+26 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 1144039
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
30.10.2014 р. відповів для novice
Бертолети - это глюки сайта, они никак не разберутся. Да, у меня расход и за 4 уходил, но тут всегда много факторов.  От давления шин и пассажиров, динамичной езды  и до ошибок при наливе топлива. Так или иначе, но меньше 3 у меня уже очень давно не получалось =) Не знаю почему так много, но сравнить не могу - не с кем =)
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
30.10.2014 р. відповів для Raziel
У меня в среднем за год 2,5 л/100 км. Когда по пересеченной местности по кругу в степи/горам носился - 2,9 выходило. 92 бензин, 13000 км пробег, половина пробега с пасссажиром. По трассе средняя скорость 50-70 км по навигатору Navitel.
30.10.2014 р. відповів для Dukuu
Шины 4,50" - 17 подойдут на зад Прусса? Правда рисунок у них не эндуровский, ближе к универсальному.
Хотя до 0,8 мм остаточной высоты протектора еще можно столько же проехать.
а у меня 80-95, вот и разница.
95 по навигатору - это для Прусса потолок. А 80 средняя скорость хотя бы в течение часа - по моему нереально. У нас не такие дороги, чтобы так быстро ехать. Это реальных 110 - 120 км нужно держать. У Рейнджера максималка 110 - реальная или по спидометру?
Реальная и по спидометру. Расхождений практически нет. 80-85 по довольно побитой дороге Рейнджер едет нормально, лишь бы горбов не было.
разница между максимальной и средней скоростью весьма велика. и чем больше расстояние - тем больше разница будет. порой, на треть или даже поболе
30.10.2014 р. відповів для tsinik
Ну я основываюсь на своей последней поездке, 200 км ехал от заправки до заправки не снижая скорости
а средняя высчитывалась математически или при помощи электронных девайсов? или просто по времени? по трассе средняя не так будет отличаться. по городу же - 2 большие разницы
Так я и пишу про расход по трассе, а не по городу.
несколько страниц назад, ДимаФХ писал, что в фоксвелле есть 100/90-17. Я так понимаю, что сейчас это чуть ли не единственное что есть в наличии. Теоретически существует кенда  и СST нужных размеров, но фактически уже летом её не было, и говорили что пока что ничего не обещают. Размерность у нас дефицитная. Резина подходит к 15-20 тыщам, смотря как ездить. У меня уже 18+тыщ, и уже пора бы поменять, но ... =(
Альтернатива - переспицеваться на 18 зад. Я даже прикупил сильно БУ диск на 18 назад, но так и не решился переспицовываться. Спицы купил, но подойдут ли они по длине - можно понять лишь начав собирать колесо. То есть если не подошли - то придётся обратно заспицовывать 17 колесо, и потом находить нужной длины спицы и повторять попытку. Короче сомнительное времяпровождение - никак не решусь =)
Если кто найдёт правильную размерность резины - отпишитесь плз, ребята на хонду ХР125 тоже ищут =)
http://www.motoshina.com.ua/pay.php
Проехел 5000,как новая...
Змінено: 30.10.2014 р., tsinik
Я по трассе шел 20-25 % от всего расстояния, это стандартный маршрут выходного дня. 90 км в одну сторону не насилуя движок. Но все равно до 4 никогда не дойдет. Ну + 20 % увеличится расход при максимальной скорости, не больше. Летом до 2,1 л/ 100км снижалось.
30.10.2014 р. відповів для PilotMi2
Спрашивал у них, нет в наличии, завоз будет в феврале. А до него еще дожить надо.
ну это для CG200 движка ненормально, больше похоже на бедную смесь или же езда крайне плавная и не выше 65-70 кмч.
31.10.2014 р.
Ну что, вот и сбылась мечта идиота - стал владельцем красненького прусса. Так что принимайте в кампанию 01_smile 20_drinks
31.10.2014 р. відповів для eks
Поздравляем  !!!
31.10.2014 р. відповів для novice
У меня 107 потолок, а 90-95 крейсер, а ты говоришь 80 в течение  часа нереально,  я ниже 90 все 600 км не разу по трассе не ехал,  смотри карб, бензин плохой
31.10.2014 р. відповів для Felix_90
107 - по спидометру или по навигатору? У меня по спидометру 103-105 выдавал. А навигатор показал максимум 93.
А среднюю скорость 80 км/ч выдержать нереально потому, что есть повроты, ямы, светофоры, мосты, блок-посты и проселочные дороги.
На 600 км бака хватило?
Прилагаю фото свечи.
Змінено: 31.10.2014 р., novice
Снежно-белая же, признак очень бедной смеси.
31.10.2014 р. відповів для Raziel
это засвет от вспышки. так она "смесь бедная или свеча горячая. но хорошо" из "пособия..." Механик вживую ее оценивал как "очень хорошую".
