+26 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 1144044
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
10.11.2014 р. відповів для novice
поставил лопухи на руки (130 грн пара)
А можно модель и магазин?
в begemoto.ua, модель какой то китай ))
но мне легче - я в харькове, взял и приехал туда
10.11.2014 р. відповів для ixy
А поток еще сильнее чем когда едешь без ветровика? Защиту рук на фоксвеле покупал?
Спасибо
Пойдут,чуть шире и выше будет.
11.11.2014 р. відповів для Felix_90
когда без ветровика - поток идет в корпус.
и то что он холодный - хорошо почувствовал когда поставил ветровик )) - разница сразу ощутилась..
но и сразу пошел намного более сильный поток в лицо.
а я с открытым визором люблю ездить.. теперь чаще визор закрываю..  02_sad
защиту рук на бегемото
в общем ветрозащита крайне рулит в холодное время...
в теплое ветровик буду снимать, а лопухи оставлю.. с ними рукам сильно приятнее
нижняя тепература при которой ездил - минус 6..
Змінено: 11.11.2014 р., ixy
11.11.2014 р. відповів для sova
спасибо. А какой тогда размер станет как родной? 4,25" ?
Змінено: 11.11.2014 р., novice
11.11.2014 р. відповів для ixy
А можно фотку рукоятки и крепления лопуха крупным планом? Чем он крепится и к чему?
Спасибо за фото,  ветрозащита на мотыке вообще очень нужна,  даже летом, когда по трассе едешь часа 3-4, то потом плечи ноют и шея, потому что просто просквозило сильно.
11.11.2014 р. відповів для novice
дойду до мота - сделаю
лопухи садятся на винты которые ручку сцепления и тормоза к блокам крепят.
Единственное пришлось винты на более длинные поменять и шайбы поставить
11.11.2014 р.
по поводу номера движка - никто не знает где он?
когда регили - писали номер движка, или без номера шел?
Номер движка с левой стороны внизу где лапка переключения передач, а при регистрации только номер рамы вносится в техпаспорт
при регистрации номер двигателя не вписывается, но сверяется. на площадке (пост выше) он выбит. в этом номере расшифровка типа и объема. в техпаспорт номер мотора не вносится, т.к. он теперь по законодательству считается расходником. абсурд, но оно так. т.е. площадку с номером осмотрят. если нет признаков механического или химического вмешательства ()замена двигла на аналогичный - так и зарегистрируют. возможно, потребуется чек из магаза (закономерность приобретения двигателя)
4,25 это 100на100 а у нас 110на90
13.11.2014 р.
По поводу износа поршневой, что в первую очередь нужно будет менять сальники клапанов или кольца и через какой пробег если єксплуатация жёсткая, может кто на прусе уже делал такие замены или на других подобных китайцах ?
13.11.2014 р. відповів для SkySpirit
Никто еще не менял,  если начнет дыметь и масло брать тогда это сальники или кольца,  но тебе рано беспокоиться, это ближе к 50 тысячам
13.11.2014 р.
А как думаете,можно ли под головку цилиндра поставить 2прокладки увеличив камеру сгорания , или на нашем моторе это нельзя?
13.11.2014 р. відповів для Felix_90
и чего ты этим добьешься, кроме уменьшения компрессии и мощности?
13.11.2014 р. відповів для Raziel
Я думал наоборот. ..
14.11.2014 р.
А какие признаки что сцепление уже нужно подтягивать ? и какой вообще ресурс корзины сцепления, когда обычно меняют диски?
14.11.2014 р. відповів для SkySpirit
Если будет на 5-ой завышать обороты при той-же скорости.
Сцепление нужно просто выставлять в середине хода ручки (ну или ближе к началу/концу хода, кому как удобнее). Потянулся тросик или гайка открутилась? Тогда ручка в другом месте начнёт сцепление давать, - выставь как положено, закрути всё как надо и езди себе =) Сцепление умирает если его намеренно жечь. Например в грязи пытаться выехать на сцеплении, когда обороты тыщ 3--5, двиг ревёт, а сцепление еле касается и колесо почти не крутится.
Парень, честно, выдыхай =) Тебе кроме плановых ТО делать, скорее всего, ничего не придётся ближайшие тыщи =) Наблюдательность и внимательность, конечно, никто не отменяет 17_wink
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
