+30 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 1143536
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
19.01.2017 р.
Неспеша собрал перед мотоцикла.
Вот так выглядят светоотражающие полоски при фотографировании со вспышкой и без нее.
Пластик Прусса "специфичный" надеюсь полоски не отклеятся  12_cray
20.01.2017 р. відповів для moto-moto
прикольно!!! как у тебя прошло с заказом звёздочки.сколько стоит?как долго будут изготавливать?и где?
20.01.2017 р. відповів для lxa1
Наклеил больше для безопасности в темное время суток, днем оранжевые полоски на оанжевом пластике практически не заметны.д
В прошлую субботу звезду отдал на изготовление. Специалист который будет ее изготавливать появится только после 20го числа.
Цену точную пока не говорили, сказали, что примерно около 300грн.
Сроки изготовления тоже не могу сказать, примерно 7-10 днейв зависимости от загруженности специалиста.
Змінено: 20.01.2017 р., moto-moto
22.01.2017 р.
Сегодня занимался выхлопной системой, увидел, что у Прусса в выхлопном колене вварина внутренняя трубка.
Качество фотографии оставляет желать лучшего 04_blush
22.01.2017 р. відповів для moto-moto
такое часто встречается на китайчиках. наружная труба - как декоративная накладка, цельная. выхлоп же идет по внутренней, часто жестко деформированной трубе. достаточно почитать описания переделок Чеслава из Беларуси, с Лиды, в ветке , кажись, по вандерерам.
он решил проблему проще - трубогибом из нержавейки-трубы задал нужный угол и вварился. правда, насколько я помню, на скоростные характеристики это не повлияло. а та красивая жестянка сверху - элемент декора, не более
28.01.2017 р.
Получил изготовленную од заказ заднюю звезду на 37-зубов. Цена 350грн, срок изготовление три дня.
Сегодня же ее и покрасил.
Эксплуатация покажет её качество.
28.01.2017 р. відповів для moto-moto
так вона в Фоксвеллі 220 коштує 06_question
28.01.2017 р. відповів для User
Мне на 37-зубов нужна, а в Фокселле 42-зуба.
є там на 37 з Джиньші, кажуть що вони однакові 06_question http://jianshe.com.ua/zapchasti/zapchasti-k-jianshe/js110-5/zvezdochka-vedomaya-zadnyaya-golaya-js110-5-.html
Звездочка 37-зубов от Дженьши 428 шаг, а у Прусса 520.
Змінено: 28.01.2017 р., moto-moto
30.01.2017 р.
По совету пользователе форума установил брызговик для защиты от воды и грязи заднего амортизатора.
Так же брызговик должен уменьшить попадание грязи на заднюю часть двигателя.
Брызговик изготовил из резиновых авто брызговиков Спарко.
Змінено: 30.01.2017 р., moto-moto
30.01.2017 р. відповів для moto-moto
ще можна чехол зробити, захист з усіх боків... я на свій буду робить ось на днях.  21_umnik
30.01.2017 р. відповів для hitmanhunter
К сожалению, данную защиту увидел на Бегемото поздно  :-(
Пока на моноамортизатор одел защиту из пластиковой бутылки посмотрю как она себя покажет. Если не понравиться закажу с Бегемото.
В защите из брызговика есть свой плюс, что он не только амортизатор защищает, но и двигатель.
Эксплуатация покажет достоинства и недостатки моей доработки.
ну в мене мотор ззаду в грязюці буває рідко, а от спереду - постійно)
та і я хз шо на моторі боїться грязюки?... хібащо тепловіддача гірше, коли його заліпить геть,
а  от амортизатор, зрозуміло - шток в піску і жопа сальніку ..і масло випустить
п.с. а навіщо купувати? його можна зшити за 20 хв) і не один
Действительно, можно и сшить 04_blush
Для защиты от грязи летящей от переднего колеса я на крыло установил брызговик, (идею подсмотрел на этом форуме и она мне понравилась),а  датчик температуры масла покажет, будет ли мотор перегреваться из-за этого брызговика или нет.
Так же  буду устанавливать подкрылок на переднее колесо.
Надеюсь, что получится защитить и себя и мотоцикл от грязи 03_biggrin
Для защиты от грязи летящей от переднего колеса я на крыло установил брызговик, (идею подсмотрел на этом форуме и она мне понравилась),а  датчик температуры масла покажет, будет ли мотор перегреваться из-за этого брызговика или нет. Так же  буду устанавливать подкрылок на переднее колесо.
як той хто пройшов через це (всі примочки новачка)), скажу шо ноги по коліно будуть мокрі в дощ і після дощу - це 1000%.
Тому краще подумай про мото-бахіли, якщо буш в дощ ганять, бо оті всі приліпки до крила то фігня. З них толку 20%, а з мотобахіл 90%.
..якшо не віриться, поганяй часік по калюжам (із тими бризговичками) у березні, коли все буде танути, і подивись потім на штани і взуття)))
Змінено: 30.01.2017 р., hitmanhunter
Знаешь почему крыло такое короткое сделали? Чтобы не перекрывать поток воздуха на охлаждение цилиндра. Это я могу позволить себе такое поставить - у меня маслорадиатор сбоку и обдув сохраняется.
Но и то я решил так не делать и просто поставил низкое крыло.
А грязь летит снизу - сначала колесо наезжает на воду и грязь, протектор отводит её в стороны от пятна контакта покрышки с дорогой, разбрызгивая в стороны, затем уже ты нагоняешь поднятые в воздух капли по бокам колеса.
И вот ноги грязные.
Нет лучших среди равных
Змінено: 30.01.2017 р., Ingvar2
30.01.2017 р. відповів для Ingvar2
Знаешь почему крыло такое короткое сделали? Чтобы не перекрывать поток воздуха на охлаждение цилиндра. Это я могу позволить себе такое поставить - у меня маслорадиатор сбоку и обув сохраняется.
И вот ноги грязные.
Спору нет, как я писал посмотрю по датчику температуры масла, как будет вести себя температурный режим. А там уже от полученных результатов буду думать.
02.02.2017 р.
Веселый вы народ 01_smile
Зачем покупать эндуро и потом лепить на него брызговики и прочие грязезащиты? Это же гряземес, а не в костюмчике-троечке на работу катать.
Вот так ездить надо
https://www.youtube.com/watch?v=DpsRPLfryj4
17_wink  17_wink  17_wink
02.02.2017 р. відповів для eks
це такі ендуро, як моя баба іспанський пілот.  62_sarcastic
...всі ці китай-ендуро 150-250сс до 1500 у.о. - це бюджетні універсальні мотоцикли для ознайомлення із тим що таке ендуро і чи потрібно воно тобі. А також - це дешеві в обслуговуванні і витратах мотоцикли "на кожен день" - на роботу, на дачу, рибалку, легенькі покатеньки по лісі... але ніяк не "грязємес". Щось наближене до такого, якшо  із китайців, то це хоча б SHINERAY XY 250GY-7 , але там і ціна під 3000уо...
п.с. мінусатор, що сталось?) комплекс неповноцінності після покупки китай-мотика? то треба було брати іпонію 01_smile
Змінено: 03.02.2017 р., hitmanhunter
