Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 1144112
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
23.02.2014 р.
Мануал нашол всем спасибо....  03_biggrin
23.02.2014 р.
К стате мотор снял с мотика за 20 мин...
Аж не интересно после машины..... 05_shok  05_shok  05_shok
На днях завезу на работу.... и буду колоть.. думаю быстро справлюсь... но как говорится не говори гоп пока не перепрыгнешь.... 15_badgrin  Главное с машинами поскорее закончить...
чтоб к мотору приступить.... без мота плохо... 09_ireful1  09_ireful1  09_ireful1
23.02.2014 р. відповів для Banderas
Снять это фигня, а поставить! Я просто без помощника ставил, думал с ума сойду, потом дошло что можно пневмодомкратом поддомкратить 27_dash
BANDANA
Привет, Антон! 20_drinks
Ты первый, кто двигатель половинить будет.  Понимаю что может быть проблемно, но всё-таки если получится, зафотографируй  важные моменты. А если не получится, то после ремонта попробуй более-менее подробно описать.  Удачи в ремонте.
24.02.2014 р.
Привет всем....
Сегодня разобрал мотор... Нечего сложного НЕТ но пришлось делать спец головку для того чтоб открутить 3 гайки.. 1. Коленвал  2. Фильтр центробежный.  3. Балансир....
заняло где то пол часа....
мотор сделан ХОРОШО... с виду все как новое... и это при моих нагрузках на него....!!!!
Пришол конец Одной шестерне 3тей передачи на вторичном валу...
25.02.2014 р. відповів для Banderas
прокладки сальники под замену?или можно дальше использовать
25.02.2014 р. відповів для lxa1
Я буду все менять....
но можно и так собрать...
BANDANA
Антон, если ещё не собрал,  и если нетрудно, сфотографируй подробно вал переключения, важен вид на канавки, особенно там где получается нейтраль, и 4-5 передачи.
25.02.2014 р. відповів для BANDANA
позже сфоткаю когда буду собирать...
27.02.2014 р.
Всем привет, недавно открыл сезон, мотался по делам так как метро не ходило в связи с бойней на майдане (слава героям и вечная память!) Ездил со старым бензом что залил до зимы, немного постукивают клапана под нагрузкой, залил новый, все ок. За день намотал около 200 км. да, мот конечно это очень удобный и быстрый транспорт, даже по сравнению с машиной. Отвык от него за зиму, как будто на новый мот сел, свежие впечатления получил, а еще купил новый шлем - шумоизоляция супер,  в старом раньше было страшно ездить, а в этом - одни положительные эмоции от поездки 18_good
BANDANA
28.02.2014 р. відповів для Felix_90
Привет, Николай.  Постукивание под нагрузкой - самая гадкая гадость. Стучат не клапана, это детонационные стуки в цилиндро-поршневой группе. Часто провоцируются низкооктановым бензином. Если стучит, то дольше разгоняй на пониженных передачах, и нежней работай с газом.
28.02.2014 р. відповів для BANDANA
незнаю, может я спутал, просто еще бывает неприятный цокот  и подергивание при троганьи, вроде  это от ведущей звезды.
06.03.2014 р.
вопрос по свету:
свет задран вверх.
Открутил рег винт под фарой и сдвинул фару максимально вниз - все равно светит вверх.
пока единственный выход - подпилить в пластмассе бороздку для рег винта чтобы сдвинуть дальше фару, но не хочется ослаблять конструкцию..
может кто сталкивался и фиксил, а может там дело в чем то другом и я дурак??
еще вопрос - ксенон кто-нибудь ставил или другим способом свет улучшал? Свет как по мне слабый. на скуте стоит ксенон, после него как в потемках на Прюссе.
зы. по ксенону увидел эту ссылку:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1294732/
кто ставил - там биксенон стоит?
схему проводки пришлось менять?
Змінено: 06.03.2014 р., ixy
07.03.2014 р. відповів для ixy
Исследуй фару и морду. Она крепится на двух болтах сверху, но снизу, два штырька должны входить в траверсу вилки. Возможно эти штырьки не установлены в отверстия, тогда будет действительно сильно задираться вверх. Если там всё в порядке, то проверяй крепления фары к околофарнику, чтобы тоже были на месте. Если всё стоит как положено, проверяй лампочку, она может быть либо криво вставлена либо сама по себе кривая (на рынке видел такие, но вряд-ли в пруссе такая окажется). Если всё это не обнаруживается - подкладывай шайбочки под болты крепления всей морды, пока не добьёшься нужного уровня. А вообще прецедент довольно странный. Так или иначе - скорее всего это косяк при сборке.
Ксенон был описан с десяток страниц назад, человек вполне гуманно всё поставил.
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
07.03.2014 р. відповів для Dukuu
спасибо, вчера уже морду с фарой разбирал, завтра еще с ней буду копаться..
кстати сборка мота была не супер по мелочам - натяжка тросика сцепления, некоторые винты..  так что вполне может быть что и там накосячили..
если у других такого нет - значит есть надежда пофиксить )
Змінено: 07.03.2014 р., ixy
сразу все болты и гайки, особенно в выхлопе и подвеске, на резьбовой фиксатор сажать надо - откручиваются.
10.03.2014 р.
А вот скажите, у кого мот уже прошел обкатку.
Расход на 100 км больше при скорости 60 км/ч или 80 км/ч?
У меня при <=60 км/ч получилось примерно 2.5 л на 100 км, пробег ~ 1500 км. На большей скорости расход возрастет?
На 80 км/ч у обкатанного Прусса какой расход на 100 км?
Змінено: 10.03.2014 р., novice
10.03.2014 р. відповів для novice
конечно, возрастает. Чем выше обороты, тем больше бензина за секунду выкачивает цилиндр. Чем выше скорость, тем большее сопротивление оказывает воздух, тем больше мощности требуется от двигателя, тем сильнее водитель крутит ручку, и бензина заливается опять-таки больше.
10.03.2014 р.
друг взял тут Лончин на прошлой неделе...признаться, по-хорошему завидую ему)
Змінено: 14.03.2014 р., hernan
10.03.2014 р. відповів для hernan
Если не секрет, чем понравился Loncin? (спрашиваю, потому-что все кто видит этот мот, влюбляются в него с первого взгляда, все мои знакомые. И все не верят, что это Китай.)
Змінено: 10.03.2014 р., Felix_90
