Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 1427335
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
14.06.2017 р. відповів для Direktor
Ведомую. В прошлом году я ставил максимум, что есть-17/38,  5-я стала ооооочень длинная. В этом стоят 16/38. На пятой любой подъем берет особо не напрягаясь.
ну у нас на "ендуріках" походу ще і КПП коротка... бо реально на 125сс я їхав 90 на 5й, а на 250сс по суті те саме, при тому шо мотор в 2 рази потужніший... чому не зробити довші 4ту і 5ту - не зрозуміло взагалі.  06_question
я на 5й прискорююсь ніби то 2га чи 3тя, тобто запасу дурі хватає, а от 6ї передачі - ні. і м іж іншим дуже часто її пробую увімкнути)), бо думаю шо прискорився на 4й, а то вже була 5та... як виявилось(
Змінено: 14.06.2017 р., hitmanhunter
14.06.2017 р. відповів для hitmanhunter
Я теж інколи шукаю "шосту" 01_smile Катаюсь неспішно і в основному по асфальту.
14.06.2017 р.
Дополню.
Передаточные числа КПП могут быть совершенно одинаковые у 125, 150 и 200 куб.
Бывает различие в первичном передаточном числе от коленвала
Тут уже бывает 3.333 или 4.05 (если память не изменяет) и вот от сюда уже зависит какая будет задняя звезда побольше или поменьше.
Так, что возможно в моторе вашего мотоцикла передаточное 4.05 и по этому задняя звезда 38 зубов.
А если на мотор с передаточным 3.33 поставить заднюю на 38 зубов, то мотор тянуть не сможет.
14.06.2017 р. відповів для moto-moto
От за передаточне не знаю, а зірки ставив від 14/42 до 17/38. Експерементував. Зупинився на 16/38.
у мене зараз заводське відношення 13Т х 42Т,  на дальняк ставлю 14Т х 42Т, але треба мабуть 13Т х 40Т...?  06_question
ну, не совсем. увеличение ведущей звезды на 1 зуб равносильно уменьшению ведомой на 3 (примерно). вот табличка, посмотри и подбери для себя оптимальное передаточное число:
а вот и цельная тема: http://www.moto.com.ua/forum/topic-1364099/
14.06.2017 р. відповів для tsinik
підібрати числа то не велика проблема, а от знайти зірку 520*40Т чи 520*39Т і т.п. замість популярної 520*42Т- це анріал мабуть, та й ще шоб і кріплення зівпало))
При помощи этой таблицы проще сориентироваться в поисках
15.06.2017 р. відповів для moto-moto
є навіть 3,00
15.06.2017 р. відповів для hitmanhunter
шукав JT279-35... жопа = розібрали
JT1324-13 теж хрен найдеш
прийнмні вчора ввечері непощастило
доречі катають на ланцюгу від сівалки ПР15,875-23-1 = він шишрий як 525 чи 530 цепка, але не можу порвати його вже другий сезон = експлуатація ЖОСТКА. мажу рідко, по дощу шпарю часто. підтягую не завжди рівно... саморобними зірочками мучаю
чесно - хз скільки вона вже тримається, щонайменше з минулої весни, тищ уже 10 пройшла точно
16.06.2017 р. відповів для Grom
Мне подарили, за хорошее поведение смазку для сальниковых цепей.  Мажу этим дихлофосом китайскую цепь.
16.06.2017 р. відповів для Czeslaw
а смисл?
це ж тіпа високо-текуча застивающа смазка... вона мабуть +/- вся уходить = сальників то нема, щоб тримать
а смисл?
Смазка липкая, плохо смывается водой. Это  дорого и малоэффективно для безсальниковых цепей, если такую смазку покупать. В общем дареному коню в зубы не смотрят. Халява, одним словом.
вона і повинна буть липкою = так дареному в зуби не дивляться 01_smile
16.06.2017 р.
