Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1147915
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
29.04.2019 р. відповів для moto-moto
Ну как вариант,что хотел спросить ты какое давление держишь в колесах перед и зад одинаково качаешь или по разному
29.04.2019 р. відповів для viktor33
Сейчас качаю одинаково  перед и зад 1.5 атм
Пробовал и эксперементировал с разным давлением и 1.3 и до 2.0 остановился на 1.5 атом
Змінено: 29.04.2019 р., moto-moto
Я тоже по 1,5 качаю само оптимально18_good
масло не справляется с такой температурой на высоких оборотах,  либо лить кроссовое масло либо не крутить так движок,  все.  У знакомого та же проблема,  на таком же моте, жрал масло по сумашедшему. Откапиталил движок,  пока обкатывал не жрало, начал наваливать начал жрать. И у него пробег 5к.  Он не предназначен для длительной експлуатации на скорости больше 90 км/ч (нормальных 90, а не по его спидометр). Я за день могу почти без остановок пройти 300 на скорости свыше 100. Вот и вся проблема.
30.04.2019 р. відповів для pantherka
Вы конечно гонщица знатная, на таких скоростях летать05_shok
Будте осторожны20_drinks
Вы совершенно правы, этот двигатель низкооборотистый и как следствие тихоходный.
Его удел и стихия низкие и средние обороты .
Так что как вы написали либо супер-пупер масло либо не гонять, я бы еще добавил установку маслянного охлаждения.
Оно снижает температуру масла и как следствие оно уже не так сильно угорает.
По моим наблюдениям, на  оборотах до и включительно 5500 об.мин мотор вообще шепчет.
на 6000 об.мин еще более менее нормально,
а вот уже на 6500 об.мин уже начинант бензин жрать, температура масла начинает резко расти и по мотору слышно, что он уже не в своей тарелке и эти обороты для него высоковаты и начинает жрать и масло.
Про еще более высокие обороты я вообще молчу.
Читал отзывы путешественников, которые путешествовали на мотоцикле с точно таким же мотором, все сталкивались с одной характерной проблемой, при длительном движении на высоких оборотах угорало масло и его приходилось доливать, а кто проморгал это, то мотор получал маслянное голодание и все сопутствующие проблемы.
Так, что раз вы так лихо гоняете, следите постоянно и  очень тщательно за уровнем масла.
Насчет масла, тут дело такое, масло с вязкостью ...w50, но разных производителей, в одном случае масло будет мотор жрать, а другое масло жрать не будет.
Это зависит от устойчивости масла к угоранию.
Надо смотреть в характеристиках масла температуру вспышки, чем она выше тем меньше угорает масло.
"Вязкость при 100 градусах" говорит о том какая вязкость масла при такой температуре ( Проще говоря на сколько сильно масло разжижается при 100 градусах)
"Температура вспышки" говорит о том при какой температуре масло начинает гореть и как следствие угорать.
Вот на эти два параметра обратите внимание при выборе масла.
Змінено: 30.04.2019 р., moto-moto
30.04.2019 р. відповів для moto-moto
Та какая там гонщица, в моей компании только я на китайце и с такой кубатурой,  все остальные на японцах и немцах. Тошнить по трассе 80 (не кого не хочу обидеть)  не могу,  по этому наваливаю,  и пробеги у меня большие,  с начала сезона больше 3-х тысяч. За маслом слежу постоянно,  по городу конечно не больше 80 -ти.  Еще буду пробовать другого производителя  , может что-то лучше найду.
Ого более 3000км за этот сезон!!! Это же из седла не слазить надо20_drinks18_good
Смотрите, подбирайте масло, возможно и подберете.
Датчик температуры масла поставте, по крайней мере будете видеть температуру масла и не перегреете мотор.
Я сезон открыла 17 февраля,  с тех пор каждый день с ним,  много путишевствую.
01.05.2019 р.
Доброго дня прусоводи! підкажіть чи стане  резина таких розмірів? 4.60-17 та  100/90-19?
