+24 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 1427386
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
03.02.2016 р.
Ребятушки ВСЕМ ДОБРОГО времени суток!!!!
Можно вопрос к старожилам и мудрецам нашей технички????
Кто что может рассказать про степень сжатия???? (снимают с головы один миллиметр , чтобы камера сгорания стала меньше, льют только 95-98 бензин и вроде как утверждают что подымают с этого 2 лошадиные силы)
кто может поделится опытом и тд. аль советом добрым?????
Спасибо всем кто ответит!!!!!!! 01_smile  01_smile  01_smile
Всем добра и кубатуры)))
03.02.2016 р. відповів для vallera
Не добрый совет, но... про 2 лошадиные силы одним запилом - БРЕХНЯ! А вот ресурс на самом деле упадет.
[URL=http://shot.qip.ru/00FLY0-5YcnurtX3/]http://f5.s.qip.ru/YcnurtX3.jpg
03.02.2016 р. відповів для ASMUND
Згоден повністю з ASMUND! Ідея 19_negative
95-го достатньо для 1 мм
2 л.с. = триндьож
в усьому іншому = більша Степень сжатія = більший КПД мотора = більше відводить тепла треба = їде краще  03_biggrin
03.02.2016 р.
А есть среди нас те кто это сделал??? На практике??? может поделится опытом???
03.02.2016 р. відповів для Grom
2 л.с. = триндьож
Ще й зменшується, і без того не ахті який, ресурс рухла.
03.02.2016 р.
А если увеличить степень сжатия (тем самым подняв температуру) погасить ее маслянным охлаждением можно же (я правильно понимаю???)
Для начала,проверьте свою степень сжатия,и сравните полученное с заявленным.Как правило там не сходиться.
Хотелось- бы конкретики.Если у Вас сейчас степень 10(Я так думаю),то 1мм на диаметре 50-60мм будет,где-то 0,5-1(в зависимости от камеры сгорания).Т.е.При снятии 1го мм с головки Вы получите степень 10,5-мах11.Бензин 95,мощность подымется,но никак не на 2лс,расход будет меньше,но тоже на "фигню",зато гЕмора-прилично.
Стоит овчинка выделки?
Змінено: 03.02.2016 р., Limon
не совсем. степень сжатия - это соотношение объема цилиндра к камере сгорания. а компрессия - несколько иное. я так понимаю, что изменяя объем камеры сгорания, за цель ставится повышение компрессии (т.н. форсировка мотора). теоретически это возможно. но будет ли радовать результат? если поршневая дохлая, то это мало поможет. если хорошая - то увеличивается нагрузка на КШМ. так же надо хорошенько обдумать, что будет с клапанами, чтоб с поршнем не встретились. ведь разница в 1 мм ничего не даст. а больше - уже чревато
На твой вопрос отвечаю цитируя одну старую умную книгу о форсировании мотоциклетных двигателей
"Некоторые мотоциклисты считают, что повышение степени сжатия самый эффективный способ сделать мотор мощнее. В действительности это не совсем так. Если повысить степень сжатия только уменьшением объема камеры сгорания (подрезкой головки, например), то прирост мощности будет незначительным, а при чрезмерном увеличении степени сжатия вообще нарушится работа двигателя. Поэтому, чтобы добиться ощутимого эффекта, одновременно изменяют фазы газораспределения , камеру сгорания, системы впуска и выпуска, карбюратор."
И ещё раз:
"Если повышать степень сжатия больше чем до 9,5, прирост мощности получается незначительный, но максимальное давление вспышки резко увеличивается. А это отрицательно сказывается на кривошипном механизме."
Змінено: 03.02.2016 р., SAYMON_245
да - так і зробив, бо інакше підгорають поршні відпускаються і так гівняні кільця і всякі задіри на поршнях случаються
в ідеалі звичайно лить на денце поршня. але не знайшов куди АДЕКВАТНО врізаться. впринципі просто НЕПЕРЕГРІТЕ масло з правильною в'язкістю це теж значно краще ніж перегріте фуфло
про ресурс.
при моєму стилі експлуатації малокубатурної техніки (125-200сс): режим завів=повний газ=заглушив...
залишає дуже малі межі коливання між замінами поршнєвої від 10 000 до 14 000 км (іноді лише кілечка підкидаю)
тому плакать за імовірним "збільшеним ресурсом" ОСОБИСТО Я вважаю недоцільним
сучасні двигуни працюють на ступені стиснення 11-13, але у них купа датчиків + вприск + процесорне запалення на багатомірних n-просторових матрицях. Крім того коленвал і розподільчий вал на шарикопідшипниках = це тупік!
доводиться супернавороченими китайськими двигунами з вприском, хитрим запаленням, водяним охолодженням, які упираються в 22-25 к.с.
тому зваж, що наші двигуни розраховані на роботу в умовах паршивого палива. відсутності обслуговування і невеликих вимог від техніки. зате вони їздять на 200мл масла в картері. на бензині (БРСМ - сьогодні не змогли завести) який не дуже підпалюється запальничкою і дає пристойну тягу в широкому діапазоні обертів як для своїх розмірів та ЦІНИ
03.02.2016 р. відповів для Limon
скоріше 8-8,5
03.02.2016 р.
Спасибо ребятки отговорили (есть правда в ваших словах) 01_smile
03.02.2016 р. відповів для SAYMON_245
И ещё раз:
20_drinks  Поддерживаю выше изложенное 100%
03.02.2016 р.
Здравствуйте,господа!Хорошую тему подняли,и с Вашего позволения выражу свое мнение:увеличение степени сжатия влечет за собой полную переделку десятилетиями "отшлифованного"двигателя.Об этом выше сказано,и очень важно опережение зажигания,и я думаю,мощность не увеличиться а наоборот упадет,приёмистость притупиться.
03.02.2016 р. відповів для Kombrig
Аргументируйте.
Ну это предположение!Думаю,время сжигания будет меньше на высокооктановом,из этого вывод-зажигание нужно позднее.Даже если механически сдвинуть датчик,реализовать повышение мощности не дадут фиксированные фазы газораспределения.Это личное мнение!
Есть и другое мнение, даже запатентировано:
http://www.findpatent.ru/patent/246/2468221.html
Увеличение сжатия приведет к увеличению мощности двигателя и к понижению порога детонации. Расчитаное на КБ завода-изготовителя величина сжатия - это компромис между безопасностью и мощностью.
kascej
03.02.2016 р.
китай по более простому пути идет,50сс дырчику подымает кубатуру допол литра и получает 2 дополнительных лошадки.
03.02.2016 р.
Сегодня все было под рукай ,  отрезал старое колено от глушителя и согнул на коленке новое из из нержавеющей трубы внутренним диатетром 35мм.  Прошел слеганца полировочным кругом и прикрутил для примерки. Все подошло .
