Переглядів: 1427374
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
01.06.2017 р. відповів для stnslv
 чи Декстрон, залитий в пера, подіяв  .
ну насіки я знаю, то Декстрони - це рідина для автоматів... у вилку треба лити Fork oil, а не ATF...  06_question
+ наші дешевенькі китайські сальнічки розраховані на просту мінералочку, а не масла з агресивними миючими присадками і т.п. 01_smile
Та отож... Хтось на сайті порадив, а я й залив... 02_sad
Іванич, це я порадив, коли собі залив і в вилку, і в аморт...
Півтора сезону (тищі зо дві) ні натяку на неадекват...і все сухо...
Ну не знаю шо й сказати 06_question в який бік копати 06_question На вихідних буду розбирати(сь).
01.06.2017 р.
Чем заменить кран бензобака, а то капает слегка? 02_sad
01.06.2017 р. відповів для kavasaka
можно заварить наглухо
В начале мотосезона в апреле кран открываю в ноябре закрываю . Если есть такая нужда снять бак, шланжик можно переломать или чем нибудь заткнуть.
не ясна суть вопроса. Прокапывает наружу или по шланге в карб?
Если наружу, около поворотного флажка - то менять. Если по шлангу - не улавливаешь момент закрытия между открыто и резерв. Хотя, если запорная игла Карла держит - это не актуально. У меня кран не закрывается вообще. 2 положения. Открыто, при форсмажоре - резерв
01.06.2017 р. відповів для hitmanhunter
На подьем шел на стоковом коммутаторе,фуоза пока снял и мудрю герметичный коробочек.
http://www.vexillographia.ru/russia/images2/anarchy2.gif
02.06.2017 р.
Из флажка капает.(( Всегда его закрываю когда глушу. Наверное вообще трогать нельзя, реально столько самогона не убежит сколько он стоит01_smile)
02.06.2017 р. відповів для kavasaka
попробуй завальцевать аккуратно. а не поможет - все равно менять. у меня родной краник вообще развалился. купил новый. так у него такое качество, что без слез не взглянешь. его вообще стремно трогать
02.06.2017 р. відповів для kopar
то "фуоз" Ваш дає саме криву, чи просто міняє кут? ... 21_umnik
п.с. рекомендую купити термоклейовий пістолет, я раніше вважав його непотрібною річчю, а зараз ніякі поделки по хазяйству без нього не вирішуються (корпуса теж ним доречі клеїв і закріпляв там плату і проводку)   18_good
Змінено: 02.06.2017 р., hitmanhunter
03.06.2017 р. відповів для hitmanhunter
Самоделка меняет угол во всем диапазоне а стоковый двухступенчато переключает угол.Термоклей то хорошо а эпоксидка лучше.
03.06.2017 р. відповів для kopar
епоксидка це супер річ теж, вона надійніша і не боїться нагріву, але її не можна відклеїти потім + не так зручно працювати з нею, а термоклей застигає за секунди і дешевший).
ну в мене на стоковому комутаторі верньовал при 2000-3000 об/хв взагалі аж стукав і сіпався, тільки поставив мікропроцесорне запалювання - катаюсь на низах як на дизелі.
03.06.2017 р.
Розібрав сьогодні передню валку: Декстрон перетворився в темно-сіру жижу, пильники в хлам, сальники само-собой мінять. Завтра на моторинок чапаю. Мож Декстрон бодяжний?  06_question Мабуть візьму веретенку: завсігда на ній катались і нічо 01_smileПоміняв масло в движку, знову залив полусинтетику Вінол. 100 гр. літр. Знімав масляний фільтр (сітку), абсолютно чиста!
Змінено: 03.06.2017 р., Direktor
03.06.2017 р. відповів для Direktor
Що тільки  не придумаєш що не лити в амотизатори амортизаторне масло 27_dash
04.06.2017 р. відповів для User
Я тоже не понимаю этих извратов. Мгп10. Дёшево и сердито
Вже купив амортизаторне АЖ-10т, сальники і знайшов навіть пильники, що ще раз підтверджує, шо "...в Лозовой все есть..." Всіма уважаємий КОЛЯН каже, шо тож була проблєма з Декстронгом.
04.06.2017 р. відповів для tsinik
Пробував- кака рідкісна : при +18 - +25 норм, при +30 вже не гасить коливання, а при  температурі нижче +10 вилка вже дубова ! Імпортні вилочні мають стабільну характеристику в широкому діапазоні температур і присадки для зниження тертя. Вязкість підбирається під конкретні умови експлуатації (для моїх вилки і умов 5-7,5W).
04.06.2017 р. відповів для Direktor
Літрової банки імпортного вилочного за 200 грн. Вам би вистачило на 6 сезонів- можна міняти через 2 роки. У мене у вилці 640 мл і при їзді по грунтах міняю щосезону- повірте, воно того варте
04.06.2017 р. відповів для cgdok
Так я за один сезон накатую півтори-дві тисячі! В цьому році з'їздив двічі на село (доглянути могили рідні)-це 80 км, з "кабоводами" на Сулу-це 650км, ну ще пару раз на село і все... Якщо "кабоводи" не зблотують на р. Оріль, а це майже поруч...
05.06.2017 р.
вживив моторчик в раму
не просто вживив, а посадив на сайлентблоки задні та верхні кріплення...
до 60 кмч або 5 тисяч по двигуну вібрацій нема від слова вапще
але якщо крутить 6-7тисч і витримать 8к... то трясе так що зуби клацають, маю підозру, що на двох кріпленнях двигун дістає до рами, на малих обертах амплітуда мала і все ок, а коли даєш ЖАРУ = то він бухає об раму  зрозгону і виходить ОЙ
напилок є, час буде в п'ятницю, а поки доїжджаю свою тисячу км обкатки, лишилось 50км
05.06.2017 р. відповів для Direktor
У вилках такої конструкції, як у Вашому коні по регламенту заміна масла у вилці через 3000-5000 км, об*єм масла на два пера ~ 320-340 мл, далі самі рахуйте. Сучасні вилочні масла (синтетика) деградують в рази повільніше мінеральних типу МГП чи АЖ, а за рахунок антифрикційних присадок і "стружки" у вилці менше і робота краща.
