Переглядів: 1118652
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
12.06.2019 р. відповів для novice
Я 100 гоняю как по мне 3,5 идёт,короче в раене 3-3,5
12.06.2019 р.
Кто-то ставил себе подкрылок на переднее колесо если есть ссылки где купить скиньте реально грязь напрягает
18.06.2019 р.
Установил себе и наконецто протестировал ночью светодиодную лампу в фару.
Решил взять с кулером так как те что без кулера долго не живут, а я предпочитаю ездить всегда со светом. Взял лампу заявленую как 4300К Сравнивал с той что у меня в авто 6000К, то эта поприятней светит. Крышка резиновая в фаре не закроется. Решил что если запылится сильно, то буду мыть фейри раз или два в сезон.
Ссылка на лампы здесь
Змінено: 18.06.2019 р., UR5UGL
20.06.2019 р. відповів для UR5UGL
У меня без вентилятора 3 года работает. Все хорошо.
20.06.2019 р.
Какая? Ссылку можно? Хотя за три года она устарела...
20.06.2019 р. відповів для novice
Ну три года это непонятно сколько км. У меня достаточно дорогие в авто. На диодах филипс и одна вот недавно згорела. Полтора года получается, но это 20000км  90% с включенным светом. Ну и изучив эту тему, а также заметил что тот же филипс(это флагман в лед свете) начал выпускать новые модели пониженой мощности. Поскольку даже филипсы, где пара стоила 5500грн, сгорали быстро. Ну с другой стороны диоды только дешеветь будут и 200-250грн за китайскую лампу это стоит того комфорта
21.06.2019 р. відповів для UR5UGL
3 года - это 21 000 км Прусс, всегда с ближним светом. 18 000 Viper v250c, аналогично.
Диоды Филипс, лампа БСмарт. Брал ~ 1000 uah за штуку. Обычно конструкция с подвижными элементами менее надежная, чем с неподвижными.
брав таку https://motostuff.com.ua/products/led-lampy-komplekt-h4-g7/
доволі непогана якість
Змінено: 21.06.2019 р., hailbeats
22.06.2019 р.
На пробеге 10.000км полностью износилась родная цепь Прусса.
Заменил ее на китайскую сальниковую О-ринговскую цепь с замком-защелкой,
кто производитель этой цепи не скажу, на ней только обозначение "Z".Эта цепь предназначалась для мотоцикла Futong Tiger QJ 250-Н.
Сальниковая цепь при том же шаге 520  оказалась немного крупнее  чем родная ( не только по ширине звеньев из-за сальников, но и сами звенья оказались немного более массивные чем звенья родной цепи)
И начала задевать ребро жесткости на крышке защиты цепи, пришлось это ребро срезать.
Первые впечатления от сальниковой цепи огорчили, она намного менее подвижная чем простая цепь.
Если вывешенное заднее колесо крутануть рукой, то по инерции с обычной цепью оно вращается достаточно долго, с сальниковой же цепью колесо очень быстро останавливалось, словно тормозные колодки подтирают.
 Сопротивление О-ринговская  цепь дает приличное.
При начале эксплуатации сальниковой О-ринг цепи чувствовалось, мотоцикл словно за хвост придерживали.
После пробега 300-500 км, сальниковая цепь "разработалась" и стала давать намного меньшее сопротивление чем в самом начале.
Теперь разница в сопротивлении  между обычной и сальниковой О-ринговской цепью стала незначительной, но все равно немножко чувствуется.
Если денег не жалко, то есть сальниковые Х-ринг цепи, они дают наименьшее сопротивление из сальниковых цепей.
Ресурс сальниковой цепи обещают намного больший чем у простой, по результатам эксплуатации будет видно.
Змінено: 22.06.2019 р., moto-moto
22.06.2019 р.
Недавно мыл мотоцикл и полил водой на места соединения партубка карбюратор-патрубок-цилиндр...и в работе двигателя начались перебои вплоть до глушения двигателя.Разобрал данное соединения и все прилегающие поверхности смазал герметиком и собрал обратно.
Герметичность восстановилась, проблема с перебоями в работе двигателя при поливе водой исчезла.
