Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 1143609
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
09.06.2016 р. відповів для novice
Вверх-вниз можно, но нужно фару снимать.
А наша фара выдерживает 60/55W, не плавится летом.
У меня OSRAM +120%, намного лучше 35/35W. В целом меня устраивает.
Отражатель и переднее стекло фары не мутнеет от такой мощной лампы?
09.06.2016 р. відповів для moto-moto
Нет. Поцарапано переднее стекло снаружи, мусор какой то на рефлекторе, но точно не мутное. Замерял на школьной 100-метровке: освещает ночью всю, еще и забор подсвечивает. Вставлял в чопперную фару 60/55 - запах идет, а в Пруссе проблем нет.
10.06.2016 р.
ну дивіться як знаєте...
я поставив і уже пів року катаю з 6вт 800лм ЛЕД за 7 баксів і все ОК, все налаштува́лось не гірше штатної недолампи.. ЛЕД  світить як 55ти ватка, ширше пучок і світло біле, десь як 5600к. Да і вдень як ДХО помітніше в 3 рази краще. А головне - не сліпить зустрічну, бо за ЛЕД потужніший можуть і по шолому настукати.
..а ще враховуйте навантаження на генератор, є різниця 55в і 6в? Я ще і на габаріт поставив простеньку ЛЕД-кукурузку, щоб взагалі розвантажити гену.
10.06.2016 р.
Коллеги, есть точне данне о мощности генератора на Пруссе?
Смотрел данные о мощности герераторов 200 кубовых китайцев, разброс на разных моделях от 80 Ватт до 110 Ватт.... 33_wacko
10.06.2016 р. відповів для hitmanhunter
А если пасажир,слезай снимай фару настраивай по новой
10.06.2016 р. відповів для lxa1
ну в мене крутілка біля фари є)
11.06.2016 р. відповів для hitmanhunter
Какая ширина у LED - лампы? Насколько я понимаю, она большего диаметра, чем штатная лампа.
И где она продается?
11.06.2016 р. відповів для moto-moto
У Прусса врядли больше 80 Вт. Периодически бывало, что весной 120 км с включенной 55W ближнего света проехал и новый аккумулятор разряжен.
12.06.2016 р.
Привет всем!Подскажите пожалуйста номер подшипника в переднем колесе 43_help
13.06.2016 р. відповів для 24ruzveld74
у більшості китайців 6302 (302й) шо ззаду шо спереду
Змінено: 14.06.2016 р., hitmanhunter
13.06.2016 р. відповів для hitmanhunter
Понял,спасибо 20_drinks При снятом колесе я -бы увидел,просто не хочется простаивать а так заранее купил,поменял и вперед 01_smile
15.06.2016 р.
Привет всем!
Кто-то  и главное  КАК поборол люфт маятника?
Втулки или проставки или ....??
Змінено: 15.06.2016 р., asfi
15.06.2016 р. відповів для asfi
Привет всем!
капралонові втулки
15.06.2016 р. відповів для hitmanhunter
Подробней?!
Это заказ у токаря! Сколько обошелся?
Стенка втулки получается  не тонкая ?
надолго хватит?
Есть размеры!  04_blush
Подробней?!
надолго хватит?
робота 80 грн це за 2 к-кти на маятник і амортизатор... ну і на 50грн матеріалу.
Навіть якшо тонкі (3-4мм) - капролон дуже міцний і зносостійкий, не потребує змазки.
розміри є для Зонга.
17.06.2016 р.
Сегодня на повороте наехал на жирный асфальт,и опомниться не успел,как уже кручусь по асфальту в одну сторону,мот в другую.обтекатель,приборка,магнитола,кофр и зеркало в хлам.сам в травме с переломом
17.06.2016 р. відповів для lxa1
Держись, железо фиг с ним, главное чтобы сам  был цел и без последствий.
Скорейшего выздоравления.
Скорейшего выздоровления...мот потом починишь,здоровье куда важнее.
17.06.2016 р. відповів для SEG900
Спасибо всем за поддержку,похоже мот отделался легче чем я,перелом в плече серъёзный
якшо все рідне - то підвіска у нас говняна, гума стокова ще гірша...
я теж вчора на повороті мот заклав трохи - а заднє колесо скаче як м'яч - ледь не склався у кювет, добре шо встиг вирівнятись і загальмувати уже майже на траві. Це при тому шо амор перебраний і гума нова Касуміна.
..тому мотоцикли у нас для дуже плавної і акуратної їзди по асфальту і легеньких ендуро-покатушках по не крутим лісовим доріжкам...
Змінено: 17.06.2016 р., hitmanhunter
