12
+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1143588
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
15.02.2019 р. відповів для hitmanhunter
Вот полностью согласен про лонцин 250 (а если есть деньги в запасе - то новый 300) - на него хоть з/ч искать не придется потом. И рама алюминий - не будет вопросов "как ржавчину убрать"
15.02.2019 р.
у 250 рама стальна
17.02.2019 р.
Прусоводы подскажите у кого на сколько оборотов откручен винт качества топлива?
У меня с завода был откручен на пол оборота, я открутил на полтора оборота.01_smile
17.02.2019 р. відповів для Dimas
Обычно винт выкручен на 2.5 оборота.
Но китайцы могут так изготовить карбюраторы, что несмотря на то, что модели карбюраторов одинаковые, а регулировки для их настройки могут быть совершенно разные.
На мой взгляд, надо смотреть на состояние свечи зажигания и сильно не заморачиваться на сколько выкручен винт.
P.S. Был со мной как-то случай.
Я карбюратор регулирую у знакомого с помощью автомобильного СО -анализатора.
Как-то заправился спиртовым бензином Е-40 и приехал на регулировку карбюратора, так не смогли отрегулировать, прибор ничего не показывал.
Карбюраторщик посоветовал мне залить обычный бензин и тогда только приехать к нему на регулировку, так я и сделал
И уже на обычном бензине спокойно и без проблем отрегулировали карбюратор.
Так, что имейте в виду, что бензин влияет на возможность отрегулировать карбюратор и так же бензин влияет на цвет свечи.
Змінено: 17.02.2019 р., moto-moto
Да не важно, на сколько оборотов он откручен. Ты его можешь хоть и выкрутить совсем, этот винт, а мотоцикл как ехал - так и будет ехать, и расход такой же. Проблема не в настройке карбюратора, а в самом карбюраторе. Качество смеси изменяется на этом карбе только заменой жиклеров . Карб PZ - 30 полнейший отстой09_ireful1Правда, ситуацию можно немного улучшить, установив  такой же карбюратор с ускорительным насосом и с ГТЖ 112
Змінено: 17.02.2019 р., Felix_90
18.02.2019 р. відповів для hitmanhunter
А в фоксвилле рассказывают про алюминий. Ну и по швам похоже. На недельке из любопытства с магнитом заскочу - "пощупаю"
18.02.2019 р.
так може написати тільки той, хто не мав діла із совкокарбами або просто забув 15_badgrin
PZ - 30 це СУПЕР карб (копія хондовського Keihin PZ30), особливо в тому плані-  що як його не крути, мопет всеодно буде їхати), карб супер простий і через це супер надійний (що і потрібно для не дуже надійної китай-техніки)
щоправда дійсно, щоб його збагатити потрібно міняти жикльори, бо тим гвинтиком "якості" можна тільки збіднити, повністю його закрутивши 01_smile
п.с. карб на китай-мото з прискорювальним насосом потрібен тільки тому, хто не вміє працювати ручкою газу (відкриття паралельно з набором обертів), бо той же PZ - 30 (налаштований) - видає ТОЧНО таку ж саму динаміку як і карб з прискорювальним насосом  07_dirol
обов'язково, бо самому цікаво , чому мот із алюмінію тоді має вагу (150 кг) більшу ніж такий само мот із стальною (геон, шайнрей (135 кг))
... для моторчиків 18-20 к.с. зайві 15 кг  грають велику роль.02_sad
Змінено: 18.02.2019 р., hitmanhunter
Да ты все абсолютно правильно сказал, но все равно карбюратор самый простенький, который вообще можно поставить на мототехнику современную, по сравнению с карбюраторами PWK/CWK всякими там вакуумниками  и т.д. PZ-30 самый такой , ну не знаю01_smile худшим его не назовешь, короче самый простой.
24.02.2019 р.
Установил сегодня карбюратор PZ 30 с ускорительным насосом с Алиэкспресс. Качество изготовления хорошее, литье без наплывов, все гладенькое. Жиклеры - хх 33, гтж 112. Мот вынул из гаража сегодня( он там с ноября стоит на зимовке), ну и после установки карба нового этого, он завелся с пол тыка, проработал на полном подсосе  секунд 20,  после этого я убрал подсос,  и двигатель продолжал работать устойчиво, не разу не заглохнув при минусовой температуре, со старым карбюратором запуск был затруднен немного иногда даже в теплую погоду, в холод заводил вообще с трудом, а теперь стал заводиться зимой даже лучше, чем летом06_question Ну и проехался конечно, тоже чуть-чуть01_smileВпечатления очень хорошие. Порезвее едит, это заметно сразу, но правда газу не давал особо пока, много не ездил, всего 500 м проехал,  видно, что лучше на порядок стал. Думаю, жиклер 112 для этого мотора не плох, но нужно иглу поднимать,  чтоб добится максимальной производительности т.к стоит на среднем делении
Змінено: 24.02.2019 р., Felix_90
24.02.2019 р. відповів для Felix_90
Отлично18_good
Китайцы...даже не знаю как сказать...я даже не удивляюсь, я очень удивляюсь...
