+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1427356
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
21.01.2016 р. відповів для trup87
Вся фишка в том, что от насоса идет несколько потоков . И если один из них пустить через меньшее отверстие, в штуцере например . Больше пойдет масла по другим направлением. Чем меньше сопротивление МО тем меньше мы вмешиваемся в работу системы смазки. Собственно из за этой проблемы заменил самодельный радиатор на стандартный китайский. Будем надеяться , что смазки вашему двигателю для роботы хватит.
Змінено: 21.01.2016 р., Czeslaw
21.01.2016 р. відповів для Czeslaw
если смотреть схематично то я взял канал от насоса, вывел с него штуцер, перекрыл родной канал до распредиления(голова,кпп,колено).   и установил штуцер в конал который распределяет(голова,кпп,колено).
21.01.2016 р.
Внес изменения в глушитель. Вырезал стоковое колено с двойной ,одна в одной,  трубой .  Снаружи оно красивое, хорошо согнутое, внутренняя трубка сморщеная  в гармошку и местами значительно перекрывала проход отработанным газам.   Трубу гнул надрезая по 3-4 раза в каждом месте изгиба , гнуть другим способом нет условий и терпения толково зачистить сварные швы не хватило. По этому агрехи в работе " затюнинговал" обычной полосой из стеклоткани, которую обильно покрасил термоустойчивой краской. Написано что можно нагревать до + 650 С. Посмотрю, как этот " тюнинг" будет держаться. На выходе с глушителя заменил трубку 19мм на 23мм внтр. диаметром.  У меня лежит нержавеющая труба , с толщиной стенки 1,5мм, но ее красиво не согнешь нужно искать еще одно ГОСТовское колено, не хочу портить трубу,  из нее может получиться шикарная вещь!
22.01.2016 р. відповів для trup87
Доброго ранку, стокового фильтра вполне достаточно. Я снимал на своем один раз на десятой тысяче и он был абсолютно чист! Дополнительный (а желательно бумажный) - это и допнагрузка на и так слабенький маслонасос + МО, а в холод? Так что, не ленись вовремя менять масло.
22.01.2016 р. відповів для Direktor
Планирую в этом моторе масло минералку лить. и менять в 2000км.   на нижневальном полусинтетика зик была, и при замене 5 скорость подбуксовывала. а на верхневальном моторе сцепа такаяже на 4 болта. боюсь что при большей мощи сцепа на том масле буксовать будет сильно. а пакупать мотомасло денег нет.
22.01.2016 р. відповів для Czeslaw
Отлично получилось!   себе сделал примерно также.   но поставил щитки. когда делал про МО не думал. А теперь у меня шланги рядом с глушителем проходить будут. придется тоже наматать стеклоткань.
Стеклоткань намотана как эксперемент . Хто его занает, как она себя поведет при намокании + нагрев , будет держаться или отвалится.
мне приносили кусочки на пробу. я горелкой газовой нагрел и остудил ткань. она стала хрупкая в песок рассыпается... но наверно ткань такая было. веть многие кастомайзери, и тюнинговщики наматывают.
Да , кастомайзеры применяют специальную термостойкую ленту состоящую из базальтового волокна, Wrap-асбеста и Бог знает чего. Буду надеяться, что стеклоткань прапитаная термостойкой краской будет держаться  а отвалится и черт с ней.
Заводил мопедку. Звук на выходе из трубки 23мм -  нормальный ,немного сильнее чем раньше, отчетливый выхлоп . После того как заменил стоковое колено холостой ход стал еще четче и стабильнее. На скорость это не повлияет но все же . Во время езды больше раздражает посторонние шумы чем недостаток скорости.
Кому интересно: - нарисовал схему устройства глушителя .
Змінено: 22.01.2016 р., Czeslaw
Это ваш глушитель?
Лично я за прямоток.
А с такой забинтовкой колена,не быстро ли оно прогорит? 03_biggrin
weterOK
22.01.2016 р. відповів для Yarikkkzs50f
Мой, стоковый. Трубку на выходе заменил с 19мм на 23мм.  Звук от прямотока будет очень сильный, в общем мне не нравится и ментам тоже.
22.01.2016 р. відповів для weterOK
Труб на мой век хватит. 03_biggrin
23.01.2016 р.
Всем доброго дня ! Случайно откапал прородителя своей мопедки. Им оказался  Kawasaki Rouser 200cc. Выпускается Kawasaki на Филиппинах. http://ru.knowledgr.com/01627361/ДвигателиКавасакиФилиппины
Змінено: 23.01.2016 р., Czeslaw
23.01.2016 р.
Доброго вечора всем, сегодня в мотомагазине возник такой вопрос: обязательно ли зубья на ведущей и ведомой должны быть либо четными, либо нечетными? Я как-то раньше с этим не сталкивался и последние три сезона катал на 16/39, вроде без эксцессов 06_question Кто что скажет?
23.01.2016 р. відповів для Direktor
1. Кількість ланок має бути парною - це залізне правило.
2. Бажано щоб кількість зубів була на одній не парною на іншій парною(менший знос), але від цього правила можна відступати.
3. Ведуча зірка повинна мати мінімум 13 зубів, а краще з 15-ти починати.Для более равномерного износа цепи при четном количестве звеньев цепи ставить малую звездочку с нечетным количеством зубъев (Самохвалов Я.А. Справочник техника-конструктора, "Техника" 1975 стр. 522)
Змінено: 23.01.2016 р., User
На моей мопедке четное сочетается с нечетным 15х46, на мопедках объемом 250сс - 16Х46. Когдато слышал подобную чепуху, что цепь должна делиться поровну и подтягивать ее нужно через определенный шаг, между центрами звездочек. Какая разница, если движок идет в натяг - верхний участок цепи натянут а низ ослаблен. При торможении движком - наоборот.
23.01.2016 р.
Дякую Михайловичу, дякую Сергію. Так я й планую:17/42. Той "знаток" з "Форсажу" явно хотів впарити мені якийсь неліквід 62_sarcastic ото і вирішив перестрахуватись, а раптом відстаю від якихось сучасних тенденцій 06_question  20_drinks
kascej
23.01.2016 р. відповів для Czeslaw
Всем доброго дня ! Случайно откапал прородителя своей мопедки. Им оказался  Kawasaki Rouser 200cc. Ходовая часть содрана один к одному.
остается мелоч,узнать с кого апарата скопирован Kawasaki Rouser 135 для ииндонезии.
23.01.2016 р. відповів для kascej
Кавасаки работают на Филиппинах http://ru.knowledgr.com/01627361/ДвигателиКавасакиФилиппины
Может работают и в Индонезии и еще где нибудь.
