+35 °С
Переглядів: 1143519
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
14.05.2019 р. відповів для UR5UGL
Нижние болты как раз и держат внутренности.
Сливать масло через выкрученные верхние пробки,
Снимать перья придется полюбому.
15.05.2019 р.
чому, ще можна перевернути мотик 15_badgrin
15.05.2019 р.
Я недавно рулевое разбирал не удобно штопорные гайки выкручивать бак сука мешает но я справился,одному хреново без центральной подножки чтоб поднять и поставить нужен помощник,сразу в колесе смазал ось и подшипник второй закрыт надо раскручивать чтоб к нему добраться рулевые подшипники смазал щас все работает на 5+
15.05.2019 р.
Я просмотрел крепеж на центральную подножку вроде все неплохо но надо ножку оригинал там и место есть под пружину вторую их можно наверно сочитать с боковой
16.05.2019 р.
Сегодня поменял жиклер  гтж 112 на 105 на своем карбюраторе с ускорительным насосом, сразу решил проверить, как едет мотоцикл, результат очень разочаровал, настолько он тугим стал, что ужас, дооолго раскручивается, начиная с 3 передачи разгон вообще еле-еле, иглу и опускал до конца и поднимал - результат в моем случае - 0. Со 112 мотоцикл на 4 передаче спокойно делает уверенный обгон на трассе, со скорости 60 до 85 набирает очень бодро. Выше писали, что 105 в самый раз, не пойму только почему06_question, с ним мотоцикл в 2 раза слабее становится
16.05.2019 р. відповів для Felix_90
Вот мне тоже интересно, у меня со 110 гтж мотор заливало.
Могу лишь предположить,что это зависит от самих  карбюраторов, у китайцев качество не стабильное или карбюраторы имеют разницу в конструкциях. , возможно еще что  у меня стандартный глушитель с "дудкой", а не прямоток.
19.05.2019 р.
Поменял заднюю резину на Michelin T63 130/80. Влезла без проблем, но на самом деле она по шипам в самом широком месте гдето 120мм. Еще где то по 10мм осталось до маятника. Еще сильно не тестил, но тормозит намного хуже как на твердом грунте так и по асфальту по сравнению со стоковой.
19.05.2019 р. відповів для Felix_90
За 2 дня наездил 400 км, остаюсь при своем мнении: спортивная (полуспортивная) посадка намного меньше выматывает, чем прямая на эндуро.
22.05.2019 р.
у меня на 13 ведущая стоит,хотел спросить а на подвеске задней пиптик торчит для чего там ещё и шарик для закачки воздуха штоли или то для масла
22.05.2019 р.
Интересно как вы всовуете на 14 онаж не влезет
23.05.2019 р.
Звезда на 14 влазит, но с крышки нужно вырезать кусочек чтоб не терла. У меня на 14.
То что торчит из маятника это пресс-масленка, для смазки оси маятника, не маслом, а густой смазкойй. есть специальные такие шприцы типа.
28.05.2019 р.
який тип цоколя лампи переднього габарита?
28.05.2019 р. відповів для hailbeats
В габарите фары Безцокольная лампа "Т10" или второе название "w5w".
В приборной панеле, безцокольные лампы  " T5" или второе название  "w3w"
Змінено: 28.05.2019 р., moto-moto
01.06.2019 р.
Небольшой отчет о 3-D сетки на сиденье мотоцикла.
Сегодня накатал 350км при температуре воздуха 31 градус.
Впечатления от 3D сетки такие:
Сидеть стало удобнее, благодаря сетке сиденье стало чуть шире и чуть мягче.
Промежуток между сиденьем и пятой точкой действительно продувается.
Мотоджинсы остались совершенно сухие.
После сегодняшней поездки каких либо болей нет совершенно, пятая точка естественно все равно отсиживается, но заметно меньше. После 350км чувствую себя полноценным человеком 03_biggrin
Итог таков, 3D сетка действительно добавляет комфорта и удобства 18_good я доволен, могу смело рекомендовать.
Так же проверил работу маслянного радиатора, при температуре повитря 31 градус.
При 5500 об/мин температура масла 95 градусов.
При 6000 об.мин 100 градусов.
При 6500 об.мин 106 градусов.
18_good
Змінено: 01.06.2019 р., moto-moto
02.06.2019 р. відповів для moto-moto
Интересно узнать ваше мнение о двигателе спортбайка в сравнении с двигателем Прусса.
Обкатка закончилась, 3 000 прошел. Расход 2,9 л/100 км при 90 км/ч максимальной скорости в смешанном режиме (6 000 об/мин).
У спорта двигатель не так вибрирует, по рукам сужу. Правда рычаг поменьше, может поэтому.
За счет вакуумного карба резвей на газ реагирует. +4 л.с. позволяет на гору забираться меньше выкручивая газ. 6 передач в городе чуть больше удобства дают.
В обслуживании движок спорта менее удобен: закрыт пластиком, доступ к клапанам через окошки, передача включается через штангу.
По конструкции - у спорта верхневальный, с цепью, что делает его менее выносливым, чем движок Прусса. Цепь, по отзывам, менять надо через 20 000 км. (Правда я на круизере 24 000 проехал, продал, ему в двигателе вообще ничего не надо было делать. Наверное, ресурс от прокладки зависит).
Регулировка клапанов такая же, как у Прусса. Если не считать, что надо все это через окошки делать.
Вроде бы все.
02.06.2019 р. відповів для novice
Прусс при 90 км.час побольше кушает чем 2.912_cray
Так Прусс 90 разгоняет при 7600 об/мин. А я пока больше 6000 не раскручивал, это можно еще средними оборотами считать. Причем на спорте 95 ест. Немного потеплей :) В обзоре на этого спорта слышал, что автор расходовал от 4.5 до 6 л. Что он с ним сделал?
Зато Прусс на бордюр с места залезет. А спорту разгон небольшой нужен: колесо скользит, нет шипов :)
Змінено: 02.06.2019 р., novice
02.06.2019 р.
Коллеги, кто менял задний моноамортизатор и какой ставили ?
03.06.2019 р. відповів для moto-moto
Я менял. Брал в Фоквелле. Родной после ~45 000 потек.
Новый нерегулируемый, но на езде не сказалось. Все замечательно.
03.06.2019 р.
Видел новый Loncin LX200GY-7A DS1 вблизи. Приборка цифровая, а показывает только скорость и пробег. Зажабили приборку? Или стиля придерживаются?
