+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1143678
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
03.07.2015 р. відповів для novice
18_good
запасные всегда с собой =)
Тут не понял. Это что, менять в пути подшипники?  05_shok
Если они хорошо себя чувствуют - значит не надо =)
А сколько может занять времени переход из состояния "хорошо чувствует" до состояния "дальше ехать не получается"?
Еще вопрос: Если заднюю шину заменить на 120/90, давление в ней все ранво оставлять 2,25? Или нужно меньше ?
P.S. Новый маятник после 4 000 пробега уже люфтит. Немного, но есть.
Если колесо не люфтит относительно маятника, то шансы на замены подшипников в дороге малы.
Маятник сними и смажь внутри, пока совсем втулки не съело.
По давлению в шинах смотри, чтобы жопа мотоцикла не виляла. Я накачиваю 1,8атм, редко когда 2,0атм стандартную покрышку. Если новая мягче родной, возможно, придется накачать сильнее.
03.07.2015 р. відповів для beowoolf
Он смазан. Просто сообщил о том, как себя чувствует новый маятник.
Не всегда люфтит изношеный подшипник,сначала он гудит...
06.07.2015 р.
Отчитываюсь про маятник.
Фоток не будет, так что включайте фантазию =) Не будет потому, что по локоть в грязюке не хотелось брать в руки фотик. Снял немного видео, но это потом, если руки дойдут.
Итак, маятник имел лёгкий люфт уже давно. Если правильно помню, то смазывал я его ещё тыщ 20 назад, больше во втулки даже не лазил (а отъездил я с того момента 2 зимы). В результате:
1. Втулки амортизатора с обоих сторон - в отличном состоянии, смазка ещё была там. Сальники в том узле рулят. Сами втулки висят на сальниках, и оценить зазор не сняв сальники нельзя. Зазор там был, порядка 0,2-0,4 мм, выработка есть в верхней части, но минимальная, посему оставил втулки в покое, только почистил и смазал заново. В "ушах" амортизатора стоят закладные "разрезные" вкладыши, достаточно тонкие, думаю порядка 0,5-1мм толщиной. Возможно они какие-то стандартные и возможно их можно купить и поменять. Но это уже как-нибудь потом.
2. Втулки маятника имели неравномерный износ, но более явный, порядка 0,4-0,6мм, и при том рычаге - это достаточно заметно. Закладные разрезные втулки в маятнике, я так понимаю, тоже стандартные. На них маркировка "2022". Имеют перфорацию по внутренней поверхности и на ней нанесен какой-то пластик. То есть втулки сами по себе бронзовые, но с пластиковым напылением, которое изнашивается в первую очередь. Эти втулки работают на трубчатой оси, котрую зажимает болт через тарельчатые шайбы. Тарельчатые шайбы с резиной внутри, но у меня они все порваные были (так и оставил, поставил как есть с рваной резиной). Трубчатая ось - самое слабое звено, потому что она стальная, и подвержена коррозии больше остальных деталей. В моём случае, те части трубки, которые работали с втулками были "поношены", но главное - подржавевшими. Болт тоже был подржавевший, но он не критичен.
Что сделано:
1. Болт, и главное - трубчатая ось - отшлифованы от ржавчины.
2. Втулки маятника сделаны новые из бронзы какой-то (по цвету похожей на медь), подогнаны под шлифованную ось сразу. В втулках сделаны косые прорези для смазки изнутри.
3. Все детали промазаны целиком смазкой "циатин 221" - самое навороченное, что нашёл. Трубчатая ось становится туго во втулки.
4. Всё собрал, зажав "от души". Понятное дело, что люфтов пока-что нет (250 км уже проехал), посмотрю надолго ли хватит такого ремонта.
О чём бы ещё подумал - надо найти или восстановить тарельчатые шайбы маятника, они несут роль пыльников в первую очередь. Самое простое что напрашивается - набить их силиконовым клеем и поставить. Но с другой стороны, если использовать пресс-маслёнку, то и так сойдёт, так как при промазывании они будут наполняться смазкой, выдавливаемой сквозь втулки.
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
07.07.2015 р.
Перестала работать передняя вилка.на кочках сильно отбивает назад.интересно она ремонтопригодная или сразу заказывать новую?
07.07.2015 р. відповів для lxa1
может заклинило одно из перьев, например, кольцо какое развалилось...
07.07.2015 р. відповів для Solo86
нет перо не заклинило,вилка нормално работает на пружинах,к сожалению только на пружинах
Лето, жара...вот гидравлика и не справляется. Поэкспериментировать с вязкостью масла, как вариант...
Люфтов же нет?...сальники  целы?...смысл разбирать вилку?...
08.07.2015 р. відповів для stnslv
попробую залить масло погуще.
08.07.2015 р. відповів для lxa1
Если масло не вытекло, то лучше разбери и проверь насосы - может раскрутились.
09.07.2015 р.
Пробил сегодня заднюю камеру в 3-ий раз в этом сезоне,загнутый гвоздь сантиметров 15 прошил камеру насквозь,и на выходе еще и распорол не хило 10_ireful2 Поехал в спорт-магазин "Олимпиец"взял камеру на 18 от ИЖА,подошла как родная 01_smile еще одну взял про запас,15-го утром выдвигаюсь на Одессу 56_yahoo
Змінено: 09.07.2015 р., 24ruzveld74
09.07.2015 р. відповів для beowoolf
заменил масло на более густое-вилка стала немного работать,какое время ещё поезжу.за 2 дня что ездил с неработающей вилкой раздолбало подшипник в рулевой,пришлось менять
09.07.2015 р. відповів для 24ruzveld74
тоже езжу на камере 3.5-3.75 на 18
10.07.2015 р. відповів для lxa1
Чем менял? "Молотком и зубилом" или какие-то спец-устройства имеются? Мне бы тоже поменять, но всё никак не решусь - времени надо много если в одиночку делать.
Это на заднее колесо или переднее?
10.07.2015 р. відповів для Dukuu
Нашел в гараже монтажные лопатки явовские.Подошли идеально. Приходилось менять самому в лесу, минут 15 заняло.Если хоть раз делал то нет ничего сложного.
молоток и зубило справились на ура.один возился 3 часа.вдвоём было бы быстрее и удобнее.ты вроде вилку новую брал?старую не разбирал?хотелось бы фоток
10.07.2015 р. відповів для novice
на заднее,хотя должна натянуться и на переднее
13.07.2015 р.
Добрый день. Подскажите сколько масла надо лить в  перо вилки?
13.07.2015 р. відповів для KASTESHA
Lil sebe 180 gramm
