+5 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 1119673
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
08.06.2019 р.
Парни кто карбы разбирал в родном какой жаклер стоит вобщем такая хрень что походу заливает на больших оборотах при почти полном открытии дроссельной заслонки,может имеет смысл жаклер сменить на меньший игла уже опущенна на максимум
08.06.2019 р. відповів для viktor33
В карбюраторе Прусса с завода установлены жиклеры ХХ 38, ГТЖ 105.
Здается мне, что надо с бензином и герметичностью воздушного тракта разобраться, плюс зазор клапанов посмотреть. Ну и естественно разобрать, продуть, промыть карб и отрегулировать.
С родными жиклерами Прусс работает  хорошо.
08.06.2019 р.
Нет ли проблем с поступлением воздуха? Типа загрязненного фильтра, или там др. препятствий.
09.06.2019 р. відповів для Ozi_58
Та нет все чисто и с клапанами все хорошо просто когда на больших оборотах едишь есть газ но когда даешь чувствуются захлебы нет плавности
09.06.2019 р.
Меня эта проблема приследует с самой покупки иглу вроде опустил стал лучше работать но на Макс выжыме газа всеравно чувствуется просит ещё опустить но уже максимум
09.06.2019 р. відповів для viktor33
Может купить новый карб? Я заменил, герметичность обеспечил, стало хорошо.
10.06.2019 р.
Ребят дайте ссылку на заднюю резину.  Не где найти не могу,  либо нет в наличии либо просто нет размера10_ireful2
10.06.2019 р. відповів для pantherka
https://www.google.com/search?client=ms-android-xiaomi&ei=nYf-XMW0DYLMrgTC_ISgDA&q=пирелли+мт+60+120%2F90+r17&oq=пирелли+мт+60+120%2F90+r17&gs_l=mobile-gws-wiz-serp.3..33i22i29i30.431.14051..15941...0.0..0.263.2092.0j11j2......0....1.........35i39j0i22i30j33i160.UNwFWRJxKSg
https://www.google.com/search?client=ms-android-xiaomi&ei=r4f-XI3MLtGyrgTx9b7QCg&q=%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8+%D0%BC%D1%82+60+110%2F90+r17&oq=%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8+%D0%BC%D1%82+60+110%2F90+r17&gs_l=mobile-gws-wiz-serp.3...26583.27082..28212...0.0..0.125.239.0j2......0....1.QSHT85DcWEs
Надо обзванивать и спрашивать наличие.
Змінено: 10.06.2019 р., moto-moto
У Фоксвелла есть стоковые скаты на Прусса. Весьма недурственные. 3 000 полный набор.
Змінено: 10.06.2019 р., novice
10.06.2019 р.
Кто на максимальной скорости ездит? Какой расход выходит?
11.06.2019 р. відповів для pantherka
Не Pirelli канєшно, але в пампасах не спасує ...03_biggrin
https://moto-zapchasti.com.ua/pokryshki-dlya-moto-krossa-enduro/5850-pokryshka-12090-17-hkw-1059-enduro.html
І ось, пошти Heidenau Scout...07_dirol
https://moto-zapchasti.com.ua/pokryshki-dlya-moto-krossa-enduro/5848-pokryshka-11090-17-hkw-1065-enduro.html
Змінено: 11.06.2019 р., Stass
Могу продать свою заднюю родную с прусса. Пробег 1000км. Отдам за 800грн.
11.06.2019 р. відповів для novice
4 литра на 100.
Жесть 05_shok
Прусс экономно кушает только на невысоких оборотах, а на высоких кушает как не в себя.
Думаю, что причина этого в устаревшем шиберном карбюраторе, с вакуумным карбюратором расход должен быть ниже .
Да и привод ГРМ на толкателях тоже вносит свою лепту.
3500 об.мин 2.2-2.5.
4000 об.мин расход примерно 2.6-2.8 литра
5500 об.мин примерно 3.0 литра
6000 об.мин примерно 3.2.
6500 об.мин 3.4-3.6 литра
Змінено: 11.06.2019 р., moto-moto
11.06.2019 р. відповів для moto-moto
На выходных сравнивал Прусса и спорта, почти все время по достаточно хорошей трассе в обоих случаях.
На скорости 75-85 на Пруссе прошел 200 км в субботу, на скорости 90-100 (до 6500 об/мин) 200 км на спорте в воскресенье.
Прусс в сравнении с верхневальником вибрацией убил. После субботней поездки руки-ноги тряслись, задница расплющенная.
После воскресной поездки с пассажиром гораздо меньше усталости.
А сожрал спорт на таких оборотах до 4 л/100 км. Хотя на 85-90 ел 2,9. резкий рост.
У моторов есть обороты выше которых резко "просыпается аппетит".
Все таки двигатель Прусса древних лет разработки, нижневальныйж и 5 кпп , в любом случае проиграет современному верхневальному 6кпп двигателю.
В силу своей древности и простоты двигатель Прусса и дешевле чем современные двигатели.
Хотя у двигателей разница 100 уё.
Смотрел обзор на Лонсин эндуро 250 с мотором 6кпп, владелец говорил, что этот мотор верховой и на низах плохо тянет.
Если тягу на низах с Пруссом сравнить, это так?
Трогается хорошо. Но со второй передачи не так твердо, как Прусс со второй, коробка другой направленности. На обкатке я старался сразу переводить на повышающие обороты, т.е. с 2 400 - 2 700 на верхнюю до 6, которую уже раскручивал до максимально допустимой. Не было никаких проблем с тягой.
Затяжные подъемы по трассе в воскресенье с пассажиром на 6 передаче брал без понижения. При этом я ручку не выкручивал.
Для города очень комфортный мотоцикл. Попробовать по горам на нем поездить? Не знаю, как сравнить. Разница в 4 коня все таки весомая.