01.05.2019 р. відповів для hailbeats
100/90х19 встанет без проблем у меня такая стоит.
4.60 дюйма примерно как 120мм, у меня стоит 120/90х17.
Так, что вся  резина встанет без проблем.
Что за модель покрышек?
Змінено: 01.05.2019 р., moto-moto
01.05.2019 р. відповів для moto-moto
Китай ноунейм  для лісних лайтових покатушок  (CHAO YANG)
Змінено: 01.05.2019 р., hailbeats
01.05.2019 р.
Отчет по подбору ГТЖ жиклеров.Поставил ГТЖ жиклер 110, заехал к карбюраторщику, выяснилось, что с ним заливает безбожно.
Вернул назад ГТЖ 105,  с ним все отлично18_good
Возможно, что если бы не было ускорительного насоса, то 110 ГТЖ и подошел бы.
Итог: Для нашего двигателя с карбюратором PZ-30 и ускорительным насосом
Добрый Вечер, я вот вообще езжу со 112 жиклером, пока не менял, игла опущена, свеча идеально кирпичного цвета, но расход не очень, один раз
замерял - получилось ровно 3.5 в городе, второй замер показал вообще 4.
Замерял так, что б показатели были максимально точными, шланг топливный
от бака отсоединил, и налил в пластиковую бутылку ровно 250 мл бензина,
присоединил к ней шланг и бутылку запихнул между пластиком и баком.
Проехал я так ровно 6 км, что в пересчете, получается многовато - 96км и 4 л. бензина
Змінено: 01.05.2019 р., Felix_90
01.05.2019 р. відповів для Felix_90
112 гтж жиклер установлен в родной карбюратор или в карбюратор с ускорительным насосом?
Установлен в карбюратор с ускорительным насосом
01.05.2019 р.
Лучше поищите за эти деньги, если не дешевле, брендовую резину, но немного б/у, пройдет столько же и
возможно будет безопасней с ней ездить
02.05.2019 р. відповів для Felix_90
У меня карб с ускорительным насосом на 110 гтж на оборотах  высоких  мотор дергался ( свечу заливало и из-за этого были пропуски искры) и мотор в 7000 об.мтн упирался и все.
И жрал как не в себя, замерить расход не успел, но судя по пробегу и положению указателя уровня топлива, жрал не меньше 3.5-4 литра.
После этого сразу заехал к карбюраторщику и вернул 105 гтж.
Возможно со 107 гтж мотор бы и подружился, но у меня такого жиклера нет.
02.05.2019 р. відповів для moto-moto
Интересно, не наблюдал такого, со 112 жиклером развивал макс обороты и скорость по GPS  104-105 не дергался при этом, было когда-то в прошлом сезоне раз, что дергался, но это еще с родным карбюратором, тогда стояла свеча с неправильной маркировкой, точно не помню маркировку, нужно покупать только с такой, как в мануле указано, после замены дергаться перестал.
Честно сказать, для меня самого установленные жиклеры в карбах китайцев удивляют, я лично никакой логики в этом не увидел.
Причем, в одной и той же модели китайского мотоцикла, но разных годов выпуска могут стоять разные жиклеры
В 200ки с завода ставят 98, 102, 105, 107, 110, 112  и это то, что я знаю и причем у владельцев все работает отлично и замечательно.
Поэтому для меня это осталось полной загадкой.05_shok
Для моего мотоцикла и моего карба, ГТЖ 105 оказался оптимальный.
Змінено: 02.05.2019 р., moto-moto
02.05.2019 р. відповів для hailbeats
В Фоксвелле родных размеров хорошие скаты продаются, по качеству Mitas. Около 3 К 2 ската.
02.05.2019 р.
Если дёргается иглу регулируйте ,у меня было наоборот до определенных оборотов набирал где-то по спидометра 95 км а потом глох как заливало иглу опустил и все прошло щас нет ни рывков и не заливает разгонял по спидометру 115 км но как по мне его ещё опустить на одно деление но уже некуда05_shok
