27
+23 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 1143572
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
06.07.2016 р. відповів для lxa1
Спасибо!  Я заметил резьбу,  на жабке...  А сам тормоз регулируется?  Потому что у меня,  торможение начинается только когда утопить педаль заднего тормоза, глубоко вниз, очень неудобно...
06.07.2016 р. відповів для Guarini
да,гайка на тяге,на рычаге тормоза
06.07.2016 р.
ще колодки глянь, може їх там нема  03_biggrin
07.07.2016 р. відповів для lxa1
Спасибо!
07.07.2016 р. відповів для hitmanhunter
03_biggrin Не думаю...  Тормозит, только не тогда,  когда хотелось бы)
07.07.2016 р.
Приветствую!  Сегодня, производил обтяжку всего что видел...  По двигателю и креплению двигателя к раме, претензий нет.... А вот пластик,  сидушка, крепление троса сцепления  к курку и около двигателя, все подтягивал...  Хомут, на карбюраторе, со стороны воздухана был перетянут наискось!  Ещё не проверял сверху вниз руль и крепления колёс,  часть ключей осталась в машине, в другом конце города, а там большие размеры гаек! В процессе возник вопрос... Регулируется ли изначально сцепление,  если да, то как??? Как проверить, что спицы натянуты как положено?  И какое должно быть давление в шинах? Может у кого-то есть ссылка на мануал по обслуживанию,  на русском языке? Заранее спасибо)
08.07.2016 р.
Может кто знает размеры гаек,  на руле и колёсах? не могу найти свой штангенциркуль...
08.07.2016 р. відповів для Guarini
переднее колесо 15 на 17.заднее 21
08.07.2016 р. відповів для lxa1
Спасибо!
Давление 2,0 2,25 Атм. На маятнике написано, чтобы не забыть.
Сцепление регулируется возле рычага сцепления и на двигателе, если возле рычага не помогает.
Спицы - каждую потрогать, если не шатаются, то натянуты. А правильность натяжки - покрутить колесо в воздухе. Если нет восьмерки и яйца, то отрегулированы правильно.
Мануал собрали на форуме, лучшего не найти. Просто надо статьи собрать в один файл.
08.07.2016 р. відповів для novice
Благодарю!
13.07.2016 р.
Приветствую!  Прошёл первую сотню)  Впечатления хорошие!!!  Мягенький и ямы не глотает,  а заглатывает)  Что делал. 1 в месте регулировки сцепления около двигателя, огромный ход лапки,  что уходит у сцеплению,  оставил лишь небольшой люфт. 2. Был завален руль вперёд,  настроил под себя. 3.опустил лапку заднего тормоза, была сильно высоко - неудобно! Теперь тормозит глубоко внизу,  думаю как решить проблему..., потому что тоже не удобно...  А проблема в чем - когда сажусь на мотоцикл,  загорается стоп,  а жабку я уже опустил в упор,  дальше некуда.... И регулировка,  около колеса впритык...  Может кто знает,  что делать???
13.07.2016 р.
При сбросе оборотов постреливает в районе карбюратора и обороты долго забрасывает,  бывает что заклинивает на больших оборотах,  на перекрестке....  Надо поколдовать с карбон,  но немогу добраться, до винта качества, не то что на горячую,  даже на холодную....
13.07.2016 р.
Цепь сильно потянулась,  через 100 км. Это нормально?
14.07.2016 р. відповів для Guarini
может сильно была натянута? до винта качества добраться можно,руки обожжёшь,но доберёшься.хлопки в глушитель при сбросе газа это нормально
05_shok  мотор заклинює?  01_smile
п.с. цей мотор не дуже любить оберти високі, тому я б не рекомендував його крутити, тимпаче на стоковому комутаторі.
15.07.2016 р. відповів для Guarini
Может стоит пружину подлиннее найти?
Что то для первой сотни проблем слишком много. Может стоит с продавцом поговорить? Пусть консультирует, м.б. какую то проблему объяснит.
15.07.2016 р. відповів для hitmanhunter
Нет,  обороты высокие обороты двигателя держаться( заклинивают) долго,  а потом падают через секунд 20...
16.07.2016 р. відповів для Guarini
регулюй карб, дивись трос газу.. шо тут ще порекомендувати..
16.07.2016 р.
Здравствуйте коллеги.
Недавно посчитал максимальную скорость Прусса-200, получилось ....86 км/час при 7500 об/мин.
Я ошибся или это действительно так?
Получается, что Прусс-200 очень сильно "заточен" под тягу?
