+34 °С
Переглядів: 1427272
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
22.11.2017 р. відповів для Direktor
А що з Вашим тахометром, ремонту підлягає? У мене рідний тросовий вже 17к км справно працює. У корпус тахометра Вашої приборки можна вставити утробу з любого китайського тросового тахометра, непевне і від електронних підійде. Можна навіть вставити цифровий універсальний бортовий комп з тахометром. Але чопер "хоче" класичного стрілочного дизайну.
На рахунок датчика температури та МО: загорівся колись бажанням поставити перше і друге, але після збирання інфи зрозумів, що ще нікому не вдалось "зловити клин" від перегріву CG чи CUB навіть при екстремальній, але розумній експлуатації. Дехто описує відчуття втрати тяги гарячого двигуна і тому ставлять МО, насправді причина у неправильних налаштуваннях карбюратора (гарячий двигун хоче трішки біднішу суміш, не плутати з бідною)
Змінено: 22.11.2017 р., cgdok
10.12.2017 р.
Всем привет!  Сезон закрыт. Форум заглох. Скукатища.
 Потихоньку начал обслуживать свою мопедку. Заменил шоссейную стоковую покрышку на Петрошина Л-328  18 - 3,50  ,более подходящую для грунтовых дорог. 11_blum   Новая резина больше в диаметре примерно на 35мм . По этому верну стоковую заднюю звездочку с большим количеством зубьев, что бы лучше гребло на песках и торфах между болотами.  Петрошина села хорошо, без биения.
На переднее колесо планирую универсальную покрышку для мотоцикла Минск , 18 - 3.00
11.12.2017 р. відповів для Czeslaw
Привет и тебе, ТО все занимаются, готовятся к сезону 2018 03_biggrin Я по мелочам в основном-светодиодки в задний фонарь, в "ходовые огни", закупил 2л Мотюля (на два сезона выстачить). Крайний раз выезжал в сентябре на встречу с нашими форумчанами на шашлык и все...
11.12.2017 р. відповів для Direktor
В этом сезоне ездил на рыбалку в начале ноября .
 Закончен четвертый сезон эксплуатации, общий пробег 18к,  накопилось немножко проблем.  Нужно поменять покрышки на универсальные, асфальт - грунт. Отремонтировать заднее крыло, (упал-разбил). Аккум. здыхает, но он ни разу полностью  не заряжался. Весной с кика завел и поехал , аккум подзаряжается от генератора , и так  крутил стартер четыре сезона подряд ,  пару раз воды доливал до уровня и все обслуживание. На работе, померяю плотность,попробую зарядить,  может он еще живой. Ну и сиденье протерлось возле бака.  А в общем все не так уж и плохо, мопедка бегает !   18_good
Поменяй электролит с промывкой АКБ дистилированной водой. взбодряет...
Спасибо  Иванович , обязательно попробую.
12.12.2017 р.
Хоть уже не являюсь владельцем CG200 уже как сезон но за темой слежу))
Закрыл сезон еще в конце октября по мотоциклу ничего только цепь снимал и проварил ее в трансмисионном масле после дальняка по грунтовкам в Николаевскую область, заменил в начале сезона акб.
Закрывая сезон уронил мот ( забыл подножку выставить и упустил )в итоге отбил зеркало(( уже заказал крепление заводское с рычагом сцепления
Так же за дальняк в 300 км катая на первой и второй передаче износились демпфера в колесе буду их покупать, так же надо по регламенту менять свечу на 8000 км тоже куплю, поменяю фильтр воздушный для профилактики до его замены еще 8000 км но заменю чуть раньше. А так в основном выкатил, нажал на кнопку, поехал. До замены масла так и не намотал пробега, поэтому меняю раз в сезон. Мотоциклом доволен, на нем просто ездишь, экономный очень, на одном баке 575 км проезжал и при этом еще был бенз и ездил в разных режимах. Есть интирес проехать на одном баке не привышая скорость 60-70 км, хочу 600 км переплюнуть.
12.12.2017 р. відповів для arcashan
це ти про який з трьох мотів розказуєш? 06_question якщо про хонду 125 то відкрий тему - мені цікаво взнати відгуки бо збираюся щось схоже купити.
13.12.2017 р.
Сегодня привезли переднюю покрышку с камерой  Л-251 3.00-18 для мотоцикла Минск, тоже Петрошина.  Села на диск отлично, не бьет.
Хотелось конечно купить Чешские покрышки  Mitas  , но на теперешнем безрыбье и рак рыба.  Дешево , индуристо и сердито!   Еще нужен аккумулятор, старый как не оживляй а ему уже 4 года, пора на свалку. Есть в продаже гелевые по адекватной цене. Будем просить Деда Мороза.
13.12.2017 р.
Кто разбирал, или у кого разобран карб 150сс с поршнем 62мм, Дайте пож.номер гтж. оч нуно.
ник - "СТАРЫЙ"
14.12.2017 р. відповів для ALE22890913
98 стандартний
16.12.2017 р. відповів для User
да про нее самую. Да как-то мало таких мотоциклов, новый то уже не купишь(( кратко о мото то жму на кнопочку и езжу, заливаю бенз и масло, а так если интересует  мнение о подвеске и прочее то могу в лс расказать. но новую хонду та что инжекторная сб125ф и есть еще сбф125 н стоит брать если что, на сб125е можна купить запчасти от геон пантеры и мустанга и на крайняк есть еще кто возит запы с китая или самому заказать, а вот с теми двумя запы с китая не закажешь(((
20.12.2017 р. відповів для mashinist
Машинист день добрый подскажи пожалуйста (а сколько масла нужно заливать в нашу вилку) от Леопарда?????
заранее спасибо
Всем добра и кубатуры)))
20.12.2017 р.
треба готувати не мотоцикл сезону 2018, а готуватись до заміни його на інший, до сезону 2018  03_biggrin
22.12.2017 р. відповів для hitmanhunter
Судя по динамике роста кубатуры и Вашим личным предпочтениям  это будет ">https://www.youtube.com/watch?v=8IjoKF28-kE ???? 18_good
22.12.2017 р. відповів для Czeslaw
Змінено: 22.12.2017 р., hitmanhunter
Мне тоже наравиться  Honda Transalp , а гораздо удобнее и дешевле ездить на китайце.   03_biggrin
А платить 3к зелени за мот который прошел под 100к км, поменял 10 хазяевов, и начинен китай-расходниками...   ?  06_question
Большинство пользователей мототехники в нашем городе все равно предпочитают "уставших" японцев или европейцев новым китийцам .
Змінено: 22.12.2017 р., Czeslaw
22.12.2017 р.
Є таке поняття "залишковий ресурс". У старих японців він може в рази перевершувати ресурс нових китайців.
22.12.2017 р. відповів для cgdok
так. а ще є переплата за найменування бренду й життєвий принцип: хороший понт - дорожче грошей.
п.с. стара японська техніка, що пройшла через кількох володарів у нас - більш ніж наполовину состоїть з китайських запчастин. й, якщо готові вироби в китаї ще мають контроль якості, то розходники...
