+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1143679
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
09.09.2015 р. відповів для novice
где колодки брал?
10.09.2015 р. відповів для KASTESHA
В Мотоквартале
Колодки тормозные барабанные LUCAS MCS855
10.09.2015 р.
Заменил вчера кольца. Компрессия стала 11 Атм на горячем двигателе (была 7 Атм).
13.09.2015 р. відповів для tsinik
на эллипсность нутромером проверить,  а уже потом решение принимать. если бочкой станет - то или расточка или замена. как правило, последовательность ремонтов следующая: кольца. потом поршень с кольцами. а уже потом или расточка горшка с хонинговкой или замена в сборе
Сам поршень мало изнашивается при нормальной эксплуатации и требует замены лишь после прихватов/клинов. Больше изнашивается цилиндр.
20.09.2015 р.
Кто как часто обслуживает амортизаторы, я так понял передние требуют большего внимания чем зандий, или задний  то же смазивать надо иногда? Какое масло и какой объём у пруса в передних, можно ли смешивать масла(и актуально ли вообще) например долить? и чтоб по жоще был какое масло лить?
Змінено: 20.09.2015 р., SkySpirit
20.09.2015 р. відповів для SkySpirit
Смазывать нечего не нужно, на задний можно одеть гофру и забыть,в передний доливать можно,если слить старое и посмотреть на его состояние. но я бы не рекомендовал и не в коем случае не лейте моторное
20.09.2015 р.
Долго рылся и не нашел нечего. Хочу ведущую звезду поставить на 14-15зубьев, от чего подходят? где купить в Киеве
20.09.2015 р. відповів для IgorGTS
в прусе ведущая 13 зубов и если ставить да же на 14 не говоря о 15 то нужно немного подпилить крышку а то вроде не влазит просто так, ставят обычно заднюю поменьше я  на 33 ставил.
21.09.2015 р. відповів для SkySpirit
Я вкурсе,задняя очень дорого стоит. где купить переднюю побольше? от чего подходит
22.09.2015 р. відповів для SkySpirit
Как меняется поведение мотоцикла после замены звезды?
22.09.2015 р. відповів для novice
длиннее передачи, максимальная скорость почти та же но с меньшими оборотами двигателя
23.09.2015 р.
не кто так и не написал от чего можно поставить звезду,что так сложно 06_question
23.09.2015 р. відповів для IgorGTS
Мне делали токаря знакомые,а так на 14 для нашего мота не нашел
не встречалась мне 520 дешевая на 14.как вариант перейди на 428 комплект он подешевле
24.09.2015 р.
После замены колец на 30 000 км и обкатки 1 000 км замерял компрессию. 12 Атм.
25.09.2015 р. відповів для IgorGTS
Посмотри в личке,по поводу звезд
26.09.2015 р.
Кто то уже сталкивался с этим новым брендом  01_smile  http://skybike.com.ua/shop/earrings/kupit-mototsikl-status200/
27.09.2015 р. відповів для SkySpirit
запчасти потом хрен найдешь...
За то в базе правильные дуги, пластиковая защита тормоза и лапухи руля. В модельном ряде у них солянка сборная разных заводов, но фотки в основном "китайские" и в какой комплектации в результате появится - ещё вопрос. Но хорошо бы это всё уже в отдельной теме обсуждать 17_wink
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
27.09.2015 р. відповів для Solo86
Действительно? 25_spiteful
Ето та же техника Qingqi,которой раньше торговал Skymoto- только теперь Скаймото разелился на Skybike и Skymoto.
Нормальная по качеству техника,запчасти зхаказать  не проблема