Крепеж:
Карбюратор-патрубок на 10.
Патрубок-цилиндр на 8.
22.06.2019 р.
Когда первый раз поставил сальниковую цепь (520ю ) вначале запаниковал, предполагая что то ненормальное. Со временем стрекотание уменьшилось, но характерный звук все равно есть. Теперь этот звук только радует т. к. цепь почти не тянется по сравнению с обычной - это звук качества03_biggrin. Плюс - очень солидно смотрится (цвет бронзы). В комплекте цепи шел замок, а также набор для заклепывания - я склепал (для надежности)
Змінено: 22.06.2019 р., Ozi_58
22.06.2019 р. відповів для Ozi_58
Я как сальниковую цепь достал из упаковки и сравнил с родной, а тем более когда установил на мот, просто офигел как туго заднее колесо стало вращаться, но сейчас успокоился, цепь разработалась.18_good
24.06.2019 р.
Парни так что никто подкрыльник себе не ставил на переднее колесо,я немогу дозвониться на мото- мото узнать  где его заказать с крепежом
24.06.2019 р. відповів для viktor33
А тут?...
https://rustamoto.com.ua/index.php?route=product/product&path=174_3118&product_id=15710
25.06.2019 р.
Уважаемые господа - владельцы Loncin LX200GY-3 Pruss. Начал задумываться о приобретении "китайца" типа эндуро. Хочу 200 или 250сс с балансвалом. Среди прочих приглядываюсь и  к Пруссу. Хвалебных отзывов начитался. Дайте мне плз компромат на него 03_biggrin!!! Хочется знать какие косяки присущи данному пепелацу! Может запчастей нет? Заранее благодарен.
25.06.2019 р. відповів для Ozi_58
ИМХОИ так, компромат на Прусс:
1. Мало или отсутствует смазка в подвижных узлах ( вроде как на Прусса последних партий этот заводской косяк устранили)
2. 200 куб нижневальный мотор слабее чем 250 куб верхневальный,  зато проще и надежнее .
3. Слабая на кручение передняя вилка, 31мм в диаметре тут уж конструктивная особенность.
Запчасти у Фоксвелла есть.
Вроде все ..04_blush05_shok
25.06.2019 р. відповів для moto-moto
1. Смазку добавить не проблема. 2. 200сс мне хватит. 3. С вилкой помудрить даже интересно. Спасибо за ответ.  Еще есть вопрос - насколько удобно (или неудобно) сиденье? Вибрация?
Змінено: 25.06.2019 р., Ozi_58
Я проблему с вилкой решил изготовлением бугеля, фото и размеры я выкладывал, можно и более изящную конструкцию применить.
Вибраций которые мешают нет, катаюсь по 7 часов и какого либо зуда от вибраций нет. Скажу так, с вибрациями все отлично.
Если я еду один, то я обычно сажусь по середине между водительской и пассажирской половинкой сиденья, за раз проезжал по 100км ( по времени это около 1.5 часа) без остановки, сидеть нормально и достаточно комфортно.
Если еду с женой, то сдвигаюсь поближе к баку, там уже не настолько комфортно сидеть, но тем не менее, катаемся вдвоем целый день .
У меня несколько грыж и протрузий в позвоночнике, на Пруссе могу целый день кататься и спина хоть бы хны18_good
Перед Пруссом  владел Минск С4 250, на нем 100км по ровному асфальту и все, спина отваливалась 12_cray
Если вам нужен "рабочий мотоцикл", то обратите внимание на Шенерей Интрудер 200.
Змінено: 25.06.2019 р., moto-moto
26.06.2019 р.
Смотрел. Цена хорошая. Резина мне не подходит, колеса мне нравятся спицованые. Но - надо посмотреть вживую. Буду скоро в Одессе, пройдусь по магазинам.
26.06.2019 р. відповів для Ozi_58
У Шенерей Интрудер 200 колесные диски литые.
Насчет покрышек их можно легко заменить на любые понравившиеся.
Баджаж Боксер 150 тоже интепесный "рабочий мотоцикл".
Змінено: 26.06.2019 р., moto-moto
