+35 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1143504
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
20.02.2017 р.
06_question
Чув байку, що від ХАДО могли "залягти" кільця. Можливо перегрів.
Коли розбирав, то масла було грамів 100-150. !!!!
мотор сухий був завжди.
20.02.2017 р. відповів для asfi
Вопрос и совет: Где Вы взяли этот поршень?
Cовет: Берите поршень с "чистой" юбкой, без всяких глупых НОУХАУ(без дырок и канавок). 07_dirol
И может не надо будет потом грешить на масло и его отсутствие.
Змінено: 20.02.2017 р., Limon
20.02.2017 р. відповів для moto-moto
На щот крепежа задней звезды.,там болты стоят неправильно, их нужно переставить гайкой вовнутрь. Когда снимешь болт всё поймёшь, я когда-то фото выкладывал.
20.02.2017 р. відповів для Limon
Динамометрического ключа, Я так понял, нет. 7,5 кгсм это,в принципе не много. Даже рожковый ключ справится с таким усилием. Не знаю,насколько Вы крэпкий мусчина, но думаю
КЛЮЧ ЕСТЬ. И 75 это немало.
ТАК ВОТ СТАТЕЙКА
Итак речь идет о регулировке зазора клапанов.
Контргайки там закручиваются с усилием 14Нм. Делим на 10 и получаем 1,4кгсм (килограм-сила-метр).
Это означает, что максимальное рекомендуемое усилие при затягивании гайки должно быть равно силе, с которой действует груз весом в 1,4 кг. подвешенный к ключу длиной 1 метр, причем не просто висящим там, а действующим перпендикулярно в ключу!
Понятно, что искать метровый ключ, крайне неблагодарное занятие, но есть выход!
Общая формула:
М=0.1*F*L. где
L-длина плеча (в см.),
M-момент силы,
F- сила воздействия (вес в кг)
Т.е. нам нужен ключ на 10 (например рожковый-рожковый, но удобней все-таки рожковый-накидной), обычный кантер (электронный или механический не важно)
Начали (см. рисунок в HD-качестве):
1. Отмеряли линейкой длину ключа, согласно рисунка.
2. По формуле посчитали F (в нашем случае=вес в кг.) F=M/(0.1*L).
Пример: у меня был ключ рожковый-накидной и длина его согласно рисунка получилась 12,3см.
Подставив в формулу я получил: F=14/(0.1*12,3)=11,38H , т.е. 11.4кг.
Змінено: 20.02.2017 р., asfi
Это родной, что стоял с магазина.
Он рассыпалсЯ и Стал таким.
сфоткаю, если интересно.
21.02.2017 р. відповів для asfi
Подход понятен, но в этом случае динамометр всё равно нужен,а у Вас его нет. Накидным ключём на 19-22 с его плечом,  можно совершенно спокойно надавить нужные Вам 7,5кгсм.(в пересчёте на длину плеча).  Если даже Вы чуть перетянете,или недотянете,то ничего страшного: люди ремонтируют,и ездят,и поверьте: далеко не у всех есть динамометрический ключ.
ПС. Возьмите ключ напрокат. 03_biggrin
Змінено: 21.02.2017 р., Limon
21.02.2017 р. відповів для Limon
Я же писал, что ключ динамометрический у меня есть.
Статью привел в пример Вашего высказывания  "Я так понял, нет. 7,5 кгсм это,в принципе не много.!"
Колокол по мануалу ХR тоже с таким усилием тянется .При таком "Немного" его не очень Легко удержать .
Во всяком случае, спасибо за советы
Как я понял, простым подходом к решению вопроса будет Ваш совет!?
Других вариантов нет как или чем застопорить и при этом не навредив?
22.02.2017 р. відповів для hitmanhunter
Сорри за оффтоп, но я посмотрел на чем катает Охотник на хитменов и теперь очень хочу Shineray XY250GY-7.
В связи с чем вопрос - как на шинераи с запчастями? Или лучше смотреть в сторону дакара 250 (сомнительно но мало ли)
Змінено: 22.02.2017 р., eks
22.02.2017 р. відповів для eks
ну 7й - це майже повноцінний крос - водянка, 4 клапани і т.п., ну і ціна відповідна)).... А у мене так... універсальний ендурик для міста з нечастими вилазками у лісок.
