 2  ,, || ,,при одной ,,Т,, клапана наплотно закрыты между сжатием и рабочем ходом, при другой ,,Т,, открыты между выпуском и впуском
Как быть не подскажешь?:С 27_dash
скорей всего не смогу подсказать,50 лет катаю 4 тактную технику и регулирую клапана,а метки видеть не приходилось ни на немцах в детстве,ни на японцах в стрости,хотя народ пишет что они на китайцах есть и мануалы об этом утверждают 01_smileв реале клапана открыты как минуум на протяжении 200 градусов поворота коленовала,более узкофазных движков не встречал за 50 лет
13.02.2015 р. відповів для kascej
Павел, тут несколько речь об ином. вы только регулировали, не проверяя на совмещение меток настроек заводских. а здесь обсуждается более запущенный случай: в связи со сменой клапана или головки, метки придется выставлять по любому. иначе (если промахнуться на зуб), не избежать потери мощности и корявой работы двигателя. в худшем случае - встреча поршня и клапана неизбежна.
так что тут без вариантов: только совмещение меток на коленвале и звезде распредвала. вот только как должен стоять распредвал я не знаю. а так, как с телефона - то и мануалку качать ради этого считаю бессмысленным (не моя техника - мне и не надо)
думаю мануал тебе нужен...
Змінено: 13.02.2015 р., trup87
kascej
мне повезло,ни японию ни китай больше 80% ресурса не катал-продавал,пусть этим делом механики занимаются 01_smile но из мануалов понял что китай метками подкован,чтоб кулибиным голову не ломать.так и колхозных кулибинов обучал.
Змінено: 13.02.2015 р., kascej
именно поэтому я и поостерегся давать советы по метке на распредвале. к примеру: у меня на 1 двигателе были метки как положено. на втором же - только риска на звезде грм (распредвале). но я то уже знал, как она должна стоять. потому и вопросов не возникало
п.с. на вашей фотке - нижневальник. на совкотехнике так же всегда были метки (в точности, как тут). у меня знакомый, по совету бывалого, решил сместить ремень на форде на зуб. "будет раньше зажигание - будет меньше жрать и работать лучше". что сказать ДОНСовский моторчик, замена 16 клапанов. как он умудрился все погнуть - не ясно. но самое прикольное, что у него двигло не барахлило. экспериментатор хренов
kascej
если пара от одного производителя то в притирке нет нужды,необходимуюточность выдлерживают роботы станки.ведь не реально за год притереть 4 милиона пар даже китайцам 01_smile
идеальноГо в Материальном мире ничего нет. общее мнение и мнение многих - НУЖНО ПРИТЕРАТЬ , Я ЖЕ ЕЖЕ ОТВЕЧАЛ ЧТО ЭТО ГЕРМЕТИЧНОТЬ ДОСТИГАЕТСЯ.
kascej
13.02.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
на каве квадрике компресия стала пропадать,пришлось движок самому разбирать,поверхность клапанов и седел оказалась пористой.самому притирка уже не по силам,отдал головы на востановление герметичности в мотомастерскую.так и они не притирали,отдали в колхозную тазомастерскую,там на французком станке все и пришлифовали.неужели дедовским ручным способом можно лучшей герметичности добится,скоко знаю в ручную токо для движков с компресией 8:1 можно копатся,но в этот предел даже бюджетный китай не помещается,требует станочной обработки так как компресия выше 8:1
Доброй ночи. мне вот интересно как это компресия 8:1 ??? в моих познаниях компресия опредилялася в атм по прибору компресометру. а степень сжатия расчитывалася через обьём камеры сгорания и полный обьём поршневой. или может я не прав? ( не приймите за грубость просто интересно мнение человека с большим опытом.)
kascej
извини!не обижайся,это я сттарый записался 01_smile 8:1 это степень сжатия 01_smile
14.02.2015 р. відповів для kascej
О теперь ясно... ну я вот себе кстати повышал степень сжатия . путём срезания слоя метала с головки цилиндра . ну конечно в разумных пределах.
14.02.2015 р.
Знаю вс уже надоел тут,но всё же01_smile
Метка на генераторе ,,Т,,
Поршень в ВМТ,распредвал стоит  правильно01_smile
При таком положении у клапанов обоих есть люфт(вверх,вниз)
Всё верно?
14.02.2015 р. відповів для ProVirus
да. раз есть люфт - оба клапана закрыты. в таком положении и производи регулировку. после того, как отрегулируешь, проверни снова на эти же метки и перепроверь. частенько зазоры чуть уходят. головка должна быть нормально притянута к цилиндру
14.02.2015 р. відповів для tsinik
Всё благодарю,прокручивал,вроде всё в норме01_smile
kascej
Всё верно?
это сейчас электронные микрометры и щупы.а в 60 годах на хуторах токо люфтом и замерялись зазоры в клапанах,в 70 годах уже лезвия у батьки можно было стащить 01_smile
Ну у меня набор щупов,я им делал01_smile
Просто уточнил что в таком положении оба клапана имеют люфт01_smile
14.02.2015 р.
Всем привет. поставил себе двтчик ткмпературы масла.
753.01 кБ.