зараз є українська від Piton, мені поки подобається... коштує понти, шось в районі 70 грн за 400мл,
а так то трансмісійка теж підходить - миємо ланцюга кархером, якшо нема, то бензином, і потім фейрі, мажемо, крутимо, протирємо.   18_good
але якшо потрібні понти, ну окрім змазки, то мажте ланцюги (по 300 грн) Мотюлями за 270, ага.., допоможе  18_good  15_badgrin
Змінено: 17.06.2017 р., hitmanhunter
17.06.2017 р.
если покупать ДИДовскую цепь, то там и ухода, по сути, нет. пыль смахнул - вот и весь уход. а дешевые китаянские цепи чем не мажь - износостойкости не поможет. эксплуатация без защиты вдвойне, если не втройне ухойдохивает цепь. я сначала заморачивался. теперь изредка, если в звеньях начинает подклинивать, тупо зубной щеткой и отработкой прочищаю, даю отстояться-разработаться. вытираю ветошью насухо и на центральной лапе на 4 передаче чуть прогоняю, чтоб впоследствии на зёпу не бросало. потом снова протираю. так оно и бегает  08_lol
17.06.2017 р. відповів для tsinik
Сальнікова о-рінг ДІДовська так раз на декілька тис змазується, а звичайну можна тим же Мотюльом і змазати трішки, раз на 1000км, але в мене є пару знайомих мажуть на вайперах цепки які коштують по 250 грншт мастилом Motul Chain Lube ціна якого близько 350 грн..  03_biggrin
п.с. у мене проста (не о-рінг) SFR за ~500 uah, мазав трансмісійкою, а це натрапив на Пітон, теж піде.
..можливо візму наступну вже сальнікову)
17.06.2017 р. відповів для hitmanhunter
можливо, я чогось не розумію. але як змазати сальниковий ланцюг???? там саме мастило закладене виробником. його й тримають сальники. цей ланцюг лище потрібно відмитьи від наружнього бруду. в місціях , де цеп й зірочка соприкасаются
п.с. вибач, але багато технічних термінів перекласти не зміг 02_sad
русскоязычный я . в обиходе украинского хватает, но с терминами беда просто  12_cray
обовязково, та і в ютубі вистачає інструкцій.
https://youtu.be/osmepNwnAf0?t=30
https://youtu.be/d7u7sl7WI80?t=203
Між іншим, тим хто частенько катає по гівно-дорожкам, ліс-пісок... то О-рінг цепка то і не дуже підходить, вона кончиться майже так  само швидко як і проста. От тільки ціна того ж SFR 400грн за просту і 1000 за О-рінг, відповдно... тому можна подумати...
А для дальняків по чистим шоссе - 20 000 км можна проїздити спокійно, навіть на недорогій сальніковій, а ДІДовскі то і 30 000 мабуть відкрутять  06_question , тоді як безсальнікова через 10 000км уже розтягнута і стерта.
є люди, які в 55 років вчать іншу мову З НУЛЯ і навіть переїзджають в іншу країну, і в 60 років розмовляють там майже як native speaker (носитель родного языка)... вчитись ніколи не пізно, а в 38 років це взагалі... ще є час вивчити хоч 10 мов і всі країни об'їздити.
У мене рідна китаянська відходила з кожухом 13тис і була подарована на "Альфу" де ще відходила 8тис з тільки верхньою половиною захисного кожуха. Я її зрідка пшикав ланцюговим аддінолом без попередньої промивки, наступний їздун катав практично насухо. Далі я поставив кіровське непорозуміння (Киров Ява-Муравей), яке здохло за 1000км!!!
17.06.2017 р. відповів для cgdok
ну "відходила" поняття відносне))... можна катати доки вона не порветься і не зітре нафіх усі зірки на 15 000км...
От на шанраї рідна цеп Choho, і за 6к пробігу вона уже так собі, були б зайві кошти, то може б і поміняв би її, а так ще 2-3к покатаю...
п.с. на ендуро цеп завжди без кожухів, тому 10 000 для безсальнікової це нормально, далі вона убиває зірки, причому моментом.