З запчастинами в принципі все просто -  "українська" його копія - viper VXR250, ну або щось з Geon x-road і т.п.
Ну а чисто оріжні запчастини, ну саме на заводский shineray, то поки є, на скільки я розумію - тільки на Мото-о.  07_dirol
п.с. думаєш на дакар250 більше запчастин? сумніваюсь.. навпаки.
23.02.2017 р. відповів для hitmanhunter
Да в том-то и дело, что на дакар зч вообще нету. А на Shineray XY250GY-7 с его движком уже не наколхозишь, таких аналогов у нас нету, только оригинал. Вот и сомневаюсь. В принципе, за 2,5-3к берется бу япошка (правда все больше бездок или не растаможенные), или не выпендриваться и брать sx2 - там хоть железок полно будет на фоксвиле. Короче, пока тупик. Кстати, 7 - не почти, а полноценный кросс и есть. Там одна подвеска 1,5к$ тянет. Просто не так много я катаю, чтобы что-то дорогое покупать, но и пруссика вроде местами маловато. Хотя, если sx2 - уже полноценные размеры колес, может и хватит... У 7 большой плюс - меняются колеса на мотардовские и получаешь честный мотард для города... Меня в sx2 больше всего рама смущает - там такой тонкий металл. В великах намного толще кажется.
Змінено: 23.02.2017 р., eks
23.02.2017 р. відповів для eks
Да в том-то и дело, что на дакар зч вообще нету. А на Shineray XY250GY-7 с его движком уже не наколхозишь, таких аналогов у нас нету, только оригинал......
..Просто не так много я катаю, чтобы что-то дорогое покупать, но и пруссика вроде местами маловато. Хотя, если sx2 - уже полноценные размеры колес, может и хватит...  .
тоді jebel...) я теж був впевнений шо після китаю буде япон 99%.... Але все продумав і вирішив взяти знову китай, просто шо свіжіший. Всетаки рентабельність його покишо для мене і моїх потреб  18_good
27.02.2017 р.
Зацените издевательство над техникой
https://www.youtube.com/watch?v=L_7dxq3yMbY
Интересно, каждый следующий надеется, что он круче? 01_smile
Но горка таки западлистая ...
27.02.2017 р. відповів для eks
А в чем тут узрели издевательство?
ЭТО - Хиллклаймеры.
Или на видео проскочил ПРУСС 03_biggrin
03.03.2017 р.
Увидел у бразильцев интересную переделку выхлопной ситемы.
Качество картинок  :-(
03.03.2017 р. відповів для moto-moto
якшо катати тільки по дорогам, то піде.
..правда змісту у такій переробці не бачу взагалі  06_question
03.03.2017 р.
Та вигляд не дуже...
04.03.2017 р. відповів для moto-moto
вот что получилось
04.03.2017 р. відповів для lxa1
вот что получилось
18_good  18_good  18_good
Замечательно.
04.03.2017 р.
Мой способ смазки тросиков.
Двигая тросик вверх-вниз, он затягивает масло под оплетку.
Обычно смазки хватает на 2 сезона.
Масло использую 80W90
05.03.2017 р.
Сегодня таки начал обкатку Прусса :-)
Проехал 156 км, впечатления положительные.
Тянет для своих 200 кубиков удовлетворительно, посадка комфортная, подвески хоть пока еще не разработались и на улице +15, +18 и масло в них еще густоватое но всё же порадовали.
По велоспидометру и по бортовому компьютеру МК-05 подтвердил верность расчетов соотношение обороты/скороть  18_good  так, что выложинными мною ранее расчетами можно смело пользоваться.
Как и ожидалось, родной спидометр показыват скорость на 7-10 км/час больше.
Брызговик на переднем крыле показал себя удовлетворительно, цилиндр и колено глушителя были чистые. Как установлю дополнительный подкрылок отпишусь.
Расход сегодня составил около 2.5литра.
Масло в двигателе выше 75-80 градусов так и не нагрелось. (Оно и логично, обороты мотора не большие и температура воздуха 15, 18 градусов)
Перед началом обкатки замелил масло, заводское было очень жидкое. Залил  15w50 мотор сразу стал тише и мягче работать.
Тем кто придумал ручки руля с подогревом, памятник в полный рост, а китайцам которые их делают два пямятника  :-) :-) :-)
Змінено: 05.03.2017 р., moto-moto
