Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1147916
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
05.05.2019 р.
05.05.2019 р.
Открыл сезон сегодня погодка супер
06.05.2019 р.
Он не предназначен для длительной експлуатации на скорости больше 90 км/ч (нормальных 90, а не по его спидометр). Я за день могу почти без остановок пройти 300 на скорости свыше 100. Вот и вся проблема.
ну тоді зрозуміло звідки така витрата мастила.... ну це ти і сама знаєш - що тут тобі потрібен японець 06_question ще бажано і з водянкою  ...китай, ще й малокубатурний, при таких навантаженнях довго не проживе, та він та не і не розраховувався...
п.с. ще дивись Loncin 300, якщо зростом дотягуєш 15_badgrin
Змінено: 06.05.2019 р., hitmanhunter
06.05.2019 р.
Кажется мне тут дело в поршне, а вернее в количестве поршневых колец. Вот на оригинальном японском их почему то больше на одно.
Этим может объяснятся потеря масла на высоких оборотах. Во всяком случае на моем моторе так, может и у вас ситуация такая же? См. картинку.
Причём кроме дополнительной канавки на поршне и кольца, различий нет - можно купить и поставить оригинал.
Нет лучших среди равных
07.05.2019 р.
Ууу дядьку, видно ви ніколи в мотор не лазили...03_biggrin
На світлині два звичайних поршня, хіба що хондівський якісніший й геометрично, й по матеріалу....
І кільця як завжди - два компресійних, й одне набірне (2+пружинка...) маслоз'ємне...04_blush
Змінено: 07.05.2019 р., Stass
07.05.2019 р. відповів для Stass
Сознаюсь - не лазил. Что то не везёт мне, всё ездит и ездит и не ломается ничего.
Под нижним наборным масло съёмным кольцом фаска с отверстиями. На хондовском есть, на моём нет.
Ну должна же быть какая то причина потери масла на высоких оборотах.
07.05.2019 р. відповів для Ingvar2
В моем пруссе нет потери масла, причем в основном больше всего езжу по трассе со скоростью около 90 на расстояния примерно 150 км за раз, уровень постоянно держится в норме, при замене сливаю 900+- грамм, мне кажется, первое, что нужно сделать этой девушке, замерять компрессию в цилиндре
Змінено: 07.05.2019 р., Felix_90
07.05.2019 р.
Так вот и вопрос про эти 100-150 грамм при замене через 1500км.
На другом моем мотоцикле (125сс) литр влил - литр слил. А тут сливаешь меньше масла чем залил. И подъедает именно при длительном движении на максималке. ( У меня это выше 100 - 110км/ч по GPS)
Если ездить до сотни - масло не ест совсем.
Конечно уровень все 1500км укладывается в норму на щупе, тут дело принципа  - понять почему?
Компрессию мерил, все супер.  Тут что то конструктивное в моторе...
Некоторая часть масла остается в моторе, коробке скорей всего, просто недосливается, и после прогрева перед заменой не сразу стекает в низ картера, чтоб полностью все слить, нужно долго повозится, понаклонять мотоцикл в разные стороны, это бесполезная трата времени, а вообще совсем небольшой угар масла на любом исправном двигателе с пробегом, это можно сказать нормально
07.05.2019 р.
масло сливается на горячую, но ведь не сразу после дикого прохвата. скорее всего, просто выбрасывается масляная пыль через сапун за счет повышенных оборотов двигателя
08.05.2019 р. відповів для tsinik
Хорошая мысль, но не подходит - у меня сопун идет в воздушный фильтр, а с воздушного фильтра снизу прозрачная трубка заткнутая пробкой. Нигде масла нет, везде сухо.
Если масло остается в моторе, то влив очередной литр мы получим масла больше и в следующий раз должен бы слиться тоже литр.
Одна мысль, что так как двигатель сильно горячее, то масло все же сгорает как то. А на максимальных оборотах и температура максимальная.
Хотя когда ездили в горы с плюсадинкой, обороты были на пониженных передачах дай боже, и несколько часов кряду, а скорость низкая - масло не угорало.
А вот по трассе ручка выкручена на всю часами, тогда угорает чуток.
08.05.2019 р.
Блин сегодня реально столкнулся с гемором нет центральной подножки разбирал рулевое это жопа надо подставлять под раму иначе не снимешь переднее колесо,короче гемором и только вот теперь думаю установить ее а если в дороге колесо пробил это жопа самому нереально на боковой снять
08.05.2019 р.
На щет масла вчера делал замену я лью мотюль синтетику,сливал где-то после 40 км пробега на горячем движке отработку слил в литровую и где-то Грам до 200 осталось так что утрат нет правда катал Мот чтоб слилось хорошо
08.05.2019 р. відповів для viktor33
Нужно искать кирпич или что-то похожее. В степи - занятие нетривиальное. 02_sad Раз попался так.
08.05.2019 р. відповів для novice
Надо центральную подножку покупать их хоть можно ставить в паре или нет не вкурсе
10.05.2019 р.
ну хто це на ендуро ставить центральну підніжу?? ви блін ще домкрат приваріть знизу..
ось такі штуки є, або сам звари, або купи:
Змінено: 10.05.2019 р., hitmanhunter
10.05.2019 р.
Аж ось ...реалізація ... А?...
10.05.2019 р. відповів для hitmanhunter
Но если вдороге снимать колесо и бортировать то это п***** полный,и это тороболо с собой возить нет смысла
10.05.2019 р.
Суть в том что на раме есть крепеж под центральную подножку ее только установить да и все она кушать не просит
11.05.2019 р. відповів для viktor33
Я себе на дальняки брал домкрат 1т автомобильный. в сложенном состоянии он не больше, чем ножной насос. А вообще, антипрокол - наше все.  И на латанных камерах больше сезона не ездить.
Змінено: 11.05.2019 р., novice
