Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1144246
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
19.02.2014 р.
А еще вопрос. При переключении передач вниз с 5 на 4 и с 4 на 3 происходит затык частенько.  А вверх нормально переключается. Это какой то бок с КПП или так у всех?
20.02.2014 р. відповів для novice
Это ты в стоячем положении переключаешь? Чуть приотпускаешь сцепу, чтобы шестерни слегка провернулись, и передача включится. Это зуб на зуб попадает. В мотыках - обычное дело.
В любом случае, переключай не силой, а чуть нагрузив лапку переключения, передача должна почти сама войти, без насилия и ударов. Кстати, эта ситуация была описана в руководстве для новичков, которое выкладывали пару страниц назад 17_wink Может таки прочитаешь его? 17_wink
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
20.02.2014 р. відповів для Dukuu
Не в стоячем положении. Я стоя вообще не езжу, не говоря уже о езде на 5 передаче. Сцепление выжал и мягко жму на лапку. А включается передача 5-4 при отпускании сцепления.
стоячее положение мотоцикла имеется в виду 01_smile
20.02.2014 р. відповів для lxa1
Хронолгия заказа из Луиса:
07-02 (пятница) оформил заказ, позвонил продавец, согласовали
10-02 (понедельник) пришло письмо с уведомлением о том, что заказ в работе.
20-02 Отправили новой почтой посылку
должна прибыть 21-02
21.02.2014 р.
доброго времени суток..
купил прюсс.. только привезли... сам новичок..
сорри за нубские вопросы которые сразу есть )
1) какой бенз лить?
в мануале сказано:
Leadless gasoline of NO. 90 or above
or low-lead gasoline is required for the
motorcycle.
это получается что будет ездить на 92м??
что лучше - 95, 92, 95 евро премиумы всякие?
2) проблема с нейтралью, не ловится, или как то тяжело и случайно.
Что с этим делать?
3) сейчас заводское масло.
Какое масло лучше использовать?
в мануале такие указаны:
10W.40 10W.50
5W.40 15W.50
20W.50
какие есть из тех что в продаже у нас?
4) сам мот приехал собранный, но крепеж в некоторых местах болтается...
есть мануал по крепежу что где как докручивать?
21.02.2014 р. відповів для ixy
2. Тяжело, надо привыкать.
3.  Лью Elf 10w40, ездил и по морозу - проблем не было.
4. Зажимать все, что видно.
21.02.2014 р.
Надо заправлять хорошим 92м, а не каким попало.
21.02.2014 р.
вопрос по переключению передач.
У меня 44й размер ноги, нога в ботинке тяжело под рычаг переключения передач заходит (чтобы вверх переключать)
Привыкать, или есть варианты решить вопрос с размером рычага??
Всё проще, угол рычага регулируется. Открути винт, сними рычаг и переставь на пару зубцов по часовой стрелке.
Забыл предупредить, ОБЯЗАТЕЛЬНО лей масло, предназначенное для мотоциклов, так как оно и для коробки тоже служит, в автомобильном нет компонентов для коробок передач, на автомобильном долго не отъездишь..
22.02.2014 р.
спасибо, читаю все внимательно )
23.02.2014 р.
Всем привет....
у кого есть мануал по разборке нашего мотора 163 FML???
снял мотор буду колоть... нужна инструкция чтоб не напрягаться.... что да как...
Спасибо.
23.02.2014 р. відповів для Banderas
Всем привет....
Спасибо.
Посмотри, может что-то пригодится...
2.47 мБ.
23.02.2014 р. відповів для novice
https://www.youtube.com/watch?v=iOc0YAn1vew&feature=youtu.be
23.02.2014 р. відповів для lxa1
Прикольно! Фара тяжёлая, не трясётся когда едешь?
Нет лучших среди равных
23.02.2014 р. відповів для Ingvar2
довольно жесткое крепление получилось.не трясется
Звук выхлопа не родной по-моему, ты с глушителем что-то делал?
23.02.2014 р. відповів для Felix_90
нет ничего не делал,наверное фотик искажает
Мотор торохтит смотри клапана....
Громкий звук работы...