Тулят жиклеры какие не пойми! Системы и логики нет вообще.
Жиклер ХХ 3305_shok
У меня в карбе с ускорителем стояли для 200куб двигателя стояли  ХХ 40, ГТЖ 98.
Будете пробовать жиклер ХХ на больший менять?
Можно ссылку на продавца карбюратора?
Змінено: 24.02.2019 р., moto-moto
24.02.2019 р.
Это точно03_biggrinЯ сам более чем удивился, когда увидел маркировки жиклеров на новом карбуляторе, когда он очутился у меня в руках03_biggrin Думал не заведется мотик вообще с ними, - хх был на родном 38, а гтж 105 !, но оказалось все наоборот мот завелся оч хорошо)
24.02.2019 р.
 Вот ссылка https://ru.aliexpress.com/item/Genuine-KEIHIN-30mm-Carburetor-Accelerating-Pump-Racing-200cc-250cc-ABM-IRBIS-TTR-250-Carburetor-Elbow-Dual/2045171365.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.664e33edKQMcrw
Я сейчас перед делемой, ГТЖ себе поставить 110 или 112 вместо 105?
Возможно все таки 112 поставлю.
24.02.2019 р.
Подозреваю, что я от своего Прусса пытаюсь добиться тяги на низах какая была у моего прежднего мотоцикла Loncin LX 250-7 (  он же Минск С 4 250)
Вроде в сумме всех своих доработок получил желаемый результат. 01_smile
Вот еще осталось ГТЖ подходящий подобрать.18_good
24.02.2019 р.
112 жиклер неплохо показал себя вместе с карбом с ускорительным насосом 18_good, на низах, скажу, очень неплох, подрыв хороший, я доволен, уезжает моцик из под меня01_smile
24.02.2019 р.
А тяги на низах такой вы не добьетесь02_sadТам 21 л.с, а у нас, 15
Ну дык это понятно 03_biggrin
Ну хоть чуть-чуть тягу увеличить 08_lol
Сейчас могу с уверенностью сказать, что все мои доработки даром не прошли и Прусс стал на низах тянуть заметно приятнее.
Особенно все это чувствуется когда я с женой еду.
Если раньше какие-то затычные места приходилось со скоростью преодолевать, то сейчас мотор на холостом ходу позволяет спокойно проползти с черепашьей скоростью эти участки.
И мотор тянет на последних чих-пыхах  и не глохнет.
Я добился от Прусса той тяги которая лично мне была необходима.
24.02.2019 р.
а запалення процесорне стоїть? воно єдине підвищує тягу, особливо з 1500 до 5000 18_good перевірено сезоном їзди)
п.с. я тут ще одне зпаяв, навіть фішку із спаленого комута видовбав) залишилось протестити 01_smile
Змінено: 24.02.2019 р., hitmanhunter
24.02.2019 р. відповів для hitmanhunter
Да, поставил ФУОЗ Тильнова Ярослава и подобрал совместимый с ним коммутатор DC CDI.
В идеале лучше было бы поставить именно процессорный коммутатор, но маємо те що маємо.
С этим фуозом, мотор действительно ожил.
И все положительные  изменения совершенно верно как вы и описали.
Пока проехал с ним около 1000км, как насобираю "статистику"  поделюсь впечатлениями.
Но первые впечатления очень положительные.
По моим впечатлениям самую большую отдачу для двигателя дают карбюратор с ускорителем и фуоз18_good
Вы спаяли процессорный коммутатор АС CDI ?
25.02.2019 р. відповів для moto-moto
Да, ФУОЗ реально на низах даёт очень хорошую прибавку и стабильность работы двигателя.  Скорости он не прибавит, а вот низ и серединку поднимает чувствительно.
А расход как то изменился после установки ФУОЗ? 1000 км уже могут дать какую-никакую статистику.
Нет лучших среди равных
