+18 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1143765
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
27.07.2015 р. відповів для SkySpirit
Понравилось, что на широком маятнике натяжитель ставится на 2 из 4 болта, по диагонали =)
Поидее, если есть знакомый слесарь, то натяжитель будет стоить раза в три дешевле из подручного материала. Его даже можно совместить с уловителем и поставить в отверстия уловителя. Ну это если искать изящных решений =)
Кстати там рядом есть вдвое дешевле варианты, поищи у них ещё 17_wink
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
Змінено: 27.07.2015 р., Dukuu
27.07.2015 р.
В жаркую погоду у движка без маслорадиатора падает мощность и начинают хуже втыкаться передачи. С маслорадиатором такой проблемы нет.
28.07.2015 р. відповів для Raziel
А если использовать в этом случае масло W50?
Змінено: 28.07.2015 р., novice
28.07.2015 р. відповів для novice
Масло W50 на температурный режим двигателя не повлияет.
Если сравнивать масло W40 c W50, то при одной и тойже высокой температуре масло W50 останеться более густым и из за этого пленка масла будет толще, что детали лучше защищены.
В анотацияхна масло надо смотреть и сравнивать вязкость при 100 градусах.
Так, что при прочих равных условиях в жестких режимах эксплуатации масло W50 сможет обеспечить большую защиту двигателю.
На мой взгляд, если установить датчик температуры масла ( я устанавливал его на маслянный щуп) то можно в реальном времени отслеживать температурный режим двигателя. И при приблежении к кретическим значениям температуры просто остановиться и перекурить :-)
не проверял. Проблема в том, что w40 продается везде, даже на заправках, а 50 в дороге найти будет сложно если что.
28.07.2015 р.
Владельцы Прусс-200 подскажите.
Сколько болтов в корзине сцепления Прусс-200?
28.07.2015 р. відповів для moto-moto
28.07.2015 р. відповів для SEG900
Спасибо большое.
Я надеялся, что на  шесть болтов будет:-(
А сколько дисков сцепления?
У рейнджера на 6.
Посчитай на фото.
29.07.2015 р.
хм, нежданчик, я тоже думал, что 6 болтов, как в торрерке. По-видимому они взаимозаменяемые. Или нет?
29.07.2015 р. відповів для Dukuu
По логике, если кол- во зубьев совпадает то должны быть взаимозаменяемые.
Не знаю только по высоте корзины сцепления.
По моему есть корзины с разным количеством болтов и разным количеством дисков сцепления и изменяется ли высота от количества дисков я незнаю.
29.07.2015 р.
А кто нибудь знает, где можно купить заднее колесо на Прусс?
30.07.2015 р. відповів для SEG900
Попробовав на моте все что только можно,поняв его возможности,смерился с дешовым китайцем:а шо вы хотели.Пытаюсь получить удовольствие от того что имею.Простягай ножки по одежки...хотя с своими задачами он справляется даже более чем...
соглашусь с оратором
31.07.2015 р.
Получили первый мотоцикл от Loncin с новым двигателем "RE" - особенности: коробка на 6 передач, на цепку
(никаких "ток-ток" 01_smile, масляное охлаждение, ну и балансировочный вал.
p.s. следующий будет эндуро на 21/18.
31.07.2015 р. відповів для Raziel
В жаркую погоду  начинают хуже втыкаться передачи
10W50 - допомагає з цією проблемою, я вже не перший рік його влітку заливаю.
31.07.2015 р.
Сегодня поставил 428 цепь от чоппера  Jianshe ,звезды переднюю на 17 зубов от Ямахи стала ка родная, задняя от чоппера  Jianshe, цена вопроса звезда передняя 105 гр., задняя138гр., цепь 160гр., за эти деньги 520 комплект не купишь. Буду пробивать.
01.08.2015 р. відповів для KASTESHA
любая бессальниковая цепь будет  тянуться так же, как и родная.
01.08.2015 р.
А теперь мои ощущения по езде:
Мне очень понравилось. Динамика упала незначительно (я сильно не заметил, прет почти так же).. Но зато едет плавно, предсказуемо, передачи длинные -  есть хороший запас по оборотам.
Выехав на трассу заметил один минус... Пропала 5-ая передача.. То есть она не совсем пропала, скорее стала практически бесполезна в условиях города. Мотоцикл уверенно и резво разгоняется до 105.. но на 4-ой передаче по GPS!! И есть еще запас по тяге и оборотам - плотный трафик не позволил мне разогнать дальше. У пал росход топлива и мот перестал завышать обороты.
02.08.2015 р.
Кто сколько по максимуму грузил Прусс?
02.08.2015 р. відповів для novice
160 кг., но лучше не превышать нагрузку в 150 кг.
